Всем привет, и заранее спасибо за ответы)
Есть такой ламерский вопрос с которым не получается разобраться.
Есть длинки, и радиус сервер на винде.
Хочется иметь возможность авторизации одновременно и по радиусу и по локальным юзерам.
Но по неведомой причине как только создаешь локальную учетку возможность авторизации по радиусу теряется.
Пните в правильном направлении пожалуйста.
Свич 3200-28
Firmware Version : Build 4.00.024
Ниже приведены сделанные настройки.
create authen server_host 192.168.8.24 protocol radius port 1812 key "Password01" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.8.24 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.8.24 protocol radius
config authen_login default method radius local
config authen_enable default method radius local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Edited by zabanen
zabanen
одновременно только один тип авторизации. Создай локальную учетную запись на радиусе.
Да, я уже так и понял. Спасибо за ответ )
zabanen
А если радиус авторизация сломается, уже и на коммутатор нельзя зайти?
У длинков тогда пускает под дефолтным логином/паролем, как минимум на DGS3612/3624.
Возможно есть переключалка, т.к. такое поведение явно небезопасно.
zabanen
Ну это-же длинк :) У киски задаются последовательности способов всего АА. Типа сначала радиус, а если нету радиуса, то тогда уже локал. аккаунтинг ессественно не входит :)
