Доброе время суток, уважаемое сообщество.
Есть радиоканал, организован: клиент - на FreeBSD 4.9, карточка Prism2 на PCI-переходнике, точка доступа DLink DWL700AP. Проблема в следующем - после пропадания связи с AP карточка очень долго коннектится к AP-ке (от 15 до 40минут). После сконнекчивания соединение может держаться неделями без проблем, потерь пакетов... В чем тут может быть проблема? В каком направлении копать? Может, подскажете, где можно об этом поспрашивать?
PS. К сожалению возможности попробовать другую AP, другую карточку, другую операционку - нет. Купить и заменить любой компонент - есть возможность, а вот экспериментировать - не получится... Надо знать хотя бы на 90% что проблема в каком-то компоненте...
wicontrol во время сконнекчивания
Station name:                           [ FreeBSD WaveLAN/IEEE node ]
SSID for IBSS creation:                 [ xxx ]
Current netname (SSID):                 [ xxx ]
Desired netname (SSID):                 [ xxx ]
Current BSSID:                          [ 44:44:44:44:44:44 ]
Channel list:                           [ 8191 ]
IBSS channel:                           [ 10 ]
Current channel:                        [ 3 ]
Comms quality/signal/noise:             [ 0 27 27 ]
Promiscuous mode:                       [ Off ]
Process 802.11b Frame:                  [ Off ]
Intersil-Prism2 based card:             [ 1 ]
Port type (1=BSS, 3=ad-hoc):            [ 1 ]
MAC address:                            [ xx:xx:xx:xx:xx:xx ]
TX rate (selection):                    [ 6 ]
TX rate (actual speed):                 [ 2 ]
RTS/CTS handshake threshold:            [ 2347 ]
Create IBSS:                            [ Off ]
Access point density:                   [ 1 ]
Power Mgmt (1=on, 0=off):               [ 0 ]
Max sleep time:                         [ 100 ]
WEP encryption:                         [ Off ]
TX encryption key:                      [ 1 ]
Encryption keys:                        [  ][  ][  ][  ]
wicontrol после сконнекчивания
Current BSSID:                          [ xx:xx:xx:xx:xx:xx ]
Current channel:                        [ 10 ]
Comms quality/signal/noise:             [ 31 78 00 ]
TX rate (actual speed):                 [ 6 ]
странная скорость
Проверьте, чтобы connection speed стояла одинаковая на АП и рутере.
Поставил и там и там принудительно 2Мбита - эффект тот же :(
скорость соединения ? (не скорость работы !)
Хм. А как это сделать?
На Фре:
wicontrol -t 2
это оно?
