Коллеги, помогите, бьюсь уже несколько часов.
Распробовал BFD, поэтому перехожу с Quagga на Bird
Не могу сделать одну вещь, которая в квагге делалась одной строчкой.
Нужно проанонсировать BGP соседям маршрут, но в локальной таблице маршрутизации этот маршрута быть не должно
в квагге просто пишешь natwork x.x.x.x/x и все как это сделать в bird ?
Смотрел в торону export/import но на этой поляне решения не нашел. Маршруты прописываются у меня в протоколе static и они автоматически попадают в локальную таблицу маршрутизации, несмотря на export none;
Я уже готов делать отдельную таблицу маршрутизации для этих маршрутов, но как-то это уж совсем через задницу....
Скажите как правильно ? Спасибо.
В cisco это делается так: создаешь static route с AD 255, такие роуты можно анонсить, но они не попадают в локальную таблицу маршрутизации
В bird не эксперт, но стал бы пробовать этот вариант.
Вообще говоря, в этом случае должна возникнуть петля маршрутизации, если только трафик не блэкхолится или не роутится какими-то особыми способами, в обход RT
protocol kernel - ставите фильтры на экспорт (только RTS_BGP, без RTS_STATIC), протокол статик - прописываете мершрут, ну и протокол бгп - импорт всех, экспорт только выбранных.
коротко логика птички: есть таблица(-ы) маршрутизации птички, и есть кучка протоколов, которые суть обмен между таблицей птички и второй точкой (будь то бгп клиент, оспф клиент или таблица маршрутизации ядра). import - то, что попадает из второй точки протокола в таблицу птички, export - то, что из таблицы птички утекает наружу.
не влетает (
protocol kernel.
   learn;<----><------><------># Learn all alien routes from the kernel
   persist;<--><------># Don't remove routes on bird shutdown
   scan time 20;<-----><------># Scan kernel routing table every 20 seconds
   import none;<------><------># Default is import all
   export filter.
<------>if source = RTS_STATIC then.
<------>    reject;
<------>accept;
#    export all;<------><------># Default is export none
Зачем включен learn в kernel? У вас какие-то другие демоны маршрутизации работают помимо bird?
У вас также включен persist, вы уверены что статический роут в системе находится потому что bird его только что добавил? Может он был добавлен во время начала экспериментов и больше не удалялся?
Я поменял запрет RTS_STATIC на разрешение RTS_BGP, RTS_OSPF И вроде все завелось, но теперь другая удивительная проблема
BFD работает ЛИБО на OSFP, либо на BGP (на другой стороне CCR, интерфейс тот-же)
Убираешь из OSFP протокола BFD ON; BGP заводится, и BFD тоже, включаешь BFD на OSPF - рвется BGP сессия и больше не поднимается, правда если отключить BFD на BGP то поднимается, но естественно без BFD
v_r
Два CCR'а, если что, нормально работают в таком-же режиме (BFD на OSPF + BGP)
а тут - чудеса какие-то. Работает только один, причем OSPF - в приоритете
Детально с BFD на bird не разбирался так что не подскажу в чем причина, и на Микротике BFD одновременно для OSPF и BGP не приходилось включать. В связке bird-Cisco BFD нормально работает в вилане с OSPF и BGP-сессией построенной на интерфейсных адресах на линке c /30, причем работает одна BFD-сессия для обоих протоколов (как и должно быть), во всяком случае Cisco пишет что привязаны два протокола, в bird посмотреть такое нельзя.
Кстати на линках где есть несколько пиров BFD на bird капризничал: в подсети /29 с несколькими BGP-маршрутизаторами Cisco и bird BFD между Cisco поднимается сразу, а между bird и Cisco бывало поначалу флапает и в течении минут 10-15 устаканивается. Помогло включение BFD echo mode со стороны Cisco.
Можете попробовать в bird включить пассивный режим BFD, но это не осознанное решение а перебор возможных вариантов.
И сколько BFD сессий поднято в таком режиме между CCR?
BGP на интерфейсных адресах построен или с "лупбеков"?
а зачем вам нужен оспф собссно? чем iBGP не устраивает? у вас несколько area, и нужно агрегировать маршруты что ли?
NiTr0, доброго Вам времени суток.
Пожалуйста, подскажите (поделитесь опытом), если не требуется агрегации маршрутов, а требуется простое
перестроение (для резервирования) внутри автономных VPN точка-точка соединений, Вы бы использовали iBGP?
Просто мне казалось, что OSPF значительно быстрее детектирует изменение состояния канала? Идея использовать
iBGP, вместо OSPF в простых переключениях мне самому давно нравиться, поскольку iBGP гибче настраивается.
Очень хочется услышать Ваше мнение.
