Крайняя прошивка на сиське из ветки 15.4(3)S6a
[root@net-mon-01 /usr/home/lion]# snmpbulkget -Cr100 10.0.6.24 .1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.1 = INTEGER: interfaceName(5)
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.2 = INTEGER: interfaceName(5)
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.3 = INTEGER: interfaceName(5)
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.4 = INTEGER: interfaceName(5)
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.5 = INTEGER: interfaceName(5)
.1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2.6 = INTEGER: interfaceName(5)
и так далее по кругу...
Включишь контроль последовательности - сраный BDCOM выдает таблицы не сортированые.
Все вендоры, с которыми работал, имеют те или иные проблемы с SNMP.
Это не вопрос был, а пятиминутка ненависти.
У Хуавея вообще нельзя использовать камьюнити public и private. Камьюнити обязательно должно быть буквенно-циферным.
Присоединяюсь к пятиминутке. Сам SNMP архитектурно, конечно, редкостное убожество.
Увы, вменяемой альтернативы (чего-нибудь типа агента key-value, где key таки текстовые и в виде путей с возможными выборками типа /interfaces/*/counters) ни у кого нет.
А уж подобие SQL было бы вообще манной небесной.
SELECT ig.interfaceName, ig.lineCardNumber, id.portNumber, ig.runningState, ic.trafficIn, ic.trafficOut FROM interfaces.general ig INNER JOIN interfaces.counters ic ON (ig.id = ic.id) WHERE (ig.type = 'physical') AND (ig.interfaceName LIKE 'Gigabit%') AND (ig.adminState <> 'shutdown')
SELECT ps.powerSupplyName, ps.slotNumber, ps.unitNumber, ps.currentPowerAmps, cp.maxPowerAmps FROM hardware.powerSupplies ps
Мечты, мечты...
И ведь железо по производительности такие финты давно позволяет делать. Даже эмбедовка. Ээээх. А пользоваться приходится древнющим тормозным монструозным ASN.1-based.
bulkwalk юзайте или скармливайте набор параметров, которые хотите получить (второе правильнее).
архитектура вполне себе ок, для тех девайсов под которые он разрабатывался. в сотню байт RAM и пару килобайт кода без особого напряга влазит v1, и скорее всего даже v2.
то, что нормально много кто не осилил спеки почитать (+ сами спеки нормальные найти проблематично) - это да...
ну и отдельных лучей поноса заслуживает AFAIK безальтернативный net-snmp демон. разжирел до невозможности, и при >1k интерфейсов безбожно тупит.
undo snmp community complexity-check
Как-то так.
А это и есть SNMP... Только текстовые поля заменены на индексы из словаря. И словарь этот находится на опрашивающей стороне. Называется MIB... Чем это принципиально лучше/хуже, чем текстовые key я не понимаю. Разве что маски и регэкспы нельзя использовать. Но, со времён v2 запросы кучей стали дёшевы и проще спросить больше, чем надо и выкинуть лишнее, чем реализовывать регэкспы на стороне железки.
Те же йяйтса. Только вместо регэкспов арифметика больше/меньше стайл. И также решается избытком запросов (копеечных) и сортировкой на опрашивающей стороне.
Иначе, дело пахнет ксеонами в свичках.
Что? Я пример в самом начале привел. Какой такой "набор параметров", когда я таблицу получаю?
Кстати более глючного снмп чем на гепоне элтекса не видел. Вот там ад и израиль, тормоза, неустановка значений после сета...
Ну не глючность скорее, а странность.
ЗТЕ шасси с220\с300\с320, вот где АДъ и израиль.
Если просто надо достать данные, то всё довольно просто. А вот сет пипец какой неоднозначный. Что б сменить влан нужно сеты отправлять строгой очередности. И при том одним пакетом по несколько штук оидов за раз.
Неа. SNMP это /path/*, а не /path/*/path например. Ну и какие ксеоны если копеечный pi1 допустим вполне тянет полноценный mysql. А тут вообще речь об упрощенном диалекте и инмемори. Но что имеем то имеем, жрем кактус. Про балк отдельная тема, там тоже не все гладко - многие агенты (вся циска например) оптимизировать их внутри в балк не умеют, и все равно выгребают по 1 итему за заход. Т.е. нагрузка на цпу железки единофигственна и тормоза те же, только запрос-ответ типа оптом.
Вообще я под ущербностью архитектуры имел в виду вот именно эту идею с выгребанием каунтера за заход. Там особо не соптимизируешь. Ну и убожество индексации ещё. Даже лдап был бы лучше.
Потому что идеология - 1 итем за заход. А чтобы было шустрее - надо кешировать, а кеша нету да и лейтенси. Я для нетснмп делал прослойку в мемкачед из за этого.
вы юзали bulkget. а не bulkwalk.
набор OID'ов которые надо получить. списком. а не "получить все".
там вроде не только в этом дело. 10-40% процессорного времени постоянно отожрано при 1к интерфейсов (причем - system) - как по мне бред. ушел на заббикс агент, все стало ок.
SNMP устаревшая технология, которую уже давно пора заменить на что-то более интересное.
На одном, всем известном оборудовании, можно получать любые параметры простыми удобными текстовыми запросами.
snmpbulkwalk это такая команда из известного набора утилит. В протоколе метод GetBulkRequest, которые использут как snmpbulkwalk, так и моя, написаная на С утилита.
В курсе, что в дереве MIB бывают таблицы? Таблица интерфейсов например?
Что далеко не всегда можно заранее знать количество и ifIndex всех имеющихся интерфейсов?
Также надеюсь очевидно, что агент не должен выдавать на getBulkRequest повторяющиеся циклично OIDы?
Можете привести пример?
Блин, у истории продолжение - агент зацикливается на встроенных шести интерфейсах и дополнительные просто не отдает.
Так уже давно ксеоны и прочие коры с гигабайтами ram, SSD и линуксом :)
и чо?
практически всегда. ну как минимум - далеко не всегда нужно каждый запрос обходить ВСЕ элементы, достаточно делать, как умные системы мониторинга, один рефреш таблички в час скажем, а потом ежеминутно получать только нужные значения.
Ну как минимум сопоставить индекс интерфейса с dot3 индексом - та ещё благодать. Join'ов в SNMP не придумано, выборок по одному из полей таблицы - тоже.
При этом в пределах одного вендора разные железки могут не поддерживать половину вроде бы очевидных и необходимых счётчиков, или расположить их в совершенно другом дереве.
Вот в точно том же формате, но в другом дереве - особенно D-Link этим болеет. А выборок вида .1.2.3.4.5.<any>.1.2.3.1.1 - нет.
Если проще - древнющее гуано мамонта, которым, увы, приходится пользоваться. Никто ж тогда ещё не думал, что в него сотни взаимосвязанных параметров запихиваться будут. Не говоря уже о тысячах.
MIB'ы тоже... имеют читабельность, сходную с читабельностью наскальных иероглифических рисунков эпохи тех самых мамонтов.
Ну так расположение одних и тех-же параметров в разных ветвях дерева не есть проблема протокола. Это проблема альтернативно одарённого вендора, а не SNMP.
А MIBы, их вообще "читать" не надо. Есть MIB браузер, им и смотрте.
Пробовал использовать API. Неудачно, документации почти нет, стандарт свой, библиотек нет. То что есть не работает с ходу. Спасибо, не надо.
