Уважаемые знатоки, доброго Вам времени суток.
Хотелось бы услышать мнение телеком’овцев, касательно следующего вопроса:
Через публичный Интернет, межу несколькими маршрутизаторами построенными на базе ОС FreeBSD и Linux,
необходимо построить «Site-to-Site VPN». Выбор пал между двумя решениями - OpenVPN и L2TP.
Шифрование и конвергентность (совместимость с CISCO и т.п.) практического значения не имеет.
Проходящий по VPN соединению трафик, исключительно L3 (без всяческих извращений).
Собственно вопросы:
1. Средствами, какого VPN соединения, можно обеспечить «прозрачное» транзитное прохождение L3
с MTU=1500, без дополнительных костылей в виде «обрезания» MSS на интерфейсе тоннеля?
2. Кто из вышеперечисленных работает «быстрее»? OpenVPN в режиме (TCP/UDP?) или L2TP?
Буду благодарен, за реальную рекомендацию, основанную на Вашем опыте эксплуатации.
Посмотрите еще tinc
P.S. openvpn и tinc будут использовать только 1 ядро процессора . L2TP не проверял.
MMM, доброго Вам времени суток.
Насколько я понял из беглого просмотра, Tinc VPN очень похож на OpenVPN,только конфигурируется немножечко проще,
даже библиотеки для сжатия используют одинаковые, lzo например.
В отдельном примере было бы хорошо сравнить производительность Tinc VPN и OpenVPN (конфигурация PSK),
но к сожалению у меня сейчас нет возможности собрать тестовый стенд.
Уважаемые знатоки, благодарю Вас за ответы.
Склоняюсь к решению на основе L2TP (без IPSec), хотя с OpenVPN знаком достаточно хорошо,
а вот L2TP на FreeBSD и Linux конфигурировать не доводилось.
Всегда стоит попробовать что-то новенькое, ещё раз спасибо за ответы! :)
Дело не в ядре процессора.
OpenVPN работает в юзерспейсе, для каждого пакета идут неоднократные переключения контекста.
Для l2tp же есть ядерные реализации. На фряхе это net/mpd5, например.
Из предложенного - однозначно L2TPv2. Относительно L3MTU=1500 - теоретически это возможно и over Internet, за счёт frag/defrag, но в целом идея плохая, никогда это к добру не приводит. Я ещё ни разу не видел чтобы mss adjust что-то ломал.
Ну а если это у вас внутри вашей сети и все линки ваши или на аренде можно поднять MTU, то просто поднимайте MTU и гоняйте честный L3MTU=1500 для полезных данных внутри l2tpv2
А вообще, судя по задаче, я бы вам рекомендовал IPIP-тунель или даже дефолтный GRE, если это построение l3vpn over public
Практика показала, что никаких сколь-нибудь существенных проблем это не вызывает.
Он не ломает, просто не всегда от него есть толк.
Например, если в туннеле бегает трафик с ещё какими-нибудь шифрованными абонентскими туннелями, в которых mss уже не расковыряешь.
Посему я применяю такую тактику - для tcp делаю mss adjust, но если уж пролезли большие пакеты прочих протоколов - пропускаю как есть.
l2tp имеет жирный плюс - работает на динамике и через нат.
rdc, доброго Вам времени суток.
Спасибо за информацию, я как раз читал пару статей, про работу сетевых приложений в "user space"
и "kernel space" режимах, собственно отсюда и возникло желание вместо OpenVPN использовать L2TPv2.
Но перед изменением чего либо, хотелось услышать авторитетное мнение людей, которые уже столкнулись
с данным вопросом на практике. :)
Со стороны FreeBSD, с демоном net/mpd5 доводилось сталкиваться (для организации PPTP VPN), а вот что
используется со стороны Linux (работающее с L2TPv2 в "kernel space" режиме) пока не изучил, но это
вопрос чтения разнообразных статей.
s.lobanov, доброго Вам времени суток.
Да, действительно VPN соединение строятся через публичный Интернет. Хотел бы понять,
в чём возможны «подводные камни» (в целом идея плохая), при фрагментации и последующей
дефрагментации инкапсулированного VPN трафика через публичный Интернет?
Насколько я понимаю, данная операция приводит к дополнительной нагрузке на маршрутизатор.
Или имеется в виду, что происходит "сильная задержка", из-за увеличения накладных расходов,
что может быть критичным для определённого вида трафика?
