Здравствуйте.
Вопрос по RB922UAGS-5HPacT-NM
Как в домашних условиях, хотя бы примерно определить выдаёт ли девайс обещанный 1вт?
Сомнения вызвал следующий факт.
Имею в наличии Asus RT-N66U 3 антенны. Два диапазаона.) выходную мощность которого точно не знаю, но уверен, что меньше одного ватта.
Расположил рядом Микротик с похожими антеннами и на растоянии порядка 5 метров ноутбук.
При изменении TxPower посредством меню в WinBox наблюдал изменение уровня сигнала в inSSIDer на нутбуке.
Обратил внимание, что при вручную высталенных 30dbm уровень сигнала от Микротик превышает уровень сигнала от Асус,
но не на много.
(При повышении выходной мощности напряжение питания падает на 0,1-0,2 вольта не больше...
Завтра попытаюсь выйти на улицу, можешт быть разница будет более заметна на бОльшем расстоянии...)
Есть ли способ проверить исправность т.е. уровень выходной мощности в домашних условиях?
Спасибо.
P.S. Может быть есть способ проконтролировать уровень выходной мощности из терминала?
Коменды такой не нашёл. :(
Начинать надо с того, что для излучения мощности 1 ватт нужны антенны, которые эту мощность могут передать в окружающее пространство, маленькие штырьковые антенны для этого не предназначены, и при установке высокой мощности можно просто испортить устройство.
Что бы сделать замер нужно установить направленную антенну с заранее известными параметрами усиления, и на расстоянии в несколько километров установить вторую антенну, далее найти в интернете калькулятор энергетического бюджета и ввести туда данные антенн, расстояния и частоты, а так же мощность на передачу, и проверить расчетные показания с полученными.
Однако на практике мощность такую не используют и работают на 50-150мвт, т.к. этого достаточно для обеспечения связи в канале точка-точка на расстоянии в 20 километров, либо для подключения абонентов к секторной антенны на расстояниях до 3-5 километров. При увеличении мощности увеличиваются и внеполосные помехи, появляются отраженные сигналы и т.п. Кроме всего при наличии нескольких бс/каналов, отраженные сигналы могут создавать помехи, хоть в скане сетей вы их и не увидите.
Спасибо.
А есть ли какой-нибудь способ не замерять мощность, а просто удостовериться, что устройство в порядке?
По сути меня интересует не сама выходная мощность, а не испорченно ли устройство.
Как ведут себя МикроТики если например кто-то уже пытался выставить максимальную выходную мощность и спалил оконечные каскады?
Перестают ли они функционировать вообще или за счёт предусилителя всё ещё способны отдавать сотню-другую милливатт?
Точные замеры не не нужны.
Просто на данном этапе необходимо понять - исправен ли девайс.
Спасибо.
Сам передатчик на микротиках редко сгорает, обычно выходит из строя приемник, т.к. при отсутствии антенны, или плохой антенны, вся мощность отражается обратно. На деле это выглядит так - клиент видит сигнал от точки с высоким уровнем, а точка не слышит клиента, или слышит очень слабо.
Guest АКанев
Saab95, спасибо за ответы.
Провел такой эксперимент:
повышал через меню выходную мощность от 1 до 21dbm (1,25-125mW)и смотрел увиличение амплитуды сигнала посредством inSSIDer на ноутбуке
расположенном порядка 7 метров от дочки доступа.
Получил прямую линию от -70 до -50. Другими словами прирост явный. Выходную мощность выше 21 поднимать не рискнул.
По сути в исправности выходного каскада передатчика это меня не убедило так как не знаю должна ли быть линейная зависимость...
Поэтому решил в RB922UAGS-5HPacT-NM инсталлировать R11e-2HPnD (2,4 ГГц) и сравнить показания уровня сигнала с обоих диапазонов.
Если они будут ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаковы (понятно, что при соответсвющих значениях в меню) это позволит надеяться, что девайс исправен.
Понимаю, что учитывая разные коэфициенты усиления антенн, чувствительности, кпд, всевозможных потерь и т.д. результаты будут весьма
приблизительными, но надеюсь явными.
Ещё раз спасибо за отклик.
Радиокарта R11e-2HPnD годится только для комнатных линков, есть аналог и на 5ггц, но это для схем, когда он принимает канал интернета от близко расположенной раздающей точки. Для дальних расстояний не подходит.
Guest АКанев
Пришла в голову простая идея - замерить ток в линии питания.
Увы результаты показывают,
что сила тока при выставленной в меню Tx Power 0dbm всего на несколько миллиампер отличается от результатов при выставленных 23!
Другими словам при приросте мощности в 200mW сила тока в линии питания остаётся практически постоянной.
После этого, решил рискнуть и поднять Tx Power до 30dbm т.е. 1W
Увы всё те же 130-135mA :-(
В Техническом описании заявлена максимальная потребляемая мощность 23W...
у меня же не выходит и 3!!!
Сейчас практически уверен, что девайс нейисправен и не выдаёт предписанную мощность.
