Суть: пытаюсь на стенде пораздавать v6 с QnQ на asr1002-x. На интерфейсе - инкапсуляция `dotq1 200 second dot1q any`
Проблема в в том, что циска не инсталлит роуты на cvlan, в котором находится клиент, и ни slaac, ни nd, ни dhcpv6 до клиента не долетают.
Пробовал и выдавать из локального пула, и с релеем - одно и то же.
В ответах asr second dot1q = 0, примерно так:
Если указать конкретный second dot1q, например, `dot1q 200 second dot1q 32` - сразу всё взлетает
Перебирал иосы 03.13.05.S.154-3.S5 и 03.16.02.S.155-3.S2
Никто случаем по подобной схеме не раздаёт? :)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3s/asr1000/isg-xe-3s-asr1000-book/isg-ambig-vlan.html
Restrictions for Ambiguous VLAN Support for IP Sessions over ISG
Ambiguous VLANs are currently supported only for Inteliigent Services Gateway (ISG) sessions.
IP sessions and PPP sessions are not supported on the same ambiguous subinterfaces. Hence, different ranges need to be specified for the outer VLAN tags for both IP sessions and PPP sessions.
Only a limited feature set will be applied to each queue-in-queue (QinQ) pair as no subinterfaces are created for each QinQ pair. The available features include those applicable to the ISG session and those applicable to the ambiguous VLAN interface.
This feature is restricted to Layer 2 unclassified MAC and DHCP-initiated ISG sessions.
IPv6 sessions are not supported.
  • 2 weeks later...
А не пробовали QinQ реализовать через ISG Dynamic VLAN Interface Provisioning вместо Ambiguous VLAN ?
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-16/isg-xe-16-book/isg-dyn-vlan.html
насколько известно, поддержки нет и не планируется. как альтернативу, cisco рекомендует использовать asr9k серии.
Откуда такая информация? Просто странно, что дорогая специализированная железка не умеет того, что можно сделать на Linux soft-BRAS`e.
Number of VLANs per port 4000
Number of QinQ VLANs per port 4000
4к вланов на 10г-порт... Точно не мой вариант :)
да ну, 4к это spvlan (что весьма логично), а самих QinQ c включенным "unlimited" там довольно много. Надо читать заметки к релизу последних прошивок.
Да вот нифига не очевидно:
Number of QinQ VLANs per SPA 8000
32000 with VLAN unlimited
Number of QinQ VLANs per system 64000
Везде - "нумбер оф куинку вланс". Если это sp-vlans, то их не может быть 64к на систему. Если это c-vlans, то таки 4к на порт ;(
Взяли ASR1k на тест
asr1k-test#show vlan-autoconfig vlan-interface  | count Provisioned
Number of lines which match regexp = 36000
asr1k-test#sh int te0/1/0 summary | count \*
Number of lines which match regexp = 36003
18 SVLAN по 2000 CVLAN в каждом, все на одном порту
Взяли ASR1k на тест
Супер, благодарю за инфу!
Скажите, а в6 в этом всём не пробовали раздавать? Как оно?
Ну а в целом, насколько удобно? `sh run` - на миллиард строк, `write` нельзя :)
p.s. a290, а вы не могли бы дамп rad-reply скинуть? Не совсем понятно, что и какими аттрибутами нужно отвечать :)
Edited by Wingman
ASR только вчера в тест привезли, пока только разбираюсь как там абонентов добавлять на железку.
Конфиг freeradius
if (request:User-Name =~ /([0-9]+):([0-9]+)/) {
       update reply {
               Cisco-AVPair += "vac-subinterface-id=%{1}%{2}"
               Cisco-AVPair += "vac-service-info=autovlan(sub_if=%{1}%{2};svlan=%{1};cvlan=%{2})"
Сам shell map
shell map autovlan  {
conf t
interface TenGigabitEthernet0/1/0.$sub_if
encapsulation dot1Q $svlan second-dot1q $cvlan
ip unnumbered Loopback1
end
С интерфейсом понятно, а за пример радиуса - благодарю!)
P.s. вот если б оно еще аккаунтинг и исг полиси умело, вообще красота бы была) Гоняй хоть в4, хоть в6, все учитывается на уровне s/c-vlan)
Так должно работать ISG IP Interface Sessions
An ISG IP interface session encompasses all IP packets that cross the specified interface or subinterface.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3s/isg-xe-3s-book/isg-acess-ip-sess.html#GUID-915F511D-8E64-44D9-ADAA-36AD8136103D
Но пока не разобрался как это все настроить из radius, и будет ли оно вообще работать с ip unnumbered.
Интерфейсные сессии без vlan-autoconfig работают с unnumbered нормально.
Если на нескольких интерфейсах(вручную созданных) прописан ip unnumbered с одним и тем же Loopback, то поднимается только одна интерфейсная сессия. Остальные даже как unauthen не появляются.
Вот тут тоже эта проблема:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=119260&view=findpost&p=1312798
https://forum.bitel.ru/viewtopic.php?f=44&t=10543&view=next
С subscriber l2-connected тоже печаль: оно прибивается к mac адресу абонентского устройства. Если его поменять, то у абонента ничего работать не будет, если clear ip subscriber не сделать.
Не совсем так, с l2-connected/initiator dhcp новая пара discover/offer, где src mac у discover отличается от текущего mac сессии, старая сессия падает, новая пытается подняться. Это в доке есть, на практике работает, и иногда создаёт проблемы.
Получилось завести несколько интерфейсных сессий с одним unnumbered loopback. Нужно убрать из конфига интерфейса ip unnumbered и вместо этого с радиуса отдавать avpair "ip-unnumbered"
Например для ip unnumbered Loopback1:
Cisco-AVPair += "ip-unnumbered=Loopback1"
Правда оно добавляет "ip unnumbered" в running-config, и wr mem это пропишет в startup-config и может доставить проблем при рестарте железки.