Хотел бы понять,
Потеря одного пакета приравнивается к потере двух, кроме того, роутер будет какое-то время ждать остатки пакета хоть они и уже потерялись где-то.
Буфер фрагментаций тоже не бесконечный.
Ну я всё понимаю конечно, но строить site-to-site VPN over NAT провайдеру это уж совсем какой-то позор. Я понимаю, когда клиенты так делают, но для ISP это печаль.
В целом, см. пост ShyLion. Но ещё могу добавить, что с операциями frag/defrag просто часто бывают баги у различных вендоров. Насколько оно стабильно у linux и freebsd я хз, но у всяких Cisco и прочего частенько оно глючит
что используется со стороны Linux (работающее с L2TPv2 в "kernel space" режиме
http://accel-ppp.org/
Вполне стабильно.
Ещё есть такое решение - включить multilink и делать фрагментацию на уровне ppp.
При этом пакеты в инет уйдут без фрагментов - просто будет два l2tp пакета, а не один.
Во-первых, всякое бывает.
Пример - туннель кидается через интернет GPON-провайдера.
Эти коробки имеют аппаратный нат, но если переключать их в мост - трафик обрабатывается программно и никакого гигабита уже не получить.
А ещё бывает, что инженерный пароль от коробки неизвестен, а провайдер включать мост просто отказывается и всё.
Ещё пример - резервирование через LTE.
Там, помимо ната опсоса, будет ещё и нат роутера. И если избежать ната роутера некоторыми усилиями можно, то нат опсоса в некоторых регионах безальтернативен.
А во-вторых, кроме ната, есть ещё динамика.
И это не только отсутствие услуги статического ипа (опять же возвращаясь к резерву через LTE), но и возможность смены провайдера на удалённой точке без перенастройки. Удобно.
По опыту эксплуатации L2TP через разные LTE на микротиках (думаю актуально и для других софт решений):
Мегафон: - MTU 1500 работает нормально, мегафоновский нат нормально переваривает фрагментированные пакеты, но есть проблемы со стабильностью самого L2TP (видимо что-то опять где-то в нат-е залипает). PPTP стабильнее, но там MTU1450. Со статикой очевидно проблем не будет как и со стабильностью, так и с фрагментацией.
МТС: - NAT не отрабатывает фрагментацию и дропает пакеты.
Билайн: - где как, то пролезает, то дропает.
Вывод - получить MTU1500 - вещь сугубо индивидуальная.
Повторюсь - фрагментацию можно делать с помощью multilink ppp, и подобных проблем не будет.
Фрагменты один хрен нужно будет собирать кому-то.
Я уже приводил пример - клиенты гоняют свои шифрованные туннели, к трафику внутри которых mss adjust не применить.
В условиях, когда какой-нибудь долбоящер в интернете мог зарезать icmp, при этом ломается path mtu discovery и некоторые сайты перестают открываться.
Да и просто требовательный клиент может высказать претензию, что 1500 не пролезает.
Отсутствие фрагментации в ipv6 обходится с помощью multilink.
а какая производительность нужна?
первая ссылка в гугле по "openvpn pps":
https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=12318
тут правда нет упоминания процессора, но в 2013 году 200k+ получалось в лабораторных условиях
edo, доброго Вам времени суток.
В моём случае, высокой производительности не требуется, каналы доступа в публичный Интернет,
поверх которых строится VPN, не превышают 50Мбит/с. Изначально соединяя софт-маршрутизаторы,
я использовал OpenVPN (режим Ethernet Bridging), руководствуясь возможностью прохождения L3MTU=1500
через тоннель и единообразной конфигурацией данного VPN на разных ОС.
Столкнувшись с достаточно высокой загрузкой CPU софт-маршрутизаторов, возникло желание перенастроить
OpenVPN в режим routing, изменив конфигурацию с RSA на PSK, что должно привести к снижению нагрузки.
Правда я не уверен, что в режиме routing OpenVPN позволяет прохождения L3MTU=1500 через тоннель.
Небольшой обзор различных форумов, подтолкнул меня к мысли в качестве альтернативы использовать L2TPv2,
благодаря форуму nag.ru я понял, что выбрал интересное и правильное направление для решения своей задачи. :)
Хотел бы понять,
ShyLion, доброго Вам времени суток.
Благодарю за прямой и простой ответ.
Вы практически видите корень проблемы, именно из-за подобного и нет возможности использовать
классические IP-IP тоннели и т.п.
