AlexPan Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 :) Антенны делают из меди, дюраля, стали... Тут вы уже не правы! Особо чистая медь для PLC не нужна! NS на чердаке антенной вниз пробовали, действительно работает не плохо. Надо тут отметить, что чердаки, мансарды и их перекрытия делают часто из дерева, которое радиоволны не поглощает, а вот перекрытие над подвалом из ЖБ. По этому из подвала работает все значительно хуже. Проблема в коттеджах вообще в том, что перекрытия ЖБ сильно поглощают и по этому ставят помощнее, что бы их пробить. А стены обычно из заполнителя типа кирпича или пенобетона, которые поглощают значительно меньше и вся грязь от соседского wifi собирается. Решение с направленной антенной, которая направлена вниз или вверх отчасти решает эту проблему... Вставить ник Quote
kirill bezrukavnikov Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 алекс, позвольте вам не поверить.... я с PLC возюкался лет 8 назад... и оно НЕ взлетало даже в стандартной панельной квартирке... по причинам того что: 1. провода были алюминий. 2. проводка в домах советской постройки делалась жопорукими пьяными осьминогами(куча скруток етц). на той веселой ноте мы на PLC забили болт побольше. Вставить ник Quote
AlexPan Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 Теория говорит, что материал проводов тут не при чем. Не работать оно могло по многим причинам, но точно не из-за алюминия! Со всем остальным согласен! В одном удлинителе эта хрень работает. Если разнести по этажам, то не работает. Пробовали центральную точку сделать рядом со щитком. До этажей не хватает. Работает, потом отваливается. Перегружаешь, через некоторое время опять отваливается. На верхних этажах вообще не ау. Пробовали инжектор для разных фаз. Пробовали разные фазы посадить на одну фазу. Пробовали трафик направить через центральную точку, что бы дальность всегда была от центральной точки в щитке. Пробовали оборудование разных производителей. Вывод - не работает или работает хреново! Волшебный цветок не вышел!!! Вставить ник Quote
kirill bezrukavnikov Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 а практика говорит что PLC просто говно... а также теория нам говорит о том что нельзя напрямую соединять медь и алюминий... электропара образуется.. Вставить ник Quote
k781 Posted April 12, 2017 Posted April 12, 2017 Купить два или три RB711 обязательно залить опенврт и радоваться.Дешево надежно и сердито Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 а практика говорит что PLC просто говно... а также теория нам говорит о том что нельзя напрямую соединять медь и алюминий... электропара образуется.. Наверное все слышали и знают, что при ремонте в дорогих домах не прокладывают витуху, и потом встает проблема передачи интернета. Но там так же распространена электрика по типу как в старых советских домах - скрутки, на один кабель все розетки и т.п. Если делать правильную электрику - когда от каждой розетки идет свой кабель в щиток, и от каждого выключателя и каждой лампочки тоже свой кабель, тогда PLC все же работает. Только для этого нужно устанавливать очень много адаптеров, и делать кроссировки витухой между ними в щитках, если в них есть свободное место. Вставить ник Quote
NewUse Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 у меня тплинковские плс между дачными домами на 100+ метров работали, если микроволновки не включать... Вставить ник Quote
xabarov Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 Светить в окна нормальное решение. Поддерживаю. Вполне рабочее решение, причем в большинстве случаев более эффективное, чем ставить внутри дома. Но эффективнее всего использовать на турбазах и отелях, где окна выходят на одну сторону - засветка отличным сигналом будет на 100%. 500 метров в трех этажах - это грубо по 170 метров на этаж или размер одного этажа около 13х13 метров. По сути это две перегородки (комната - коридор - комната). Три точки с трех сторон и будет 100% покрытие. Вставить ник Quote
andy.alex Posted April 16, 2017 Posted April 16, 2017 Доброго времени суток! Строил на MikroTik RB952Ui-5ac2nD, настраиваете в режиме репитора ,на 5ГГц завязал на 2ГГц раздал,и все работает. Только вот на одно-два устройства мне кажется маловато будет! Вставить ник Quote
Aircom Posted April 25, 2017 Posted April 25, 2017 Дом на последние деньги строили? Нужно поставить несколько точек микротика, например HAP Lite, или CAP на каждом этаже, а лучше по несколько на каждом этаже, соединить все витухой и наслаждаться стабильной работой. 10 тыс. тут явно не хватит, если только тплинков наставить, хотя они не настолько и дешевле. А что Hap Lite такие дорогие что ли? 1300*5 (с избытком) - на остальное пива выпить. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 25, 2017 Posted April 25, 2017 Чем больше точек - тем лучше. Можно убавить мощность, закрыть точки друг от друга естественными преградами и т.п. Идеально это по одной точке в каждое помещение/комнаты. Уже делали такие инсталляции, когда в помещения (кабинеты) приходил только один сетевой кабель, и прокладывать другие нельзя. К этому кабелю подключалась точка доступа Mikrotik RB951G-2HnD, от которой шел гигабитный канал до центрального кросса, где он подключался к маршрутизатору, и этот же микротик раздавал интернет на 4 компьютера или 2 компьютера и 2 телефона, и так же обеспечивал беспроводную связь. Мощность была выставлена 6-8дбм, за стенкой сигнала уже не было. Вставить ник Quote
