aidmax Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 На уровне аггрегации стоит L3 свич, к нему подключены управляемые свичи второго уровня с acl mac+port, этот свич выполняет следущие функции: acl на основе привязки mac+ip, коммутация L3, он миррорит трафик со всех своих портов на подключенный к нему роутер с netflow---вот тут у меня сомнения по поводу возможности использрования Cisco, придется наверное ставить ПК с карточкой в promiscious mode. Кто нибудь пользовал такую схему ?? Вставить ник Quote
Nailer Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 В чем сомнения по поводу циски? Она не сумеет считать пролетающий _мимо_ нее траффик, только входящий в интерфейсы, поэтому можно на L3 свитче завернуть выходящий из сегмента траффик на роутер через роут-мап, они как правило бывают на L3 свитчах. А если вы хотите считать ВЕСЬ траффик, в том числе внутрисегментный, пролетающий через свитч - то тут роутер не справится, иначе он и будет маршрутизировать в себе все аплинки свитча, уж лучше и правда комп ставить, хотя коряво это имхо.. Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 aidmax Схема глупая, так как миррор порт загнется при нормальной нагрузке и будет большая потеря пакетов. Миррор получает больше трафика чем один порт: так как миррор ВЫДАЕТ из себя и входящий и исходящий трафик зеркалированных портов! То есть если ты зеркалишь один 100 мегабитный порт на другой 100 мегабитный и загрузка зеркалированного у тебя 100 даунстрим и 100 апстрим, тогда половина пакетов на зеркальный порт не придет, потому что он должен будет выдать тебе даунстрим 200 мегабит. Так что схема с зеркалированием годится лишь при слабом трафике, в остальных случаях для подсчета трафика надо использовать отдельную железку. Вставить ник Quote
MAXxim Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 А если зеркалировать на гигабитный порт? Вставить ник Quote
Nailer Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 MAXxim, ну 5 портов туда влезет.. Если, конечно, не продавать юзерам 10-ку ;-) Но на полном гигабите скорее всего захлебнется сама считалка, или машина заткнется на прерываниях.. Погрешность в любом случае будет большой. Вставить ник Quote
aidmax Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 aidmaxСхема глупая, так как миррор порт загнется при нормальной нагрузке и будет большая потеря пакетов. Миррор получает больше трафика чем один порт: так как миррор ВЫДАЕТ из себя и входящий и исходящий трафик зеркалированных портов! То есть если ты зеркалишь один 100 мегабитный порт на другой 100 мегабитный и загрузка зеркалированного у тебя 100 даунстрим и 100 апстрим, тогда половина пакетов на зеркальный порт не придет, потому что он должен будет выдать тебе даунстрим 200 мегабит. Так что схема с зеркалированием годится лишь при слабом трафике, в остальных случаях для подсчета трафика надо использовать отдельную железку. Ну чтож спасибо что подтвердили мои сомнения. Вставить ник Quote
aidmax Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 Кстати неужели больше нет вариантов при использовании netflow кроме cisco или ПК?? Может кто подкинет свежую идею ? Вставить ник Quote
Nailer Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 aidmax, а откуда вы хотите брать нетфлоу, если не с cisco или ПК? Juniper еще умеет, как раз не ПК и не Cisco :-) Вставить ник Quote
aidmax Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 aidmax, а откуда вы хотите брать нетфлоу, если не с cisco или ПК? Juniper еще умеет, как раз не ПК и не Cisco :-) ну там по моему Jflow хотя одна пестня Вставить ник Quote
Bushi Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Ну и еще момент. В протоколе Netflow v5 в информации о потоке передается номер интерфейса, на который пришел пакет. И смысл считать трафик для клиентов имеет не по ip-адресам (которые выданы клиентам), а по интерфейсу (один клиент - один интерфейс). В случае зеркалирования информация об интерфейсе будет отсутствовать. Вставить ник Quote
aidmax Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 Ну и еще момент. В протоколе Netflow v5 в информации о потоке передается номер интерфейса, на который пришел пакет. И смысл считать трафик для клиентов имеет не по ip-адресам (которые выданы клиентам), а по интерфейсу (один клиент - один интерфейс). В случае зеркалирования информация об интерфейсе будет отсутствовать. Вообще то там порядковый номер интерфейса в snmp таблице. Смысл тогда netflow юзать если по snmp посчитать можно???? конечно если нет необходимости в информации L3 Вставить ник Quote
Bushi Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Ну и еще момент. В протоколе Netflow v5 в информации о потоке передается номер интерфейса, на который пришел пакет. И смысл считать трафик для клиентов имеет не по ip-адресам (которые выданы клиентам), а по интерфейсу (один клиент - один интерфейс). В случае зеркалирования информация об интерфейсе будет отсутствовать. Вообще то там порядковый номер интерфейса в snmp таблице. Смысл тогда netflow юзать если по snmp посчитать можно???? конечно если нет необходимости в информации L3 В том то и дело, что многие провайдеры обсчитывают трафик по классам и направлениям на основе ip-адресов. И по snmp конечно так не сделать. Вставить ник Quote
Guest Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 aidmaxСхема глупая, так как миррор порт загнется при нормальной нагрузке и будет большая потеря пакетов. Миррор получает больше трафика чем один порт: так как миррор ВЫДАЕТ из себя и входящий и исходящий трафик зеркалированных портов! То есть если ты зеркалишь один 100 мегабитный порт на другой 100 мегабитный и загрузка зеркалированного у тебя 100 даунстрим и 100 апстрим, тогда половина пакетов на зеркальный порт не придет, потому что он должен будет выдать тебе даунстрим 200 мегабит. Так что схема с зеркалированием годится лишь при слабом трафике, в остальных случаях для подсчета трафика надо использовать отдельную железку. при зеркалировании портов входящий зеркалится на один порт исходящий на другой С уважением Lt Вставить ник Quote
