Atomic Posted May 16, 2005 Posted May 16, 2005 Есть небольшая проблема. Конфигурация следующая: P4 2,4ГГц + Realtek 8139D(:-)) + Linux + PPPoE in kernel mode + патч IMQ + htb shaper with iptables MARK Не устраивает низкая скорость... Даже до 10Мбит на интерфейсах не доходит, что чрезвычайно обидно. Нагружается pppoe процесс, ассоциированный с качающим клиентом Что в этой связке можно реально исправить? Вставить ник Quote
Blackmore Posted May 16, 2005 Posted May 16, 2005 предположительно можно устранить из конфигурации реалтек - касаемо линукса не скажу но на фрибсд замена карточки на интел или 3ком помогает, особенно когда клиентов много одновременно подключенных Вставить ник Quote
Atomic Posted May 16, 2005 Author Posted May 16, 2005 Нужны советы для линукса. Какую сетевую карту ставить? Вставить ник Quote
Blackmore Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Нужны советы для линукса. Какую сетевую карту ставить? в независимости от типа и версии операционной системы для серверов лучше выбирать сетевые карты Intel или 3COM Вставить ник Quote
Atomic Posted May 17, 2005 Author Posted May 17, 2005 Blackmore, это я понимаю. Но они стоят денег, поэтому хочется покупать один раз так как мне их надо менять 10 штук... Конкретно вроде почитал про NAPI в Linux, вроде бы его поддерживают только Intel. А так как 100Мбит карты уже не выпускаются, собираюсь брать 1000. Вот советуюсь, может есть еще варианты? Вставить ник Quote
Blackmore Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 варианты есть всегда, жаль в россии их трудно найти - ну для начала можно поставить тот же допустим 905С 3ком - оно хоть и старое - но стоит не дорого и работает неплохо, или интел EtherExpress какой нибудь поискать - тоже на рынках в пределах 15 баксов, там же на рынках можно и более чудные варианты сетевых карточек найти, также можно покопать в инете прайсы компьютерных контор ближних к тебе ... но на железе лучше не экономить - иначе оно потом сэкономит на тебе :) Вставить ник Quote
Atomic Posted May 17, 2005 Author Posted May 17, 2005 Blackmore, я не сказал "экономить". Я сказал "один раз купить". Пока склоняюсь к карточке Intel PRO/1000 MT 10/100/1000BaseT(PWLA8391GT) (около $45) Если есть дешевле и с теми же возможностями (1000 не обязательна, 100 хватит) - будет чудесно. Вставить ник Quote
Ansy Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 Что-то не въезжаю... А каким местом сетевухи тут влияют 100 мегабитные, если у человека конкретно 10 мегабит не вытягивает и PPPoE тачку грузит? Без PPPoE на том же самом трафике оно скорость дает? Хотя бы 30-40Мбит? Если да, то не в сетевухах должно быть затыкается... Я тестировал с PPPoE и без на стареньком сервачке P-II-266 c RTL8139 (Genius), и как-то снижения скорости прокачки по FTP не заметил -- правда, в один PPPoE-поток. Мне тоже очень интересна тема производительности PPPoE -- не из-за карт же столь низкая скорость! Надо бы посмотреть, какой поток прерываний прет и скорость в ПАКЕТАХ в секунду. Вставить ник Quote
Atomic Posted May 18, 2005 Author Posted May 18, 2005 Ну поменял ядро на 2.6 - стало вроде бы гораздо лучше. 2,6 Мбайт/с. Замена основной карты на 3Com с драйвером vortex дала еще 1Мбайт/с. Итого - я пришел к 3,6 Мбайт/с на закачке с ftp. При этом процесс pppoe в top занимает около 80% По прерываниям - примерно получается 1 прерывание на 512 байт. Вставить ник Quote
lm Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 предположительно можно устранить из конфигурации реалтек - касаемо линукса не скажу но на фрибсд замена карточки на интел или 3ком помогает, особенно когда клиентов много одновременно подключенных Чушь собачья. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КАРТОЧКА ??? Разница между реалтеком и супер-пупер интел-3ком будет в 5-10%. Проверено уже раз сто. Надо ковырять связку система-пппое-демон, плюс полинг включить, а гиперсреадинг выключить - толку с него как с козла молока. Вставить ник Quote
Atomic Posted May 18, 2005 Author Posted May 18, 2005 Надо ковырять связку система-пппое-демон, плюс полинг включить, а гиперсреадинг выключить - толку с него как с козла молока. В том-то и дело, что поллинг (в моем случае для Линукса NAPI) - поддерживается супер-пупер-Интелом. Даже не 3Com. Что ковырять в самой связке - уже не могу придумать. Вставить ник Quote
Ansy Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 А как проверить -- в kernel mode все-таки встало PPPoE или нет? И точно ли pppoe-server грузит, или pppd? Поиграться настройками, мож там сжатие-шифрование какое-то ненужное включено? Можно конфиг pppoe-server кратенько? Вставить ник Quote
Atomic Posted May 18, 2005 Author Posted May 18, 2005 Когда запускаешь, а оно не может kernel-mode - оно ругается... А тут все нормально, блин. В top присутствует только pppoe. И именно оно жрет ресурсы. lock local debug require-chap mtu 1390 mru 1390 default-asyncmap proxyarp show-password lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 2 nobsdcomp noendpoint noipdefault noipx nomppe novj receive-all Вставить ник Quote
Ansy Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 mtu и mru у меня поболе, 1472 А вот debug кроме как на период отладки наверное стОит отключить? Там в логах не дофига сообщений от pppd/pppoe? А еще у меня есть параметр ktune... хотя на штатном ядре Slackware 9 в kernel-mode pppoe-server версии 3.5 от Roaring Penguin я так и не запустил -- нет, говорит, такого ключика -k. Собственно, пока не очень нужно -- потому убедился, что в принципе оно работает, и отложил эксперименты. Вставить ник Quote
Atomic Posted May 30, 2005 Author Posted May 30, 2005 А вот debug кроме как на период отладки наверное стОит отключить? Там в логах не дофига сообщений от pppd/pppoe? Нет, все ок. А еще у меня есть параметр ktune... хотя на штатном ядре Slackware 9 в kernel-mode pppoe-server версии 3.5 от Roaring Penguin я так и не запустил -- нет, говорит, такого ключика -k. Собственно, пока не очень нужно -- потому убедился, что в принципе оно работает, и отложил эксперименты. Там не все так просто. Нужна поддержка в ядре и компиляция плагина к pppd Вставить ник Quote
