Тема диплома: оптимизация транспортной сети MPLS. Толком не знаю, нужны примеры проектов сетей на этой технологии,или среда программирования. Помогите)
Edited by zhanerke2209
У меня тема дипломной работы - оптимизация транспортной сети MPLS,и 2часть практическую я не понимаю че делать скорее всего наверн надо программировать в каком то среде может gns или cisco но как?)) пожалуйста помогите!!
Может, пока не позно, перевестись в сельхозтехникум? С какой целью вы шли учиться, если к диплому слабо представляете о чем идет речь?
Для начала вам потребуется virtualbox и микротик CHR. Вот на этих "кошках" и потренеруйтесь.
Программист на циске )
На Cisco есть TCL и EEM, вполне можно программировать. Но на Juniper для программирования больше возможностей.
А вот Mikrotik похоже не особо запрограммируешь. ;)
если хотите по-взрослому, заодно еще кое-чему научиться, то накатывайте Juniper vMX или Cisco CSR1000V в виртуалбокс на достаточно мощной машине и по вендоровским мануалам пробуйте конфигурять, также в базе знаний вендоров есть примеры дизайнов сетей. Обязательно начните с прочтения цикла "сети для самых маленьких"
Edited by kaist
да банально науч.рук поменялся за месяц-другой. у нас так было у нескольких людей. "не знаешь - разберешся"
а одну девушку на защите своя же науч.рук и завалила - поставили ей 3 в итоге. хотя, писала диплом полтора года почти.
Виктор Олифер, Наталия Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник"
3 и 4 издания будут получше 5 и 6
сейчас сложно представить серьёзное оборудование где нет возможностей к "программированию" )) вон даже в микротик запихнули....но всё равно, для меня звучит как дикость "программирование оборудования" )) я больше привык настраивать
частенько слышу "прошить" железку, в контексте того что ее нужно настроить)))
Всё смешалось в доме Облонских... Настройку прошивкой/программированием называют, читеров хакерами, говлиномесов нормальными. Куда мир катится...
Тема слишком обширная. Что в исходных данных? Если строить новую сеть то должно быть описано что представляют из себя потребители. Это город с высокими зданиями или поселок? Или деревня? Сколько домов? Сколько абонентов? Предполагаемые тарифы к подключению? Сеть проводная или беспроводная? А может быть вообще это сеть сотового оператора? А может быть речь идет о строительстве сети магистрального оператора связи на всю Россию?
В зависимости от исходных данных это совершенно разные сети!
А если речь идет о оптимизации уже существующей сети - то это тоже совсем другой вопрос... Тут надо как-то теоретизировать над графом сети и потоками информации... Такой класс дипломов обычно пишут совместно с производственной практикой у какого-то живого провайдера.
оптимизация по критерию затрат на оборудование:
-купить микротиков
-существующее снять и продать
-программировать мышкой
речь про транспортную сеть (естественно это магистральная сеть). какие города, какие абоненты и тарифы)
"Абоненты" есть и у магистралов, и тарифная политика тоже есть. У них только абоненты специфические. Коэффициент использования закупленной полосы в среднем не ниже 0.7. (а у обычных абонентов в среднем болтается около 0.05 или еще ниже)
Как это сделать? Я так и не догнал, там всё как-то супер неочевидно.
CSR1000V: самый простой способ - скачиваете iso-образ и загружаетесь с него, подробности в документации Cisco по инсталляции (сколько надо памяти, сколько и каких сетевых интерфейсов), в целом ничего сложного.
vMX: до 15й версии можно было запускать RE и PFE на одной ВМ, начиная с 15й версии нужны две отдельные ВМ, ставил на KVM, хотя все подробно описано в мануалах по установке все равно потратил много усилий, для тестов лучше ставить vSRX (бывшая Firefly Perimeter), по функционалу мало чем отличается от vMX а установка очень простая (из .ova) и сама ВМ требует меньше памяти.
ВМ работают на KVM, ESXi, с некоторыми ограничениями на VirtualBox и VMWare Player Workstation, предпочтительный вариант - ESXi, с ним удобнее и быстрее работать. В интернете масса примеров установки и запуска, как в блогах так и не youtube.
Из недостатков - CSR1000V, vMX требовательны к ресурсам, надо больше 2Г памяти для запуска каждой виртуалки, при старте нагружают жесткий диск, лучше ставить их на SSD, из преимуществ - полноценные системы официально поставляемые клиентам, все заявленные фичи работают как надо, багов намного меньше чем у GNS3 (не прийдется тратить драгоценное время на диагностику выясняя фича ли это, баг GNS или баг IOS). Без установки лицензий ограничены по скорости или количеству маршрутов, деталей не помню. При желании можно получить на сайтах ограниченную по времени демо-лицензию. CSR1000V по-моему единственная ВМ Cisco поддерживающая VPLS в control-plane и data-plane.
Сам активно использую эти системы для тестов. Не поддерживаются очень специфичные вещи реализованные в железе, например QoS на CSR на на VirtualBox/Vmware Player/Workstation, на ESXi работает, на vMX QoS не поддерживается но работает на vSRX, зато на SRX не поддерживается LACP, на vMX не поддерживаются также DDoS Protection, J-Flow. Со временем фичи добавляются и может в новых версиях часть этого работает. Остальные 95-99% функционала - маршрутизация RIP/OSPF/IS-IS/BGP/PIM/MSDP, всякие VPWS/VPLS/L3VPN/MVPN/NG-MVPN работают шикарно.
Ежели ТС надумает собирать вируальную лабу на Cisco то советую начать с PacketTracer чтобы понять базовые вещи и не тратить время на диагностику сетевых соединений, потом перейти на GNS3 чтобы работать с полноценными IOS, и только потом ставить CSR и/или vSRX если GNS3 не устроит. Есть и промежуточные варианты - UNetLab, VIRL, официальный Junosphere, мне они по разным причинам не удобны и советовать их не буду.
Кстати у ТС не сказано на каком вендоре "построена сеть" и насколько надо ее модернизировать, может достаточно будет с LDP перейти на RSVP или с LDP-signaled VPLS на BGP-signaled VPLS, в этом случае проще скачать мануал по соответствующей технологии с сайта вендора, там на простенькой сети из 4-6 устройств показывается настройка фич и рассказывается зачем это делается. У Джунипера есть буклеты "DayOne" в которых описываются конкретные технологии в теории и на практике с примерами.
vMx большого смысла нет, провайдерские фичи лицензируются отдельно, проще начать с vSRX,он ставится в два клика (нужны два виртуальных ядра и 2г ОЗУ). Если хочется программировать - можно скачать мануал с оф сайта, complete guide chapter 3, 9тыс страниц. Vsrx урезан в области switch'инга, остальное почти как на железке
Выше уже отлично все расписали, закрепить бы это где-то, все по делу расписано. От себя, вирткошка ставится тревиально из образа, там вообще нет вопросов, виртжунипер пробовал давно и щас уже закрались сомнения, а не vSRX ли я брал, ибо ставилось тоже без проблем.
По поводу ТС, все же у него диплом всего лишь, ИМХО, за глаза настучать в консоли типовой конфиг PEшки, с комментариями что и для чего делается с отсылками к пунктам из теоретической части. В моем универе этого было бы за глаза для практической части диплома. В пакет трейсере вроде же нет МПЛС даже близко, а GNS, ИМХО, геморройнее чем запил CSR1000V
