Всем доброго...
Помогите разобраться с ИБП. (пришлось столкнуться на новой работе)
Имеется: SNR-UPS-ONRT-10-MPL
к нему - блок батарей SNR-UPS-BCRT-610-MPL
УПС при отключении питания практически не держит, - секунд 10, и прощай.
На нем - один блэйд с работающими 2-мя лезвиями, коммутатор и два сервака где-то по 700 Ватт. Т.е. нагрузка смешная.
Подключился по веб-морде.
Смущают сильно настройки:
Количество батарей - 2
Напряжение полного заряда батарей (V) - 2,267
Напряжение заряда разряженной батареи (V) - 1,667
Состояние при этом:
Температура 21.0 °C ( 69.8 °F )
Состояние батарей Батареи в норме
Емкость батарей 75 %
Напряжение батарей 254.4 V
Комплектация с завода.
В управляющем блоке вроде как аккумуляторов нет.
В блоке батарей должны стоять 20 аккумуляторов 12V/7A, поправьте, если ошибаюсь. (написано OUTPUT: 120VDC, 63A)
Какие настройки все-таки должны быть????
Собираемся заказывать новые батареи.
Есть в природе 12V/9A такого же размера.
Можно ли их использовать вместо штатных???
Добрый день.
В настройках на ВЭБ-интерфейсе можно изменить значение
количество батарей - 20
вольтаж оставляем тем же самым (это значение напряжение для одной ячейки в АКБ)
Но по факту, данные настройки вляют только на показания от карты мониторинга. На работу самого ИБП они не влияют.
в настройках ИБП (непосредственно на дисплее) какие параметры (setting) выставлены?
должно быть
MOD - nor
bat num - 20
bat cup - 7Ah
проверьте так же, чтобы на блоке батарей были оба автомата включены.
OUTPUT: 120VDC, 63A означает, что относительно центральной точки в связке АКБ, с положительного полюса приходит 120В и с отрицательного 120В.
вместо штатных подойдут
http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09004.SNR-BAT-12-9S
из режима байпас, попробуйте переключиться удержанием кнопки "ON"
если не переходит, то просьба показать окно "status" какие данные там отображаются
