схема:
VMWARE , на ней крутится Elastix сборка, один интерфейс, создано 2 влана:
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:E8:D7:83
inet addr:172.16.255.230 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1899563 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1760502 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:493241424 (470.3 MiB) TX bytes:525062323 (500.7 MiB)
vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:E8:D7:83
inet addr:172.20.1.90 Bcast:172.20.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:399578831 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:454123386 (433.0 MiB)
vlan6 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:E8:D7:83
inet addr:192.168.44.1 Bcast:192.168.44.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:66148612 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:70940859 (67.6 MiB)
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# VMware VMXNET3 Ethernet Controller
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
HWADDR=00:0c:29:e8:d7:83
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.0.0
IPADDR=172.16.255.230
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-vlan2
VLAN=yes
VLAN_NAME_TYPE=VLAN_PLUS_VID_NO_PAD
DEVICE=vlan2
PHYSDEV=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=172.20.1.90
NETMASK=255.255.0.0
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-vlan6
VLAN=yes
DEVICE=vlan6
PHYSDEV=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.44.1
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.44.254
DNS1=10.0.0.1
Планировалось использовать vlan2 для подключения IPPhones из локальной сети, влан6 для регистраций на стороне провайдера (ну и доступ в инет)
Итого схема во вложении
ПРОБЛЕМА вот в чем:
слушаю интерфейс на микротике, который является шлюзом для Астера и в нем вижу, что в соединениях соурс IP значится 172.20.1.90 - адрес второго влана
tcpdump самого сервера показывает вот что:
tcpdump -i vlan6 host 192.168.44.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan6, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
10:36:04.086839 arp who-has 192.168.44.254 tell 192.168.44.1
10:36:04.087063 arp reply 192.168.44.254 is-at c4:6e:1f:05:83:52 (oui Unknown)
10:36:04.087500 IP 192.168.44.1.42604 > 10.0.0.1.domain: 21739+ PTR? 254.44.168.192.in-addr.arpa. (45)
10:36:04.100766 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:04.100868 IP 192.168.44.1.40692 > 10.0.0.1.domain: 21739+ PTR? 254.44.168.192.in-addr.arpa. (45)
10:36:04.114179 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:04.114346 IP 192.168.44.1.53041 > 10.0.0.1.domain: 54612+ PTR? 1.44.168.192.in-addr.arpa. (43)
10:36:04.129188 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:04.130218 IP 192.168.44.1.59852 > 10.0.0.1.domain: 54612+ PTR? 1.44.168.192.in-addr.arpa. (43)
10:36:04.146150 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:04.146429 IP 192.168.44.1.51534 > 10.0.0.1.domain: 39449+ PTR? 1.0.0.10.in-addr.arpa. (39)
10:36:04.162483 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:04.162565 IP 192.168.44.1.55438 > 10.0.0.1.domain: 39449+ PTR? 1.0.0.10.in-addr.arpa. (39)
10:36:04.178839 IP 10.0.0.1 > 192.168.44.1: ICMP 10.0.0.1 udp port domain unreachable, length 36
10:36:09.249277 arp who-has 192.168.44.1 tell 192.168.44.254
10:36:09.249290 arp reply 192.168.44.1 is-at 00:0c:29:e8:d7:83 (oui Unknown)
А вот tcpdump соединений с сип сервером:
tcpdump -i vlan6 host 92.46.61.21
10:37:29.652827 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 326
10:37:29.682088 IP 92.46.61.21.sip > 172.20.1.90.6960: SIP, length: 262
10:37:29.704034 IP 92.46.61.21.sip > 172.20.1.90.6960: SIP, length: 297
10:37:29.704127 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 411
10:38:00.594167 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 793
10:38:00.626809 IP 92.46.61.21.sip > 172.20.1.90.6960: SIP, length: 237
10:38:00.680835 IP 92.46.61.21.sip > 172.20.1.90.6960: SIP, length: 945
10:38:00.681774 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 647
10:38:01.973755 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 939
10:38:02.079028 IP 92.46.61.21.sip > 172.20.1.90.6960: SIP, length: 766
10:38:02.079907 IP 172.20.1.90.6960 > 92.46.61.21.sip: SIP, length: 410
Видим, что астер запросы к 92.46.61.21 отправляет с 172.20.1.90
Во вложении(второй файл - скриншо torch интерфейса на микротике, на нем так же видно, что соурс - 172,20,1,90)
И вот таблица маршрутизации астера:
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.44.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan6
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 vlan6
172.20.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 vlan2
0.0.0.0 192.168.44.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan6
Что я сделал не так?
1. Что-то я не припомню что бы при использовании виланов, на физический интерфейс вешался IP адрес.
2. Если у вас всего пару виланов, создайте на ВМ пару сетевых интерфейсов, каждый для своего вилана и избавитесь от кучи гемороя.
Linux vlan отправляет в нужный интерфейс, но другой соурс IP
С чего Вы решили, что это Linux отправляет, а не процесс asterisk выставляет source ip?
Посмотрите sip.conf и asterisk -rx 'sip show settings' на предмет жесткого указания IP адреса.
Вот, верно все! я когда то давно указал биндить этот адрес и забыл вовсе!
Global Settings:
UDP Bindaddress: 172.20.1.90:6960
Благодарю за помощь!!!
