Хай всемогущий ALL!
Может кто подскажет, в чем трабла. Скорость от хаба/свича к следующему хабу/свичу падает всреднем на один мегабит. Пробовал ставить умный свич, не помогает. Оборудование Surecom 10M & Surecom/Lantech 10/100 mini switch. Кабель П-270, пролеты по 100-150 метров. Кол-во хабов/свичей в ветке - 14 шт. Часть 10Мб, часть 10/100 Мб. Помогите, HELP !!!!!
Хай всемогущий ALL!
А пакеты теряются? Если да - ищи плохой общим/контакт или наводки где-то дикие.
А еще в дешёвых двухскоростных хабах/свитчах бывают проблемы со скоростью между 10-ти и 100 мегабитной шиной. Поставь всё на 100 или 10 и померяй ещё.
Опиши подробнее "флуд дохнет" - что скрыто под данными словами ...
Скорее всего проблемы с питанием , или качеством линий ...
когда запускаешь флуд пинг - он тупо мчится по экрану
дело в том, что такая ситуация возникает эпиозодически. То есть, то нет. Кабеля проверяли, от точки к точке 10 или 100 Мбит бежит. А в общем обьеме глюки. Почти везде стоят БП с аккумуляторами.
А ну еще раз про блоки питания и что там за аккумуляторы ....
У меня нечто подобное было . На маленьких пакетах все нормально
а на больших заходил в ступор , оказалось блок питания не выдерживал и сваливалось к пульсациям по питанию...
Второе что очень похоже что на какойто кусок линии довольно сильная наводка ....
Просмотрел счас свои линии
свичеваные как правило одна точечка
и летающий курсор (беднинький ;-)
На хабованих - за 1 минуту набегает 1 строка .
Так же само радио 1 минута одна строка .
А может у тебя большой трафик между клиентами ???
ВОТ СМОТРИ
--- 192.168.190.17 ping statistics ---
13554 packets transmitted, 12338 packets received, 8% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.9/1.3/49.9 ms
НЕПОЙМУ в чем проблема
блоки питания простейшие: аккумулятор 7Ач, 12 В
"УПС" типа онлайн - питания хаба всегда от аккумулятора, на хаб идет стабилизированное питание 9В. Держит хаб - практически двое суток. Если надо распишу что и как. Аккумулятор на опте 8 с копеками баксов, транс - 3 грн., остальное копейки.
Ты прав, может и сетка забивается, пока было 100Мб везде проблем вроде как не было, потом (после того как "добрые люди" порезали кабеля, и их пришлось спаивать) поставили 10Мб хабы и начались траблы. Сегодня постараюсь намалювать схемку сети и отметить глючные участки и расписать оборудование на них. С другой стороны не понятно - как могут звери сетку забивать - трафик с локального ФТП ограничен на 500 Кбайт/сек, инетный трафик максимум 512 Кбит. Единственное, что может быть - это ВПН, он ведь создает дополнительный трафик, может он сетку забивает?
Вот и проговорился - 500 килобайт в секунду это скорость почти максимальная для хаба дальше пошли сплошные коллизии
и спад производительности до 0.
Так что у тебя все не так уж плохо - что хотел то и имееш...
Если у тебя стоят хабы на магистрали то это плохо.
Если можеш сделай так - поближе к центру сети ставь свичи подальше на переферию хабы ...
и/или поставь ограничение на ФТП на уровне 100-200 килобайт в секунду.
Дык на фтп ограничение и так стоит 100 Кб.сек + не более 5-ти зверей+на каждого 2 сессии. В сетке через один - через два стоят свичи (Surecom, Lantech), а может они и не свичи вовсе? Хотя пишут мини свитч. А может 10 Мбит не хватает?