Что бы устройство потребляло мощность нужно запустить тест на передачу, что бы радиомодуль начал изучать в эфир. При работе и подключении через RB750UP, который показывает потребляемый ток, то он прыгает порой до 300ма при мощности 18дбм и напряжении 22-23 вольт.
Guest АКанев
ЗАЧЕМ дома 1W? Дальности работы wifi это не добавит ни на сколько.
Ну решение использования для дома именно RB922UAGS-5HPacT-NM было продиктованно несколькими причинами,
среди которых возможность добавления второго диапазона, установки на улице, использования внешних антенн
и да, учитывая большой дом плюс сравнительно не мальнекую площадь всего владения, скажем так...
Выходная мощность регулируется и с антеннами с круговой диаграммой направленности, как кажется,
можно будет добиться положительных результатов по всей территории.
А именно на МикроТик выбор пал из-за широких возможностей настройки RouterOS.
Как-то так.
Процесс обмена девайса запущен и в лучшем случае он продлится в течении недели.
Всё это время меня будут грызть смутные сомнения, может быть я делал что-то не так.
Но пробежавшись по интернету встречал сомнения по поводу блока питания, в которых
говорилось о потребляемой девайсом мощности, и его характеристиками 24V 1,2A
тем более со второй карточкой (R11e-2HPnD). Но максимальную мощность я действительно
выставлять не собираюсь.
Вопрос, как проверить, ХОТЯ БЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, работоспособность девайса на предмет
способности выдвать номинальную выходную мощность, для меня остаётся открытым.
(Приборов ксв- и ваттметра для диаппазонов в несколько ГГц у меня нет и максимум
что я могу это замерять уровень с помощью программ типа inSSIDera, NetStubler'а
и т.п. Есть цифровые мультиметры и осцилографы но всё это до 60MHz, не больше.
Надеюсь следующий экземляр развеет мои сомнения, а уж в какую сторону не знаю.)
Если хотите покрыть вайфаем большой дом, нужно устанавливать несколько роутеров, например RB951G-2HnD в разных помещениях, объединив кабелем. Одно мощное устройство плохо - ведь мощность клиентских устройств слабая и могут быть проблемы с исходящей скоростью, да и местоположение точки определить сложно - индикатор силы сигнала всегда показывает все палочки.
Guest АКанев
Так часто бывает.
Задаёшь конкретный вопрос, а тебя учат как жить.
Вопрос в силе:
"Есть ли способ проверить исправность т.е. уровень выходной мощности в домашних условиях?"
Guest АКанев
Включил как-то раз ubnt в комнате на максимальную мощность и уже через час начала болеть голова...
Абсолютно так.
Но если есть возможность снизить её и потенциал повысить. А антенны расположить где-нибудь повыше на камминной трубе,
то учитывая, кажется квадратичную зависимость напряжённости поля от растояния... вредное воздействие уже не главная проблема.
ИМХО.
Хуже когда, расчитывал на запас по мощности, а девайс выдаёт не больше комнатного... :(
Так часто бывает.
А ты спасибо скажи, что тебе объясняют. Умощнив передатчик только с одной стороны не выиграешь вообще ничего. Ибо передатчики в устройствах остаются слабые.
Вопрос в силе:
Нет. Нужен прибор, стоит денег. Много.
Можно косвенно: при одном ватте сеть будет видна далеко за 300 метров (но подцепиться к ней маломощным устройством не получится). Если через пару недель или месяц увидишь недалеко машину Государственной инспекции электросвязи - один ватт точно есть.
У вас там страна непуганых идиотов? Или разрешение на радиоизлучающее устройство удалось получить? Так каждый год будет приезжать машина и измерять мощность, в чём проблема? Там же ежегодный платёж за мониторинг. Вот они тебе и скажут, сколько чего.
Guest АКанев
Ну вот, наконец-то хоть что-то по существу вопроса.
Спасибо.
А замеряя силу потребляемого тока от источника питания можно просчитать выходную мощность?
Например при 1Вт на выходе потребляет 20Вт, при 100мВт - 5Вт.
Может быть стоит обратиться в Микротик? У них уж точно такие данные есть.
П.С. Прошу не обижаться тех кто от чистого сердца хотел просто помочь. Был резок.
Но есть конкретная задача - проверить работоспособность устройства на предмет выходной мощности.
но не на много.
На сколько? Вы в каждом своем письме намеренно умалчиваете уровень принимаемого сигнала, что бы внести интригу? :)
Guest АКанев
Скорее всего, при мониторинге ноутбуком тупо упираешься в приемник ноутбука. Отходи в противоположный конец дома и меряй оттуда
Первоначально тоже тешил такую надежду. Думал может какое-нибудь АРУ давит входной сигнал.
Но почему-то от ASUS'а не давит и загдки неизменной потребляемой мощности по питанию это не решает.
Спасибо за участие.
Вообще-то разница между 30мВт и 1 Вт на приёмнике будет 15дБ по уровню (10 логарифмов из отношения мощностей). То есть, полтора деления по шкалам распространённых программ для сканирования Wi-fi. А если у 1-ваттного устройства антенна менее эффективная, чем у 30-милливаттного - разница будет ещё меньше.
