Здравствуйте. Для компании хотим купить файрвол один, но не очень понимаю какой порт вход и какой выход. Ну трафик через какие направляются
Вот схема:
У нас интернет DSL, идет к модему, с модема надо подключить к WAN порту, а один любой порт LAN подключить к патчпанели или к свичу ? правильно ли я думаю?
Ну если я прав, то еще мне не ясно, зачем на файрволе дол. 5 портов LAN? для каких целей предназначены?
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Затем же, зачем на любом другом роутере - чтобы свич не покупать, если портов хватает.
Вот у меня будет 2 свича, по 24 портов (гигабитные).
Как вообще правильно будет все подключить? по какой схеме?
Имеем 2 свича(24 порт) и патчпанель с 48 портов. С этого файрволла делать 2 патчкорда по одному свичу или подключить к одному только, а потом свичи подключить друг-другу пачкордом ?
наймите специалиста...
Хоть как. Главное не сделать из них кольца.
Раз dsl'a хватает, значит и железки должно хватить :)
Помимо 48 кабельных клиентов, еще и по wi-fi зацепят.
Конечно, все одновременно работать не будут, такая задача, наверное, и не стоит.
Edited by vipro
У нас интернет 30 мбит/с. У нас маленький городок и это у нас роскошь уже. По этому не надо пафосных заявлений типа
Если было бы возможно такое, обратились бы уже, а не тут спрашивал.
Нам интернет нужен только для подключений по VPN 20 планшетов. Все остальные работают в сети. Все со скоростью нормально и всем все устраивает. давайте не будем отходить от темы.
у меня вопрос о схеме подключений, а не о том хватит ли интернет канал на 48 человек. (по секрету скажу, что наличие 48 портов еще не значит работы 48 компьютеров)
Edited by Collector
Если в основном все работают в сети, то коммутаторы соедините между собой патчкордом.
Во всём остальном вроде уже разобрались.
Считайте что в фаерволе у вас третий свич, на 6 портов. И использовать его можно как вам удобно.
Если все железо стоит рядом, в стойке - воткните каждый свич своим шнурком, такая схема красивее и чуть-чуть надежнее.
А в свободные порты еще что угодно, сервер какой-нить.
Если же от фаервола нужно тянуть 50 метров кабелей - воткните одним кабелем, и перемычку между вашими свичами.
Коммутаторы подключить к маршрутизатору каждый своим патч-кордом. Подключать коммутаторы к маршрутизатору шлейфом не надо.
Зачем так?
Кстати, лучше, почитать документацию к этому Firewall'у.
Ибо портов LAN 6, а обычно на чипе порты выводятся кратные 4.
Чтоб не было как у Микротика, несколько чипов связаны между собой шиной.
С тем же успехом внутри может быть и 8-ми портовый свитч. Но с собственно советом ознакомиться с документацией согласен. Правда мало кто ему последует.
Зачем так?
Чтобы не гонять внутрисетевой трафик через этот роутер.
vipro, не через роутер, а через встроенный в него гигабитный коммутатор, который в нашем случае является чем-то вроде сore. Мы даже не знаем взаимного расположения устройств и моделей коммутаторов, но при прочих равных идея городить межкоммутаторные линки (особенно если коммутаторы тупые) мне видится менее правильной, чем если они будут подключены каждый своим линком к маршрутизатору. И, между прочим, на картинке не какое-то поделие дядюшки Ляо, а CheckPoint серии 1400.
Какая разница, что на картинке, что там внутри и разумность коммутаторов?
Если основная задача - работа в сети, то первых двух коммутаторов для ее решения достаточно, а третий - дополнительная точка отказа, ничем не помогающая в данном случае.
Так, давайте резюмируем:
Имеем серверный шкаф, все мною описанное оборудование находятся в шкафу. будет 2 свича, скорее всего L3 уровня.(dlink) возможно DGS-1024C, или DGS-1210-28P
Еще 1 патчпанель на 48 портов. Общее число РАБОЧИХ портов будет около 30-35.
Ну и собственно, файрволл от чекпоинт модель 1450
Вариантов у меня два, не не знаю какой из них правильно
1. Из FW LAN1 подключить к первому свичу, из FW LAN2 подключить к второму свичу.
2. из FW LAN1 подключить к первому свичу, первый свич подключить к второму свичу.
В сети(в шкафу) еще есть 1 сервер 1С (терминальный, под win2012), NAS сервер(самопальный, на linux). И все.
Делайте так: 1. Из FW LAN1 подключить к первому свичу, из FW LAN2 подключить к второму свичу.
а lan 3 и 4 на сервера
но только порты надо правильно настроить, чтоб все в одной сети было..
Ну тут так, при втыкании обоих коммутаторов в этот роутер появляется лишняя точка отказа. Помер-выключился-перезагрузился, и сеть развалилась на два разных несвязанных сегмента. Тут надо выбирать, или локалка отказоустйчива и способна жить и без инета, или как-то другое, типа нет инета - нет локалки. Я бы коммутаторы локалки меж собой напрямую соединил, и в любой из портов воткнул этот роутер. В этом варианте - роутер сдох, вайфай пропал, инета нету, но локалка жива-здорова.
А хватит ли производительности встроенного свитчика?
Там другого может не хватить, если клиент начнет гадить по арп, то локалке будет абзац.
Если основная работа внутри сети, а этот роутер только поставляет DSL интернет, то я бы однозначно свитчи соединил напрямую, а роутер подключил к одному из них где-то там с краю. :)
FW (Firewall) будет сложить в качестве защитника периметра сети и полный контроль входящего трафика, ну и будет служить в качестве VPN сервера.
Удаленные клиенты будут соединятся по VPN сначала, а потом уже по нему уже через RDP подключатся к терминалу для работы.
То есть получится, все локальные клиенты подключатся к серверу через FW ? А это правильно? Боюсь нагрузка большая пойдет на FW.
Вот Тут на русском есть тех.хатактеристики, про пропускной канал и т.д.
__http://www.open-vision.ru/catalog/security/firewalls/checkpoint-1450/
Я думал сервера подключить к свичу первому и соединять свичи. А FW в свою очередь подключить к свичу.
Edited by Collector
я так понимаю, что объёмы трафика и требования к задержкам тут такие, что разницы не будет.
с точки зрения надёжности - подозреваю, что если умрёт эта железка, то отсутствие связности между свитчами будет наименьшей из проблем
почему не взять один 48-портовый свитч?
а зачем? Edited by edo
