Товарищи, насоветуйте практичных/дешевых бирок для массового использования. А то шмоток изоленты подписывать как-то несерьезно...
я использовал для своей домашней сети я использовал сначала, маленькие ценники (они бывают разного цвета, в основном яркого - зеленые, оранжевые), но они плохо держатся. А сейчас просто пишу на полоске бумаги пометку, оборачиваю ее вокруг кабеля и степлером прикалываю.
А вообще то есть специальные наклейки. Продаются в магазинах сетевого оборудования. Там такие блокнотики с буковками и цифирками )
МАЛЕНЬКИЕ ЦЕННИКИ :) + ОБЕРНУТО СКОТЧЕМ ШИРОКИМ... ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДОРОГО :( ДЛЯ ДОМАШНЕЙ СЕТИ.. ДЛЯ СКС ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИРКИ..
Если много надо писать то можно использовать бумажную ленту , которая используеться при покраске - клей к клею прилипает очень хорошо .
ценники надо приматывать скотчем .
или маркером прямо по кабелю ...
Раньше по бедности кусочек толстой бумаги заранее напечатанный и нарезанный закатывали в прозрачный скотч, вокруг провода, скочтем к бумаге с двух сторон.
после аккуратно обрезается ножницами "по бумаге".
Выглядит очень стильно, не пачкается, в условиях запылённости и затруднённой видимости легко читается и очень хорошо контрастно видно.
Ещё вариант продаётся в канцелярии спец-бумага самоклейка..... тоже можно вокруг кабеля обернуть и саму на себя заклеить..... висит надёжно, выглядит красиво, ножниц не надо.... но бумага пылится.
Обычно при прокладке СКС по разработанной схеме приклеиваем на скотч зарание напечатанные в экселе номера кросов и портов и патч панели (типа КТ-2-6-24) Информативно.. просто ...и дисциплинирует.
Если метку приходится обрезать... то отрезается новая (из листа с распечатанными данными) и накливается заново на конец кабеля.
То что таким образом сделано 1 раз всегда просто обнаружить и если что переделать.. (особенно при правильном документировании).
Andrew40, "бирки могут оторваться, а что написано пером (на кабеле)..." то может стереться причем риально :) плюс неудобно на витухе наносить туквы-цифры.. а так или табличка в экселе или ценник... и то и другое скотчем пару раз.. все отлично держиться... в условиях домашней сети когда для одного кабеля требуеться проставить маркировку печатать табличку неочень удобно... ценники рулят... в условиях СКС или узла где сразу заводите 10 и более кабелей то табличка экселя...
Зависит от
- цели маркировки
- внешних условий
- количества кабелей
Мы пришли к помеси цветовой маркировки и навешиваемых бирок. Зачастую -- одновременно. То бишь при прокладке монтажник метит кабель набором цвеных[ колец из цветного скотча -- если в помещении -- или изоленты (в крайнем случае пар от витухи). Порядок не имеет значения, важно количество.
После прокладки на ключевых узлах (кроссы/боксы/панели) вешаются бирки. Поскольку в конторе есть ламинатор (! типа know how :) проблема изготовления бирок не стоит -- нарезал нужных бумажек (хоть от руки пиши) закатал -- и все. Недостаток -- муторно наворачивать 4-5 цветных колец.
Наделали порядка сотни с текстом "Оптоволокно! меди нет!" :)
Практика показывает, что при работе на длинных магистралях (у нас в основном по колодцам) цветовая маркировка понятнее (идешь по трассе и дергаешь "два красных один синий". Вытягивал кабель, у каторого маркировка была через каждые 3 метра -- его очень любили резать). То же самое -- при плотном монтаже, когда бирки сильно мешаются, свисают, понимаешь (и отрываются). Рядом с панелью/свичем висит табличка и ма-а-а-ленький рулон белой самоклейки :) На магистральных боксах и это не надо -- одна табличка типа "контора XXX - два белых кольца"
Кстати. Маркер для болванок не живет на улице дольше года; соответственно определить нужный из трех кабелей -- проблема: на каждом что-то написано, а что -- ХЗ. Тоже кольца рисуют.
что то вы намутили с клочками бумаги... пишите потом клеите, потом отрываете...
Использую белую изоленту и маркер тонкий... не стирается выглядит отлично наносится удобно если не удобно писать на кабеле то можно наносить надпись сначала прям на катушке изоленты а потом переносить на кабель... отрывается легко единственное сложно потом в случае необходимости сдирать старый слой изоленты, но в принципе можно наварачить новый слой прямо поверх старого...
Не знаю как с фабричными мерками - ни разу их не видел но думаю если и удобней то не сильно..
есть такие колечки резиновые разноцветные с цифирками. надеваются на кабель перед обжимом, если что - можно передвинуть чтобы новый коннектор обжать.
Ну да, как писал Sirco - бумажный скотч ("флажком" или для прочности в 2 оборота вокруг кабеля) и маркировать водостойким маркером. И держится долго и прочно, и надпись хорошо видна.
  • 3 weeks later...
а где брать такие колечки? сейчас используем бумажки и степлер....
Гость, надо поспрашивать у всяких интеграторов, может ещё в АБНе каком-нибудь есть... лично я их трогал, когда принесли хороший кабельный тестер, они вместе с ним в сумке валялись. кстати, они разноцветные.
Updated:
http://www.abn.ru/price/162.shtml
