Коллеги, поделитесь опытом об использовании витой пары на абонлиниях.
Насколько рискованно использовать омеднённый алюсминий?
Он сильно дешевле меди, но что-то боязно.
100ка. Мы пробовали брать пару коробок на тест - крайне всё плохо работало. Говорят, что если брать с жилой потолще, то ещё хоть как-то работает. Но мы решили не рисковать.
telematic
Украина уже лет 5 тянет клиентов китайским алюминием. Есть уникалы все еще использующие медь, но это скорее исключения, 9 из 10 операторов тянут CCA.
Проблем со временем не вылезло, миф про "30 метров" - миф и есть. Хороший кабель работает на 100мбит с длинами >100 метров, лично тестировал линк на 140м.
Собственно при 3х разнице в цене выбор очевиден.
P.S. в отличии от меди, для CCA очень сильно влияет качество кабеля.
Дешевый с жилой 0.45мм и просто крашеным алюминием реально может глючить метров с 30. Хороший, с 0.50 и слоем меди имеет параметры примерно равные медному и работает на 100+ метров годами.
Для себя установили простое правило проверки - качество кабеля четко показывает банальное измерение сопротивления.
Если кабель имеет 30 Ом/100м - кабель говно, работают только короткие линки. Если же там 12-15 Ом - кабель не отличается от меди.
У меди если что - 9-10 Ом/100м
Только медь. На алюминии 30 метров уже с проблемами поднимается.
Что за бред? У нас до 100 метров нормально работает. Другое дело, что со временем бывает проблема с контактами и приходиться переобжимить. Кабель одножилка, да еще алюминий не любит гнуться постоянно это да. Потому на розетку надежнее делать.
Кроме того хочу отметить, что и медь меди рознь. Калибр нихрена ниочем не говорит. Дешевая медь может иметь крайне тонкую жилу.
Лет 5 уже покупаем омедненку работает нормально до 110 метров точно. Покупали всякие лансеты и прочие *лан.
Оборудование всякое и тупые свичти и длинки л2.
Минус так это кабель нежный, рвется легко. В разьеме плохо держится как любая двух парка, приходится изолентой подматывать.
я не буду утверждать, я просто говорю про нашу практику. Тоже была такая версия, что нам просто неповезло с пробным кабелем. Но пробовать больше не будем.
Мы пока подобрали нормальный кабель и поставщика - перепробовали видов 20, в основном на рынке говно..
Так и медный может быть говно.
Это мнимая сиюминутная экономия. В долгосрочной перспективе омедненка обходится дороже. Т.к. если подключение в многоквартирном доме, то там бывает что клиенты отключаются, подключаются и т.п. А кабели остаются, и на них подключают/переключают новых абонентов. И омедненка часто более 2-х переключений не выдерживает (вытянуть по стояку на этаж ближе к ящику и т.п.), так же бывает кабель повреждается при протяжке других кабелей. Да и при новой прокладке, если на кабеле скрутился барашек то с большой вероятностью нормально работать не будет. С медными кабелями подобных проблем не замечено.
+1. Только траблы начинались от 70-80 метров.
Гиг или 100 Мегабит?
100
+ были траблы с коннекторами и скотчлоками
В принципе, восьмижилку можно юзать, но осторожно.
Двухпарка САА - это жесть. Рукой рвется.
