Всем привет.
Никто не сталкивался с необходимостью править TCP MSS на Juniper MX10/104 на GRE интерфейсах? Хотелось бы знать, работает или нет.
В фича навигаторе на juniper.net пишут что есть такой функционал начиная c 14.2 релиза. Но вот работает ли это дело на туннельных интерфейсах там не пишут =(.
В циске точно работает, могу предположить что и в джунипере. Есть расширенный вариант пинга с разными размерами mss, который позволяет определить нужный размер mss - extended commands -> sweep size (min, max, interval).
Всем привет.
Работает, но только в ouput направлении
а на input не работает?
у меня по схеме ouput трафик уходит с обычных интерфейсов, input приходит с gre туннеля.
Edited by udaltsov
Так я могу только MTU посмотреть, в данном случае у меня MTU на туннеле мне будет известно заранее. Мне нужно именно править TCP MSS, на входе через GRE интерфейс, чтобы не использовать IP фрагментацию.
Неа, не работает
Неа, не работает
а хотя мне же только tcp mss править для входящего трафика, а это делается как раз на исходящих интерфейсах, то должно сработать.
спасибо!
