Mikrotik и ЦРУ
Кому должен ? Очевидно же, что вендор считает, что он Вам ничего не должен. Нужен интерфейс - пишите сами.
Не должен хотя бы потому, что настройщики этой пошлобени на хлеб с маслом смогли заработать. В видеорегистраторе с телевизионного пульта или с панели с 5-ю кнопками пробовали ip-адрес ввести ? Но это не так уж и сложно. В древности cisco ata-186 только по звуку и кнопам программировалась. Ничего не меняется в этом мире...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Перфокартами слабо ? ;-)
Share this post
Link to post
Я настолько древний, что не слабо :) Я переводил машинносчётную станцию с перфокарт на см-эвм :) Перфокарты остаточные без перфорации, у нас в качестве табличек для записей долго использовались.
Ну и когда-то мог влёт считать с перфоленты блок...
Share this post
Link to post
Производителю бы надо думать, что будет, когда у нас тут рой ботов появится из затрояненых фискальных регистраторов. И как он будет с ним бороться. Издевательские способы настройки этому слегка не способствуют.
Share this post
Link to post
Вы хотите, чтобы еще и рутокены и шифрование в кассах появилось ?
Share this post
Link to post
Вы что, не в курсе? ФН-1 - полное название "«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1»". Сертификат ФСБ СФ/124-2926
Edited by jffulcrum
Share this post
Link to post
Я совершенно не в курсе, но слово накопитель не равно передаче фискальных данных по интернету.
Share this post
Link to post
Из 54-ФЗ:
5. Технические средства оператора фискальных данных:
осуществляют обработку фискальных данных в режиме реального времени;
обеспечивают прием от любой контрольно-кассовой техники, содержащейся в реестре контрольно-кассовой техники, фискальных документов, сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, в том числе в зашифрованном виде, их расшифровывание и проверку достоверности их фискального признака с использованием средств проверки фискального признака, обработку фискальных данных, а также формирование фискального признака для фискальных документов, передаваемых в контрольно-кассовую технику, их зашифровывание с использованием средств формирования фискального признака и передачу в зашифрованном виде в эту контрольно-кассовую технику;
6. В случае, если фискальный документ, полученный оператором фискальных данных, был зашифрован, перед проверкой достоверности фискального признака сообщения этот документ должен быть расшифрован. Подтверждение оператора фискальных данных в случае, указанном в настоящем абзаце, после его формирования и перед его отправкой в контрольно-кассовую технику должно быть зашифровано.
фискальный признак - достоверная информация, сформированная с использованием фискального накопителя и ключа фискального признака или с использованием средств формирования фискального признака и мастер-ключа в результате криптографического преобразования фискальных данных, наличие которой дает возможность выявления корректировки или фальсификации этих фискальных данных при их проверке с использованием фискального накопителя и (или) средства проверки фискального признака;
средство проверки фискального признака - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных...
средство формирования фискального признака - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных...
фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака...
Ну и так далее.
Сейчас можно считать, что равно или будет. Ибо чеки должны отправляться оператору фискальных данных. И чем более онлайн-тем лучше.
6. Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, за исключением случая, указанного в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона.
Исключения - это для совсем дальних углов, где связи нет.
Share this post
Link to post
Я не про те варианты, когда просто разъем такой же используется. А про то, что действительно никаких других интерфейсов нет.
я тоже не про эти варианты. хоть он и ethernet, но реально на этом ip один из вариантов виртуального com порта. управляющая софтина, опять же общается не с каким то ip а com.
совершенно второстепенно здесь, будет он rs-232, эмулирован драйвером usb или драйвером ip.
Подобный шаманизм не может считаться четким и понятным ни под каким видом. И в нормальном случае должно быть удавлено хотя бы ради того, чтобы время обслуживающего персонала экономить. Чтобы больше заявок успевали выполнить.
Э! да ты не рыбак!
тут секрет в том что важно не много много дешевых заявок, а мало мало дорогих, но которые мало кто кроме тебя никто выполнить может.
Тем более что надежность железа растет, и маленьких заявок мало мало, ездить по ним бензина больше сожгёшь.
Работа с com портом примитивна, обслуживающий персонал на каждый случай может себе хоть .bat файлом автоматизировать работу.
У железки хватает мощности с IP стеком справится. Значит, может справится и с более
человеческим CLI.
