12 часов назад, rdmitrich сказал:
только синие, вы же в SFP модули втыкаетесь, а их со скосом нет
Есть, но это редкость.
Чаще ONU-модули идут с APC полировкой, а OLT видел всего несколько раз. В любом случае, на маркировке модуля написана полировка.
13 hours ago, rdmitrich said:
Есть, херовый опыт... Плата EPBD не видит сторонних ону от слова совсем..
тоесть sfp apc не существует?
6 часов назад, [anp/hsw] сказал:
они все одинаковые, там нет пятна контакта, из SFP сразу светодиод светит )))
5 часов назад, DeniSCO сказал:
нет, если пишут на модуле UPC , то это развод и маркетинговый ход, по крайней мере с SFP
нет , купил 5608т на сфп нет маркировки какая полировка!!!
на картинках видел что в этот олт иногда втыкнуты зеленые раьемы
тоесть если написано на модуле вид разьема то это плохо, а к тому же если это еще и SFP то вобще плохо, а до этого про какие модули вы кнопки топтали????
Вот тут как понять что это??
аа понял, тоесть лазер и приемник находятся через воздух? и можно тыкать любую полировку?
Edited by DeniSCO
1 час назад, DeniSCO сказал:
можно любую, но лучше синюю, у зеленой скос 6 град. Не факт, что потерь не будет, да и особо смысла нет, тк скос по идее должен переотражение на стыке уменьшит, а его на СФП как такового и нет
не переотражение а обратное отражение, по идее лучше зеленую у ней отражение меньше
1 минуту назад, DeniSCO сказал:
это ***.. не одно и то же ???? ))))   Ставьте синюю и парьте мозги ))
я понял вы так... не специалист а типа видел знаю советую
2 часа назад, DeniSCO сказал:
при чем тут способ передачи...сразу видно ограниченный человек....
при том, что отработав в отрасли 25 лет, вопросы типа, какой коннектор вставлять в SFP,  не задают.
Я могу разъяснить в деталях почему так, но не хочу тратить время, т.к это можно узнать из любой статьи в инете, вплоть до википедии.
В 26.01.2020 в 19:20, rdmitrich сказал:
Какой светодиод? Вы вообще SFP разбирали? Tам BOSA, это сборка из призмы, переходных стекол (которое может быть с любым типом полировки), лазера и фотодиода.
SFP с APC полировкой легко найти, например вот, страница 8: https://www.yic-electronics.com/datasheet/db/FTGN2117P2TAN.pdf
Доступны для заказа как UPC так и APC полировки.
В 27.01.2020 в 21:44, rdmitrich сказал:
А потом удивляются, почему 6дб разница с расчетными потерями :)
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
там полупроводниковый лазер, который по сути и есть светодиод
(лазерный диод) )) по поводу пятна контакта, это да.. на тот момент о сиськах думал....
это у кого как ))  Чаще нужно на этапе  строительства сети замеры делать, тогда можно нивелировать мелкие просчеты ))
Edited by rdmitrich
В 25.01.2020 в 20:50, rdmitrich сказал:
Пробовал подключать сторонние EPON терминалы, на плате EPBD порт в статусе Signal Failed. Порт включен, оптического сигнала с порта по измерениям нет. На других портах также, с другими SFP также.
Не пойму в чем беда, по EPON Huawei в интернете вообще никакой документации.
9 часов назад, supergvozd сказал:
У меня все точно так же !!!  Ты кстати пробовал на ту же плату подключать оригинальные терминалы ?
