Микротик, пинги, игры онлайн
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Есть странная проблема с онлайн играми. Пинг на сами игровые сервера Танков и ВарФайс отличные - от 15 до 25 мс в зависимости от часа пик во внутренней сети. А вот в самих играх показатель пинга плохой. По внутренним данным в играх пинг до 100 или красная шкала в танках. Что это?!
Путь от абонента : Грид -> Рокет -> RB750G (нат) -> радиоканал на RB433AH-> RB450G->zyxel(с выходом в билайн). Посадил 3 игроков в пустой канал билайна со скоростью 70мб. Провайдер держит скорость, все ок. В момент игры у пользователя обмен порядка 30 пакетов туда сюда (50кб) судя по Торчу. Моя сеть не перегружена, емкости от провайдера предостаточно, провайдеры ничего не режут. Всё железо работает где-то 70 процентов от текущего максимума в час пик. Обычный инет , закачки, видео - все супер. Проц на поселковом RB750G - 70% в час пик. Куда копать? Пробовал перенаправлять с RB450G через еще один пролет на Metal5 в областной центр, там еще 3 разных прова по оптике, все по 100 мб. + 4мс. Эффекта Ноль. Почему простые хорошие пинги с абонентского компа превращаются в плохие в играх?
Спасибо, но не буду. Практика кровью и потом показала - в реале чистый 802,11 на магистралях с наличием мусора (а здесь 10 км ) не жилец. На NV2 отключил поллинг, ибо точка точка. Хочу попробовать перейти в Nstreme, пишут иногда он лучше. Но удаленно что то не цепляется клиент после смены с нв2 на нстреам. Надо на столе отработать.
И еще - сегодня одел 2 колпака от микротика - mikrotik sleeve 30. Результат очень радует. Готовлю отчет до и после, выложу здесь.
По пингам - жду информации от абонента о результатах теста по ссылке Вадима. Посмотрим где режется, на поселковом микротике или в беспроводном канале.
Запустил у себя PingPlotter на 6 сервер login.p6.worldoftanks.net IP отображает 92.223.33.75
Запустил игру на 6 сервере, и в роутере вижу что игра подключилась к IP 92.168.33.107:32816
Тут надо смотреть к какому IP подключилась игра и в PingPlotter соответственно указывать IP.
Вопрос к знатокам.
вроде сам знаток...
Никому ничего не доказываю и не рекламирую. Просто делюсь результатом. Что было- районный центр, 5ка не сильно но загажена, самая высокая точка в округе, прямая видимость ооочень далеко во все стороны. Только моих антенн на 5ке стоит 5 шт на трубостойке. Те , на которые одел кожухи - на одной трубе, смотрят в одну сторону, разнос по частотам 60 мгц (двигать немогу), расстояние по высоте на трубе 30 см. Много лет ccq был стабильный, но в последний 2016 пополз. Напрягали нестабильность максимальной модуляции в 20 и 40 мг, приходилось жестко убирать галочки на 2х последних модуляциях чтобы ccq был 90+. Особенно угрожающе пугал ccq Rx приближающийся к 60. А далее смотрите на скринах. Скрины с базы, скорость отдачи с базы сильно не выросла, но стали ровнее пинги. Скорость загрузки с удаленных точек выросла в 1,5 раза, модуляции не прыгают, ccq не прыгает. В общем как то поспокойнее на душе.
Забыл добавить. С дрогой стороны в обоих случаях стоят Jirous JRC-24 EX MIMO
Настройка беспроводной сети включает в себя:
1. Указание одинаковых профилей шифрования в разделе Wireless-Security Profiles.
2. Указание одинаковых паролей в настройках беспроводного адаптера на вкладке NV2.
3. Установке галочек Nstreme.
4. Указание нужных скан листов на клиенте.
5. Установке в пункте wireless protocol - any.
После этого будет подключаться на любом поллинговом протоколе.
