Внешний статический ИП Mikrotik, как настроить вход извне?
Подскажите как корректно настроить вход с интернета в локальную сеть, для поднастройки оборудования, перезагрузки итп. например с телефона по инету через браузер (или другую программу посоветуйте).
Но при этом что бы защищенность не сильно пострадала.
К провайдеру подключен Mikrotik на котором стоит НАТ (заказал у провайдера услугу статический ИП).
Через VPN самое лучшее решение, почти все смартфоны умеют поднимать впн. Тогда после подключения сможете заходить в настройки оборудования по локальным IP.
Не забудьте правильно настроить НАТ, что бы он только работал с IP адресов абонентов по направлению в интернет, а на свою же локалку трафик шел без изменений.
Настроено не верно и так вообще не надо настраивать. Всегда нужно указывать сеть адресов, которую пускать в интернет, и при наличии локалки или сети, указывать что бы на адреса этой сети нат не производился.
О. гуру - покажите "правльный" НАТ !
Почему то всегда такой нат работает. Конечно с критерием "src-address" .
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment=LAN out-interface=ether1_Public src-address=192.168.17.0/24
Edited by mafijs
Это если у вас одна сеть. А представьте у вас вся подсеть 192.168.0.0/16 используется для адресации абонентов, и кроме подсетей на роутере есть и другие сети. Тогда надо указывать исключение для dst адресов. Кроме всего выходной интерфейс указывать не надо, достаточно только IP.
У меня одна подсеть 192.168.1.0/24 , в ближайшем будущем не планирую расширять.
Это роутер непосредственно подключен к провайдеру (первым портом), другие порты подключены к домашнему ноутбуку и к мосту за которым стоит еще один микротик с НАТом где и сидят юзеры интернета.
На сколько я понял мне достаточно добавить out-interface=ether1_Public src-address=192.168.1.0/24, или я не прав. Обьясните поподробней пожалуйста что не так.
Почему не использовать out-interface ? Что такова плохова ?
Потому что получается привязка к интерфейсу. Допустим переключите кабель в другой порт, на котором тоже настроен канал интернета, и все перестанет работать. Или подключите 2-х провайдеров, и захотите пускать в интернет сразу через 2 канала - а 2 раза интерфейс нельзя указать=)
Только поэтому? Тогда это не проблема, можно указать Out Interface List или сделать два правила маскарада.
Можно и 3 сделать, только потом встанут проблемы вида разделять пакеты одного правила от другого. Отсюда и берутся несуществующие в нормальных схемах настройки глюки микротика. Т.к. НАТ должен быть один, общий, если направлений внешнего трафика более одного, следует использовать SRC NAT, этих правил уже может быть много.
