hfsc при 2гбит начинает блокировать весь трафик на том интерфейсе где он висит.
вот перехожу c htb на hfsc. (htb умирает при 4гбит)
но hfsc при 2гбит начинает блокировать весь трафик на том интерфейсе где он висит.
может кто-нибудь сталкивался
    $TC qdisc add dev eth1 root handle fffe: hfsc default fffc
   $TC class add dev eth1 parent fffe:0 classid fffe:fffc hfsc sc rate 10Gbit ul rate 10Gbit
   $TC qdisc add dev eth1 parent fffe:fffc handle fffc: pfifo limit 10000
   $TC filter add dev eth1 protocol all parent fffe:0 prio 90 u32 match u32 0 0 flowid fffe:fffc
   ip хэши для клиентов
   $TC filter add dev $DEV_IMQ parent fffe:0 prio 20 protocol ip u32
клиентский класс
$TC class add dev  eth1 parent  fffe:0 classid fffe::xxxx hfsc sc rate speedKbit ul rate speedKbit
$TC qdisc add dev eth1 parent fffe:xxxx handle xxxx: pfifo limit 10000
p.s. про полисеры знаю пока не рассматриваю
Edited by Стич
Вы думаете если я вынесу фильтры в ipset
перестанет блокироваться весь трафик на 2ГБит/c
Есть версии, почему у вас перестает проходить трафик? Default class никуда не пропадает?
Если проквалифицируете через таблички bitmap, то задача для сервера существенно упростится. Как по мне, это надо делать сразу.
Сталкивался с подобным. Решал через "одно место", так как время поджимало - увеличивал quantum/burst/cburst.
Когда перевалило через 7 гиг - пришлось патчить ядро.
Причину так и не нашел. HFSC проявил себя хуже чем HTB.
Так ворде дефаулт класс у меня создан.
У вас hfsc на какой скорости работает, у меня блок трафика только после 2ГБит/c.
nuclearcat
Подскажите как у Вас htb до 7 гиг работал.
У меня ведет себя примерно так:
Загрузка ядер 30%, при снятии шепера у абонентов всё прекрасно.
После 4 гиг начинает не довешивать скорость абонентам, на 100МБит тарифах получает 50МБит
Увеличил до HZ=1000 и квантум до 60000. ситауция стала на 100МБит тарифах получает 80МБит
Буду рад услышать советы что с ним сделать.
Edited by Стич
Для ведра такой тупой патч:
diff -Naur linux-4.7/net/sched/sch_htb.c linux-4.7-patched2/net/sched/sch_htb.c
--- linux-4.7/net/sched/sch_htb.c	2016-07-24 19:23:50.000000000 +0000
+++ linux-4.7-patched2/net/sched/sch_htb.c	2016-09-24 03:36:39.538152781 +0000
@@ -1489,15 +1489,15 @@
		do_div(quantum, q->rate2quantum);
		cl->quantum = min_t(u64, quantum, INT_MAX);
-		if (!hopt->quantum && cl->quantum < 1000) {
-			pr_warn("HTB: quantum of class %X is small. Consider r2q change.\n",
-				cl->common.classid);
-			cl->quantum = 1000;
+		if (!hopt->quantum && cl->quantum < 1600) {
+//			pr_warn("HTB: quantum of class %X is small. Consider r2q change.\n",
+//				cl->common.classid);
+			cl->quantum = 1600;
-		if (!hopt->quantum && cl->quantum > 200000) {
-			pr_warn("HTB: quantum of class %X is big. Consider r2q change.\n",
-			cl->quantum = 200000;
+		if (!hopt->quantum && cl->quantum > 2000000) {
+//			pr_warn("HTB: quantum of class %X is big. Consider r2q change.\n",
+			cl->quantum = 2000000;
		if (hopt->quantum)
			cl->quantum = hopt->quantum;
tc class add dev eth3.777 parent 1: classid 1:1 est 4sec 16sec htb rate ${MAXBW} ceil ${MAXBW} burst 100000 cburst 100000 #корневой
tc class add dev eth3.777 parent 1:1 classid 1:20 est 4sec 16sec htb rate XXXMbit ceil ${MAXBW} burst 10000 cburst 10000 #дочерние
qdisc для дочерних применять или pie или pfifo, на остальных может помереть гораздо раньше.
Спасибо за патч.
как я понял из патча у Вас quantum от мин 1600 до максимально 2000000.
Поделись r2q какой у Вас?
до скольких мегабит патч держит?
Edited by Стич
У меня до гигабита, так-что тут опытом не поделюсь.
nuclearcat
Очень интересно.
Получается, нынче можно quantum ставить в 200к, а я всю жизнь считал что предел 65к(когда-то было так, да и во всех манах это число).
Пора править свои скрипты.
Если фильтры перенести в ipset, теряется гибкость потому что с ipset можно направить только в classfull дисциплины,
которые как показала практика не дружат с потоками в несколько гигбит.
Используя хэш таблцы я могу например для тарифов до 30МБит/c применять htb, на тарифах выше 30МБит/c полисинг на фильтрах.
Что сейчас и делаю.
Edited by Стич
Стич
А можно попросить пример такого смешанного шейпера? Давно хочу на полисинг перейти, но не совсем понимаю как скрестить ужа и ежа.
SABRE
Хеш-фильтры остаются без изменений?
Ну и классы шейпера же висят на исходящем интерфейсе, а полисить рекомендуют на входящем. Али без разницы?
tc qdisc add dev eth0 root handle fffe: htb default fffd r2q 80
filter add dev eth0 parent fffe:0 prio 5 protocol ip u32
Xэш фильтры остаются без ихменений, только заканчивать их надо разными фильтрами
Для htb:
tc filter add dev eth0 parent fffe:0 protocol ip prio 100 handle xxx:xx: match ip dst xx.xx.xx.xx flowid xx
Для police
tc filter add dev eth0 parent fffe:0 protocol ip prio 100 handle xxx:xx: match ip dst xx.xx.xx.xx police rate mySpeed kbit burst myBurst drop flowid fffe:fffd
Причем я класс fffe:fffd не создаю дабы не грузить лишним трафиком htb.
Исходящий я вообще весь на police перевёл.
Edited by Стич
Без. Это лишь разные механизмы управления трафиком.
А разве этот трафик в дефолтный класс HTB не попадает?
