Почитав форум, я увидел бытующее мнение, что при построении сети по технологии Ethernet идеальный вариант для безопасности и управления - каждого абонента запихать в отдельный VLAN (внутри такой виртуальной сети находятся всего два интерфейса - интерфейс клиента и интерфейс маршрутизатора провайлера.
Не буду вспоминать ограничения 802.1q в 4096 vlan, спрошу, как в данном случае решать вопрос с организацией сети point-to-point? Ведь для организации такой сети на одного абонента приходится расходовать 4 ip-адреса (адрес сети, адрес маршрутизатора, адрес абонента, широковещательный адрес), когда при организации VPN-соединения достаточно и одного. Кто и как решает эту проблему?
Bushi,
В разных VLAN'ах могут быть одинаковые IP адреса.
Пересчитай ещё раз, ты ошибся
Bushi,
До одного считать точно умею :) На NAS-сервере один local-IP адрес может испольоваться в протоколе PPP для организации всех подключений + 1 remote-IP на клиента (или пул адресов на всех).
Не понял про схему с одинаковыми IP-адресами, прошу пояснить.
Bushi,
VPN: 1 клиенту, 1 серверу, 1 клиенту = 3
VLAN: 1 клиенту, 1 сеть, 1 броадкаст, 1 клиент = 4
И того на 1 больше
Если .q VLAN всё сегментируется на 2 уровне, а IP это 3. В итоге всё идёт отдельно.
ИМХО, гемморроя с виланом на юзера существенно больше:
1. На каждого надо заводить VLAN. Может на цисках с её VTP это и не проблема, но на банальном D-Link'ке это утрахаться.
2. На каждого надо заводить интерфейс на маршрутизаторе.
3. Реальные адреса дать невозможно, слишком большой расход (3/4 улетит в трубу).
4. Стоимость оборудования, потребного для такого количества виланов...
Отсюда для себя сделал сделал вывод: при 30-50 юзераж сделать можно, но не нужно, т.к. слишком дорого для пионерии. При 200 и более юзерах сделать нужно, но невозможно по очень многим причинам, в том числе вышеприведённым.
Одинаковые IP можно использовать, только если виланы терминируются на разных маршрутизаторах, ну или на очень хороших маршрутизаторах с VFR.
Bushi' date='
А подробнее можно про эту сегментацию? Схема не понятна.
Гость,
Чушь какая то. VPN - это обычно протокол PPP на канальном уровне (PPTP, PPPoE, etc).
Чушь у тебя. Это не только канальный уровень, возможен любой уровень модели OSI.
А для организации PPP-линка необходимо всего два IP-адреса - один на интерфейсе клиента, один на интерфейсе сервера, причем один IP-адрес на стороне сервера может быть сразу на всех PPP-интерфейсах. Итого - 1 IP-адрес на клиента.
А я тебе написал затраты IP адресов для соединения 2 клиентов между собой. И никто не мешает тебе светить один адрес шлюза во всех VLAN.
Поиск в разделе Hardware
Зачем? Достаточно завести один VLAN для всех клиентов и включить изоляцию портов средствами коммутатора, затем настроить proxy-arp и раздавать всем адреса из одной сетки.
Что за изоляция портов такая? На каких железках присутствует?
Да практически на любых на Cisco она называется protected port и отличается разной степенью интелектуальности в зависимости от размера железки. А например на D-Link носит название traffic segementation.
Суть исполнения в следующем, трафик между портами в одном vlan'е ограничивается в рамках коммутатора (только одного), при этом на Cisco это делается таким образом, что порты могут общаться с одним общим (uplink) и например иметь или не иметь возможность общаться между собой (зависит от железки). А на D-Link'е можно просто задать список поротов на которые может ходить трафик с конкретного порта.
Теперь, возвращаемся к описаному способу применения, на коммутаторе ставим настройки таким образом, чтобы порты даже в рамках одного клиентского VLAN'а не могли общаться между собой, только с uplink. Но следует помнить, что эти ограничения распространяются только на тот коммутатор на котором они настроены.
Ну и как говориться на закуску, легко видеть, что "мыльница" которая умеет port based VLAN тоже может быть вписана в эту схему!
olebedev,
В том то и дело, если будет ещё один такой коммутатор, когда к нему по аплинку с второго коммутатора придёт пакет и уйдёт обратно (не доходя до считалки, роутера, ...), т.к. мас пользователя висит на этом же порту.
