На SXT Lite 5 при включении мигает индикатор Power,ни другой БП,ни Config Reset не помогают,в винбокс-е антенна не определяется.
Выкидывать?Или есть варианты?
Такая картина после прошивки(даунгрейда)?
Нет,антенны проработали месяц,потом отказали,ничего с ними не делали,они пришли с прошивкой 6.34.4
У меня был такая проблема при даунгрейде, я при загрузке зажимал ресет 30-30-30 и ловил момент нетинсталом и обновлял прошивку.
Как вариант на микротиках встречается глюк с питанием. Попробуй блок питания чтоб побольше ампер был, можно даже 12в но чтоб 1-2 ампера был обязательно. После подключения такого блока питания сразу должно завестись, если нет, то пробуй ловить пилюлю через нетинсталл.
Edited by 777BLOODER777
