НА RB750Gr3 установил свежую RouterOS 6.38.5 (main package). Конфигурацию по умолчанию удалил. В 2-ой порт подключил LAN (По нему идет локальная сеть), в 3-ий порт подключить свой ПК. Для 3-его порта назначил master port- 2-ой порт(LAN). Интернет и вся сетка заработало.
Проблема возникает при настройки simple queue для ограничения скорости на порту № 3.
/queue simple
add max-limit=2M/2M name=queue1 target=ether3
В ip--firewall настройки по fasttrack не нашел.
Ограничение скорости не происходит. Помогите, куда копать ?
Если вы используете мастер порт, тогда и ограничение скорости следует делать на порту - открываете свойства сетевого порта на первой вкладке и внизу есть регулятор скорости.
Проверил - действительно, на rb750gr3 (6.38) bandwidth не выставляется вообще, на rb951ui-2HnD (6.37) только tx, на hAP ac ставится любое направление. Бага.
