Здравствуйте. Прошу помощи.
Собственно как запустить ipguard на нескольких интерфейсах.
На данный момент rc.conf прописано
ipguard_enable="YES"
ipguard_interface="igb1 vlan91 vlan92 vlan93 vlan94"
ipguard_flags="-n 2 -u 60 -xz -f /usr/local/abills/var/ipguard"
Такой вариант не работает.
freebsd 10
Подозреваю что надо править /usr/local/etc/rc.d/ipguard. Чтобы запускалось несколько копий ipguard, каждая на своём интерфейсе.
Edited by zvukovik
да вот пытаюсь но пока что безрезультатно ((
cp /usr/local/etc/rc.d/ipguard /usr/local/etc/rc.d/ipguard2
ipguard2_enable="YES"
ipguard2_interface="vlan91"
ipguard2_flags="-n 2 -u 60 -xz -f /usr/local/abills/var/ipguard"
cp /usr/local/etc/rc.d/ipguard /usr/local/etc/rc.d/ipguard3
ipguard3_enable="YES"
ipguard3_interface="vlan92"
ipguard3_flags="-n 2 -u 60 -xz -f /usr/local/abills/var/ipguard"
У меня в древней freebsd7 как-то такой скрипт жил в /local/etc/ipguard
#!/bin/sh
killall -9 ipguard
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan110 vlan110
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan111 vlan111
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan112 vlan112
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan114 vlan114
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan115 vlan115
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan116 vlan116
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan121 vlan121
/usr/local/sbin/ipguard -r -b 100 -f /usr/local/etc/ipguard/ipg.vlan304 vlan304
Ключи естественно по вкусу :) У меня только для логгинга было.
  • 2 years later...
Столкнулся с такой же проблемой. Как запустить на нескольких интерфейсах?
В 11.03.2017 в 03:43, Ivan_83 сказал:
Данный вариант не работает! В логах выдаёт ошибку "error Already running pid: 7843"
В 12.03.2017 в 00:58, vlad11 сказал:
ТС не мешало бы привести код /usr/local/etc/rc.d/ipguard
Вдруг там еще внутри какие-то зависимости...
Вот содержимое файла /usr/local/etc/rc.d/ipguard
#! /bin/sh
##  $Id: ipguard.rcng.sample,v 1.11 2010/07/12 03:46:52 sead Exp $
# PROVIDE: ipguard
# REQUIRE: DAEMON
# KEYWORD: shutdown
# Add the following lines to /etc/rc.conf to enable ipguard:
# ipguard_enable="YES"
# ipguard_interface="iface"
# ipguard_flags="-u 300 -xz"
. /etc/rc.subr
name=ipguard
rcvar=`set_rcvar`
start_precmd=ipguard_precmd
command=/usr/local/sbin/${name}
ipguard_enable=${ipguard_enable:-"NO"}
ipguard_interface=${ipguard_interface:-"fxp0"}
ipguard_flags=${ipguard_flags:-"-u 300 -xz"}
ipguard_precmd() {
    command_args="$command_args ${ipguard_interface}"
    pidfile="/var/run/${name}_${ipguard_interface}.pid"
load_rc_config ${name}
run_rc_command "$1"
17 часов назад, RuDom сказал:
И что?!
Отлаживай!
Посмотри какие у тебя процессы ipguard реально запущены и с какими аргументами, потом посмотри что в /var/run лежит.
