Добрый день.
Есть asr 1002, выступающая в роли bras.
Целевая технология доступа в интернет pppoe.
На asr создали два port-channel (LACP) из-за высокой загрузки в пик.
При этом по графикам не наблюдаем улучшений, в результате исходящий трафик идет через один po, входящий через другой.
Т.е. по факту тоже самое, что и с одним po.
Пробовал раскидывать влан по разным po, создавал сабы, картина не меняется.
Подскажите как распределить нагрузку между po?
со стороны asr
Global LB Method: vlan-manual
LB Algo type: Destination MAC
Port-Channel: LB Method
Port-channel1 : flow-based (Destination MAC)
Port-channel2 : flow-based (Destination MAC)
c другой стороны
src-dst-ip
Я что-то не понял, что значит ДВА Port-Channel ??
И как это, балансировать _между порт-шанелями_?
pppoe не работает при 1 port-channel 4x1G (это какая-то особенность данной коробки)
поэтому собирать нужно 2 po по 2x1G.
а вот как распределить между ними нагрузку это и есть мой вопрос?
Выставить алгоритм с обоих сторон src-dst-mac. Не уверен что PPPoE будет нормально балансироваться при src-dst-ip.
Ну а как количество абонов между портчанелов балансить, там уже сами.
Самое простое - 100-200 влан Po1, 300-400 влан Po2.
  • 2 weeks later...
не балансирует asr pppoe трафик, pppoe в один порт валит
на аср1001 спасались разными vlan
interface Port-channel1.ххх
encapsulation dot1Q ххх primary GigabitEthernet0/0/0
interface Port-channel1.yyy
encapsulation dot1Q yyy primary GigabitEthernet0/0/1
Edited by himikrzn
что значит PPPoE приходит на один порт? балансирует трафик в сторону asr устройство к нему подключенное, сам asr тут ни при чём
да сам аср не балансирует pppoe трафик, все шлет в один физический порт.
а исходящий трафик pppoe с аср как раз есть входящий на клиента.
