Добрый день!
Имеется сервер SYPERMICRO DRiX9-LN4F, со встроенным IPMI
Версия прошивки последняя доступная:
Firmware Revision : 03.39 IP address : 010.000.000.097
Firmware Build Time : 2015-02-03
При попытке ввести пароль в веб мордe IPMI в 30% вместо входа пропадает связь до контроллера IPMI.
При пинге в этот момент это выглядит так:
Ответ от 10.0.0.97: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.0.0.97: число байт=32 время=1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.0.1.4: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.0.0.97: число байт=32 время=1998мс TTL=63
Но даже если зайти и удается и получается скачать запускаемый файл клиента, то при запуске ява клиента IPMI пинг пропадает в 100% случаев как написано выше, и ява утилита отваливается по таймауту.
Есть идеи что делать? Кроме сброса биоса в дефолт у меня мыслей нет, но это будет не скоро ибо сервер под нагрузкой.
При этом есть точно такой же сервер с такой же версией IPMI и там такого глюка нету.
Эти все IPMI могут подзависать, если ими долго не пользоваться и не перезагружать сервера время от времени. Так же в L2 сегменте управления не должно быть большого количества MAC адресов, доступ извне (от абонентов) должен быть закрыт. Так же они не любят оборванных сессий, когда соединение обрывается без явного завершения.
Можно попробовать подключиться через IPMIview
Это ничего не даст, кроме всего для столь древней материнке функционал указанной программы слишком ограничен.
ИлиВам кто-то флудит на порт IPMI или же у Вас подвис/подыхает IPMI
попробуйте его для начала перезагрузить (ipmi)
ХМ, а как перегрузить IPMI? вытащить питание из сервера?
Лучше поставить микротик перед IPMI - он всегда будет пинговаться.
У меня именно так и сделано. Бывает что удаленные сессии по каким-то причинам обрываются, а устройство продолжает отправлять поток данных. С помощью торча на микротике можно посмотреть, что идет поток данных. А если 2 сессии оборвать - то могут 2 потока идти. При этом в настройках удаленки можно увеличить количество сессий. И в особо запущенных случаях видеть, сколько подвисших сессий активно. И уже в удобные моменты перезапускать сервер или удаленку.
Может, из-за Микротика они у Вас и обрываются?
Сколько используем Supermicro с IPMI, а также другие реализации, в т.ч. ILO от HP - никогда проблем не было.
Нет, они обрываются когда производятся подключения через туннель поверх сети сотовых, в случаях, когда срочно нужно что-то перенастроить с ноутбука на выездах. Иногда связь обрывается и сессии висят открытыми.
А зачем вообще сервера нужны? Разве микротик не умеет metarouter? Почему вы еще не заменили все сервера на микротики?
Сервера нужны для решения разных задач, не относящихся к роутингу.
  • 3 weeks later...
