Приветствую форумчане. Я не очень разбираюсь в сетевых настройках. Поэтому обращаюсь к гуру.
Хочу настроить интернет своеобразным способом. Есть два Микротика RB951G-2Hnd(Офис) и RB951-2n(Дом). В офисе дорогой интернет, дома – не очень. Провайдер одинаковый. Дома есть статический адрес, в офисе динамический.
Можно ли настроить так, чтобы весь трафик с офиса шёл через домашний интернет через сеть провайдера? Если это возможно, то подскажите как это сделать? Желательно подробно.
Для начала необходимо определиться с параметрами тарифов (офис/дом) и существует ли сеть между домом и офисом со скоростью выше офисной? Если да - то есть смысл продолжать разговор. Чаще всего провайдеры разграничивают бизнес сегмент от физических пользователей, тем самым исключая обходные схемы, которую хотите реализовать Вы...
Подключение абсолютно одинаково PPTP в обеих точках. Внутри локальной сети трафик не учитывается. Дома подключен через витую пару(медь), а в офисе оптика - медиа-конвертер – медь
Подключение по локальной сети статическое? Адрес привязан к Вашему порту либо МАСу? В принципе РРТР в офисе нет необходимости использовать, разве что в качестве резервного маршрута на случай отключение света дома (например)
1. Если внутренний адрес не меняется, настраиваем туннель между офисом и домом (L2TP/OpenVPN/PPTP на выбор) и пускаем трафик через это соединение.
2. Если внутренний адрес меняется - рекомендую сервис Dyn.com (правда он платный), пишется скрипт который отправляет с заданным интервалом адрес на этот сервер а дальше принцип тот же самый.
По локальной сети адреса статические. По МАС адресу не привязан.
1. Можно ли использовать PPTP, если для подключения сети используются такой же вид соединения?
2. А зачем использовать DDNS,если в Микротике есть cloud?
Надо с офисного микротика поднять L2TP туннель до вашего домашнего серого IP в локалке. Тогда если в офисе адрес меняется это не важно, домашний ведь постоянный и туннель поднимется.
Далее создаете 2 маршрута на 0.0.0.0/0 с маркировкой например home, первый с маленькой метрикой в сторону IP в туннеле домашнего роутера, второй с большой метрикой в сторону IP внутри туннеля основного подключения. В манглах создаете маркировку трафика офисной локалки, что бы весь трафик имел маркировку роута home. Правило НАТ делаете по src-address офисной локалки. На домашнем микротике не забываете сделать НАТ для адреса, который в туннеле выдают офису.
В таком случае при обрыве соединения с домашним микротиком интернет станет работать через соединение с провайдером напрямую.
