Ровно в полночь произошло событие feb/22 23:59:54 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 10.255.255.251: state change from Full to Down.
На противоположной стороне - то же сообщение. Оба роутера соединены 1G full duplex S-31DLC20D.
При этом оба порта показывают 15 дней аптайма и ни одного LINK DOWN. Errors на интерфейсах нету. Стоит V6.38.1.
Как узнать, в чем причина и, по возможности, предотвратить в будущем такие с виду беспричинные падения?
Так после падения связь по каналу восстановилась? Такие ошибки бывают когда передача данных прекращается, либо если IP адрес на интерфейсе отключили.
Поток данных на момент обрыва был >300Mbps. После падения OSPF на этом участке трафик упал до сотен килобит/с и айпи на интерфейсах не отключались.
А в логах и до и после события - тишина по нескольку часов. OSPF был восстановлен утром путем изменения Cost на оспф интерфейсе с дефолтных 10 на 11 затем обратно на 10.
Думаю что помогло бы с тем же успехом ручной DOWN-UP интерфейса или DISABLE-ENABLE айпи адреса, ну или ребут роутера. Но только не само....
Router id вручную. 10.255.255.251 и 10.255.255.249 в данном конкретном случае, как и ip на лупбак интерфейсе. Кстати, уже были два подобных случая в других сегментах сети.
Трассировка в этих случаях между смежными интерфейсами показывала 1 хоп, а между лупбеками этих же роутеров - 4-5 хопов в зависимости от топологии кратчайшего обходного маршрута.
Помогало как всегда либо кратковременное изменение стоимости глючного маршрута, либо disable-enable ospf интерфейса. Само восстанавливаться не хотело...
Времени к сожалению не было анализировать трафик между роутерами в те моменты, по этому в чем там эти роутеры меж собой не смогли договориться - остается только догадываться.