SUrov_IBM
Если вам нужно быстрое детектирование, то прикрутите к iBGP BFD. Вообще, классическая типовая схема это 2 RR и iBGP-сессии ко всем лупбэкам. Если вы откажитесь от ospf/isis внутри IS-IS и уйдёте на голый bgp, то вам надо будет собирать full-mesh или конфедерации
Ну и если у вас MPLS, то собирать его без OSPF/IS-IS это отдельная история, лучше даже не пытаться это делать в классических сетях
Шикарная вещь, применю как-нибудь, никогда не задумывался что так можно
Да, но зачем? какой реальный юз-кейс для такой штуки? Проанонсить, а роутить всякими PBR-ами с явным заданием next-hop'а?
SUrov_IBM
S.lobanov, доброго Вам времени суток.
Если я правильно понимаю, то под «Full-Mesh» подразумевается «точка-точка» соединение
каждого маршрутизатора с каждым (из-за особенности механизма предотвращения петель в iBGP)?
Ничего страшного в таком количестве тоннелей (соединений), не вижу. Как по мне, так даже
гибче настраивается анонс внутри-автономных маршрутов. У меня AS маленькая, можно сказать
любительская, построенная на разном оборудовании, MPLS не используется, максимум - OpenVPN
для L2 траффика. :)
Edited by SUrov_IBM
SUrov_IBM
А в ospf типа у вас петли чтоль появляются?
вы только определитесь зачем вам такая гибкость. большинство нормальных кейсов и ospf-ом покрываются
SUrov_IBM
В моей маленькой системе вообще не бывает петель, независимо от протокола динамической маршрутизации.
Просто давно была идея, отказаться от OSPF, поскольку у меня нет коммутаторов (и мелких узлов) участвующих
в анонсе маршрутов по OSPF. Динамическая маршрутизация строится исключительно между пограничными (спикерами)
и головным маршрутизатором. Протокол iBGP логически мне более понятен, при настройке фильтров маршрута.
Просто мне всегда казалось, что OSPF более быстро реагирует, на изменение состояния канала. Вот теперь думаю,
что стоит пересобрать схему с использованием iBGP. :) Было интересно услышать мнение, знающих телеком'овцев!
iBGP is the best IGP. Ржака.
Zhenya`, доброго Вам времени суток.
Простите, не понял Вас, это утверждение или наоборот указание на то, что я не правильно мыслю?
Раз уж пошел тут такой базар, в моем топике, то я тогда еще вопрос подкину.
Когда OSPF маршрутизаторы имеют более одного пути между друг-другом и COST маршрута одинаковый, то начинается какая-то интересная балансировка !
пакеты летят то так, то так. Я испугался такого поведения и срочно изменил стоимость маршрутов, но очень хочется разобраться в этом. Возможно эту особенность можно поставить на службу мне )
Расскажите кто-нибудь как оно работает и кто эту возможность как использует ?
При наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой на сеть некоторые протоколы могут добавлять в таблицу маршрутизации больше одного маршрута, и если ОС/железо умеет и настроено использовать несколько маршрутов то трафик будет балансироваться. У многих протоколов есть тонкие настройки сколько одинаковых маршрутов добавлять и добавлять ли вообще, и у ОС/железа есть настройки балансировать ли трафик и каким способом, хотя сейчас большинство L3 устройств балансирует по потокам (per-flow, оптимальный вариант), может какие-то динозавры остались что не умеют такого и балансируют только по пакетам (per-packet, лучше вообще такое не использовать).
Реализация на конкретных платформах сильно отличается: на Cisco OSPF сразу настроен на equal-cost multi-path load balancing а в BGP это надо включать, на Juniper при настройках по умолчанию OSPF может добавлять несколько маршрутов в RIB но в FIB попадает только один, и т.д. Quagga не умеет добавлять в таблицу маршрутизации несколько маршрутов, bird умеет, балансирует ли дальше ядро при настройках по умолчанию я не помню.
В вашем случае стоит разобраться/почитать как работает балансировка на Linux/Mikrotik, нет ли жалоб, и если все ОК то пользуйтесь этим как вам удобно.
Балансировку используют довольно часто, запустите traceroute на американские ресурсы и увидите что практически во всех случаях по пути будет несколько хопов с явными признаками балансировки (ответы от разных хостов на одном хопе), типа:
 6  72.52.48.192  31.781 ms 72.52.48.200  31.683 ms  31.783 ms
7  72.52.48.197  30.750 ms  30.501 ms 72.52.48.205  30.694 ms
8  93.191.173.61  42.556 ms 93.191.173.18  40.572 ms 93.191.173.61  42.549 ms
при смерти соседа (ушел в себя и не отвечает) - без bfd что одно, что другое долго перестраивается если не крутить тайм-ауты.
при изменении маршрутов - что одно, что другое быстро анонсит новые маршруты.
ну да. если поддерживается демоном/ОС multihop - идет балансировка.
SUrov_IBM
iBGP часто используют когда надо анонсить много и часто, например типичная задача это принимать /32 маршруты от BRAS-ов на ASBR-е, потому что на некоторых железках OSPF может сильно нагрузить CPU
Если у вас теоретический интерес, то лучше откройте CCNA/CCNP и изучайте что там умные люди написали. Если практический, то надо обсуждать конкретную сеть, с конкретными железками и что и куда и как часто анонсится
