Будет ли на MX240 работать inline-sampling или нужен какой-то модуль?
Коллеги, добрый день! Теоретический вопрос, на МХ240 inline sampling будет работать как и на MX80 или требуется какой-то доп. модуль?
Зависит от линейных карт. На MPC должно работать как на MX80, на DPC Netflow v5 и v8 можно обрабатывать на RE, а для v9 и IPFIX нужна MS-DPC или MS-MPC. Это теоретически, проверить нет возможности.
По идее такой набор будет:
Hardware inventory:
Item             Version  Part number  Serial number     Description
Chassis                                *            MX240 Backplane
Midplane         REV 07   760-021404   *            MX240 Backplane
FPM Board        REV 04   760-021392   *            Front Panel Display
PEM 0            Rev 01   740-022697   *            PS 1.2-1.7kW; 100-240V AC in
PEM 2            Rev 01   740-022697   *            PS 1.2-1.7kW; 100-240V AC in
Routing Engine 0 REV 15   740-015113   *            RE-S-1300
CB 0             REV 10   710-021523   *            MX SCB
FPC 2            REV 23   750-022765   *            DPCE 20x 1GE + 2x 10GE R
 CPU            REV 04   710-022351   *            DPC PMB
Это DPC, если сливать данные про IPv6 трафик не нужно то попробуйте настроить J-Flow v8 на RE, к сожалению не могу сказать какая будет нагрузка.
Возможно заругается что нет лицензии (она вроде RTU).
Edited by v_r
Если делать экспорт JFlow через RE, то там максимальный sampling rate будет 1000 pps (если ничего не поменялось с того времени когда я это пробовал).
Такой вариант только для грубого мониторинга подойдет, но не для биллинга.
Да, это как раз то, что мне нужно.