у какой железки хватает?
там внутри ящика две железки. одна старая дремучая (касса\весы) с настоящим железным com портом, другая делает из этого com порта usb или ethernet.
Share this post
Link to post
Есть, однако, разница, между ендпойнт девайсами и сетеобразующим оборудованием. Ендпойнт НЕ должен настраиваться взведением дипов и программированием регистров. В этом отношении Винбокс, кстати - более-менее неплохой вариант для настройки домашнего/СМБ роутера.
Раньше люди как то справлялись а щас понабежало хамяков=ламеров и подавай им плитки.
Идите лучше плитки сабянину класть :)
Там в инструкции даже не CLI. А именно что шаманство.
Аналогично, если сложно - укладчики плитки не самая плохая профессия.
Share this post
Link to post
Оно как-то отсылает эти чеки в оператора фискальных данных. (немного гугления насчет протоколов вывело на форум налоговой). Судя по тексту - по ККМ по TCP цепляются на сервер ОФД и довольно непрозрачный блоб передает. Но это означает, что IP стек там таки есть. Значит, железка не совсем хилая. Вытянуть CLI вполне способна.
По поводу безопасности - ну, описание отсутствует. Но, судя по всему, видимой взаимной авторизации ККМ и ОФД нет. Не очень понятно, что произойдет, если MIM в промежуток сядет и всякого мусора с некорректным форматом накидает. Вот точно переполнения буфера нигде не будет?
Share this post
Link to post
.ККМ по TCP цепляются на сервер ОФД и довольно непрозрачный блоб передает.
это делает вообще третья, отдельная железка, черный ящик. любое несанкционированное обращение к этой железке - статья и штраф.
ну и совершенно не понятен момент, чем CLI лучше "шаманства" с регистрами.
Share this post
Link to post
Тем, что если шаманство с регистрами сервис-персоналу видно, а не спрятано за интерфейсам, то это означает, что процесс разработки софта у производителя несколько хромает. И вызывает серьезные подозрения в качестве того, что написать все-таки сумели.
Share this post
Link to post
И где таки нынче этот ваш FIDO, с AT-командами, нетмейлом и голодедами? Про X.25 вообще молчу, он был обречен на неуспех в масс-сегменте.
Share this post
Link to post
Меня интересует безопасность той железки, что клиентом в том протоколе называется. Оно одной стороной блоб получает или передает от кассовых железок, а другой - в интернет смотрит, IP адрес получать должна и потом с сервером ОФД общаться. И "несанкционированное обращение" может быть в виде прилетевшего по сети пакета. Или мусора в процессе обмена. Там рядом на форуме другие документы лежат - похоже на то, что эти блобы - оно банальные TLV структуры. И что будет происходить, когда троян на маршрутизаторе или в самой железке поле "длина" в этой TLV в что-нибудь левое поставит? Или, скажем, мало что ли было дыр в реализациях DHCP?
Share this post
Link to post
Оно не спрятано. Все регистры можно спокойно считать "кучей", экспортировать в текстовый файлик и обработать пакетом .bat файликом.
Если персонал не умеет так, не имеет достаточной квалификации, решение спрятать за мутный интерфейс не самое плохое решение.
Сейчас каждый, кто один раз установил программу в виндовс мнит себя специалистом, и отключив мозг лезет куда не следует.
Я бы даже сказал - это хорошее решение, спрятать.
Хотя согласен, получилось это не специально, а потому что так получилось.
Share this post
Link to post
А я установку в работу микротика начинаю с установки на него openwrt даже если это тик дома стоит ибо вайфай они так до ума не довели
Share this post
Link to post
Это в какой микрот ставится?
Share this post
Link to post
Развернуть выделенное можно?
А то как-то сходу не соображу что не так у МТ с WiFi.
Ну кроме того, что у вышедших в продажу wAP AC 2.4 почти не работал пока в течении примерно полгода на него не запилили нормальную прошивку.
Share this post
Link to post
Да простят меня гуру но больше 35 мегабит мне не удалось из него выдавить в режиме 80211 ни не 2ггц ни на 5 опенврт таким не страдает
Share this post
Link to post
Только щас прочитал?
Так иди ещё про ленову почитай, там дохера всего было. Я теперь вообще брезгую всё китайское типа леновы и хуавея - эти то уж точно сделали бэкдоры для своих.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
