Интересная проблема с OSFP:
Если микротик выступает в качестве VPN клиента и создает в такой роли несколько туннелей, то все работает нормально.
Если же он выступает в качестве VPN сервера, т.е. туннели создаются к нему, то как только появляется OSFP сосед на ВТОРОМ туннеле - связанность пропадает, маршруты начинаю "мигать" на всей сети и вообще твориться полная вакханалия.
Очевидно что в этом случае оба туннеля имеют на микротике один и тот-же IP адрес (классический VPN - клиентские адреса разные, а адрес сервера всегда один и тот-же).
ПОсле того как для каждого клиента я задал уникальные и local и remote адреса - все заработало.
Но сомневаюсь что так и должно быть. на квагге например подобного поведения не наблюдается.
Может я не умею их готовить ?
Вообще если настроить впн сервер и выдавать абонентам не пересекающиеся адреса, то достаточно включить OSPF, и все остальное произойдет автоматически. Более настраивать ничего не надо, в том числе и указывать тип интерфейса, микротик их сам определяет как и нужно.
Проблемы могут быть если трафик OSPF попадает под НАТ.
у микротиков оспф нормально не работает
Если настраивать криво то не работает. Если ничего специально не настраивать, что создает проблемы - все прекрасно работает.
Saab95
Никакого ната нет. Я описал ситуацию. Заработало только когда в "secret" задал для каждого peeraуникальные local и remote адрес.
VPN пробовал и L2TP и OVPN (думал в нем дело). Все одно и то-же.
на клиенте в OSPF/interfaces интефейс VPN Network type: Point to Point
Кстати да, была такая мысль. Когда был OVPN я пытался найти как сделать его point-to-point И не нашел.
В итоге решил проблему как написано выше, поэтому сомневаюсь что это может иметь значение.
Но готов попробовать если подскажете как.
когда там в микротике индусы планируют осилить нормальную реализацию нескольких area?
Вообще в секретах указывают один remote адрес, либо пул, из которого получать адреса. Local адрес указывают в профиле PPP, с которыми уже работают секреты. Если так сделать никаких проблем не будет.
Не надо так делать, все маршруты и интерфейсы создаются автоматически, и на сервере, тем более, не сможете указать тип интерфейса, потому что он создается динамически. Для этого надо создавать локальные PPP сервера для каждой учетки, что вообще глупо и в 99 процентах случаев не применяется.
Именно в такой конфигурации и наблюдались проблемы.
У меня везде такая конфигурация и никаких проблем не наблюдается. Значит кроме нее есть что-то еще.