А вот и нет, допустим даже у нас уровней больше одного, например 3, тогда мы имеем:
router-switch1.1-switch2.1-switch3.1
              |-switch2.2-switch3.2
На всех коммутаторах switchX.Y включен режим изоляции портов и поэтому пакеты идут исключительно "вверх" к роутеру, за счет proxy-arp. А попасть с switch2.1 на switch2.2 они не могут, так как порты в которые включены эти коммутаторы могут общаться только с портом роутера, но не между собой.
olebedev,
Ситуация такая
router - switch#1 - switch#2
              client#1   client#2
В этом случае пакету между двумя пользователями могут по теории ходить через switch#1, надо проверять на каждой железке...
olebedev,
Ситуация такая
              client#1   client#2
Если на switch#2 и на switch#1 включена изоляция портов, то не будут, особенно учитывая тот факт, что MAC'и client#1 и client#2 будут находиться на одном порту switch#1 том самом которым он включен в switch#2.
Ситуация такая
              client#1   client#2
Надо схему подправить.
Изоляция портов не спасет если клиенты на разных коммутаторах.
Тут или засовывать коммутаторы в разные тегированные виланы (рабочий вариант), либо иметь "выше" коммутатор делящий все на виланы.
olebedev,
Не верю я китайцам... Пока не увижу :) Главное что это возможно и нет гарантии что в следующей ривизии это не появится. На этом основывать свою сеть я бы категорически не стал...
А при чем здесь вера китайцам? Это поведение описаное в документации на коммутатор и активно продвигаемое и эксплуатируемое. Ну, а если хотите уверености, то кто Вас заставляет на "мыльницах" делать, берите Cisco и делайте на них ;-))
Даже если клиенты в разных коммутаторах, но коммутатор в котором они сходятся тоже с изоляцией портов то схема будет все равно работать. Конечно, если они сходятся в коммутаторе без изоляции портов, то они смогут общаться в обход роутера.
В теории да - есть правда куча китайских реализаций где это не так. ;-)
Или вообще изоляция только арпы режет... Но это не так и важно...
Скажем, такие проблемы.
1. Требования к топологии ужесточается, скорее всего никаких колец (если это просто портовые виланы) а не внутри виланов как на сисках и нортелях.
2. Не понятны вопросы безопасности (я плохо представляю устойчивость системы к тому же арп-спуфингу), или к простому получению трафика соседа с подделкой МАКа.
3. Невозможность без плясок с бубном передача данных (и даже сообщений) между соседями. Иногда возникают забавные казусы.
В общем - на мой взгляд технология ОЧЕНЬ ограниченного применения. ;-) Совсем забывать нельзя, но и надеяться не стоит...
Рассматриваются варианты, только которые режут все. Например тот же D-Link именно так и делает
Я не предлагаю строить всю сеть на "мыльницах", только самый нижний уровень агрегирования и то выборочно, а дальше эта мыльница включается уже в нормальный (Cisco/Nortel) или приличный (D-Link/Planet) свич с поддержкой нормальных VLAN'ов
Да с подделкой MAK'а тут не поборешься, но вот узнать этот самый МАК почти невозможно (только ногами и посмотреть), весь обмен идет через MAK роутера в proxy-arp
Proxy-arp решает, но скорость будет не очень высокая, за то все на 100% контролируемо
Хм... Вот и выходит, что со схемой изоляции портов идеальнее всего использовать PPPoE. За что боролись, на то и напоролись. Получаем высокую безопасность и кучу других проблем. Да и все равно зная MAC соседа можно теоретически сессию перехватить или просто ее поломать. Как тогда быть с QoS, фильтрами? Или выносить NAS ближе к клиентам, чтобы на магистралях уже ходил трафик без инкапсуляции, где можно его отполисить и отроутить?
Хм... Вот и выходит, что со схемой изоляции портов идеальнее всего использовать PPPoE. За что боролись, на то и напоролись. Получаем высокую безопасность и кучу других проблем. Как тогда быть с QoS, фильтрами? Или выносить NAS ближе к клиентам, чтобы на магистралях уже ходил трафик без инкапсуляции, где можно его отполисить и отроутить?
Зачем в этом случае нужен PPPoE? С QoS и фильтрами все хорошо, кроме того вы получаете многоуровневую фильтрацию, на уровне агрегирования и на уровне пересылки пакетов (на роутере), да безусловно Вам потребуется более производительный роутер, но в этом случае если Вы просто запретите на нем доступ для клиента по IP то этот клиент будет полностью выключен, его пакеты больше никуда ходить не будут! Чем не коммунизм?
Почему???
Не вижу из чего это следует. ;-)
Если схема с изоляций накладывается на то же портсекьюрити - никаких проблем не возникает. И если эта схема сочетается с тегированными виланами - то же нет проблем...
Почему???
Ну хорошо, допустим мы используем схему с изоляцией и портсекьюрити. Так как в этом случае трафик между портами исключен, как использовать адресное пространство ip? Какие тогда адреса, маски и шлюзы мы должны будем выдавать клиенту, чтобы разрешить межклиентский p-t-p трафик через роутер?
Да в общем случае любые, на все широковещательные запросы в поисках MAC'а отвечать будет одна единственная железка и всегда одним и тем же MAC'ом - роутер в режиме proxy-arp.
