Маленькая скорость интернета у офиса2 через офис1
Всем привет.
Есть 2 офиса (микротики 951, прошивка 6.38.1), подключены к одному провайдеру. Провайдер скорость между офисами не режет, поэтому захотелось офис2 выпустить в интернет через офис1 (на офис1 можно подключить интернет гораздо дешевле).
Настроил между офисами туннель IP-IP. Между офисами все пакеты ходят отлично, проблем нет.
Но если на офисе2 сделать маршрут по-умолчанию через ip-ip, то интернет начинает жутко тормозить на офисе2.
К примеру, если офис1 имеет подключение 300Мб, а офис2 - 5Мб к интернету (по speedtest.net это подтвержается), то при активации нового маршрута через ip-ip скорость падает до 0.5-0.1Мб (по speedtest.net).
Между офисами дела замер через iperf - всегда скорость не ниже 75-80Мб.
Подскажите куда посмотреть, что бы исправить это?
вот конфиг офиса2:
[admin@router] > /export
# feb/26/2017 10:22:10 by RouterOS 6.38.1
# software id = A76H-9G7B
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:E2:8C:E3 arp=proxy-arp auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
   ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
   ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
   ether5-slave-local
/interface ipip
add !keepalive local-address=1.1.1.78 name=ipip-tunnel remote-address=\
   1.1.1.104
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
   allowed mode=dynamic-keys name=zzz supplicant-identity="" \
   wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxx
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
   disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
   security-profile=zzz ssid=xxxxxx wireless-protocol=802.11
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.20.11-192.168.20.199
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=12h name=\
   dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/interface pptp-server server
set default-profile=default enabled=yes
/ip address
add address=192.168.20.1/24 interface=ether2-master-local network=\
   192.168.20.0
add address=192.168.9.2/24 interface=ipip-tunnel network=192.168.9.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
   no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.10 gateway=192.168.20.1 \
   netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.20.1 name=router
/ip firewall address-list
add address=192.168.20.1-192.168.20.199 list=lan2inet
/ip firewall filter
add action=accept chain=output disabled=yes src-address=192.168.9.0/24
add action=accept chain=input disabled=yes src-address=192.168.9.0/24
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="web access from internet" dst-port=443 \
   in-interface=ether1-gateway protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="for PPPTP server" dst-port=1723 \
add action=accept chain=input comment="for PPPTP server" in-interface=\
   ether1-gateway protocol=gre
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
   connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
   ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
   connection-state=invalid
   connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
   ether1-gateway
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 \
   new-routing-mark=through_vpn passthrough=yes src-address=192.168.20.0/24
/ip firewall nat
add action=accept chain=srcnat comment="disable NAT for IPSEC tunnel" \
   disabled=yes dst-address=192.168.10.0/24 src-address=192.168.20.0/24
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=80,82,83,3050 \
   in-interface=ether1-gateway protocol=udp to-addresses=192.168.20.10
add action=netmap chain=dstnat dst-port=3050 in-interface=ether1-gateway \
   protocol=tcp src-address=1.1.1.104 to-addresses=192.168.20.10
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=ether1-gateway \
add action=netmap chain=dstnat dst-port=82 in-interface=ether1-gateway \
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80,82,83,3050 in-interface=\
   ether1-gateway protocol=tcp src-address=1.1.1.104 to-addresses=\
   192.168.20.10
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=8888 in-interface=\
   ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.200 to-ports=80
add action=netmap chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.10.0/24 \
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
   out-interface=ether1-gateway src-address-list=lan2inet
/ip route
add check-gateway=ping disabled=yes distance=2 gateway=192.168.9.1 \
add distance=3 gateway=1.1.1.254
add distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.9.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www-ssl certificate=cert1 disabled=no
/ppp secret
add local-address=192.168.20.1 name=ppp_user password="xxxxxxx" profile=\
   default-encryption remote-address=192.168.20.2 service=pptp
/system clock
set time-zone-name=Asia/Yakutsk
/system identity
set name=router
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=ru.pool.ntp.org
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Сейчас маршрут выбирается через маркировку (action=mark-routing), но делал и безусловный маршрут.
Уже думаю вернуться на старую прошивку ветки "bugfix only", но придётся делать это через веб интерфейс: у меня конфигурация не слетит при этом (роутеры админю удалённо)?
Кстати, сейчас только увидел: Current Firmware=3.24, а Upgrade Firmware=3.33. Из-за этого могут быть такие проблемы?
И хотел попробовать другой вариант решения: можно ведь заворачивать весь трафик офиса2 после маскарадинга, т.е. когда пакеты выходят "наружу", то они идут не на шлюз провайдера, а на роутер офиса1 (оба микротика в одной подсети провайдера, с одним и тем же шлюзом провайдера, одинаковой подсетью). А офис1 должен их маскарадить как-то и отправлять в инет.
Вот так я не смог сделать. Может кто подскажет алгоритм?
Edited by micis
  • 2 weeks later...
Сделайте проще, OpenVPN тунель поднимите (Mode: Ethernet) между офисами (получите канал второго уровня поверх третьего), далее объединяете в мост внутренние сети. На втором офисе отключите всю лишнюю маршрутизацию и будет работать без проблем.
Он работает в юзерспейсе. Скорость будет никакая.
Вы о чем? Я использую подобные схемы на разных каналах, скорость зависит от возможности ресурсов определенной модели, даже на обычном hEX получаем легко около 95 мбит (разумеется с отключенным шифрованием). Более того через такой канал без проблем ходят VLAN.
что за фигня...если в офисе_2 оператор дает вам общий канал в 5мбит, то через ваши туннели между офисами больше 5мбит вы ну никак не получите...
Вероятнее всего речь идет о внутренней локальной сети провайдера...
повторите тоже самое на l2tp, pptp. Удивитесь. Сделайте выводы.
Повторял, использовал и использую на нескольких узлах все Вами указанные протоколы - скорость одинаковая, работает превосходно.
