stiv Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Помогите с выбором внешней антены 2.4 Ггц для 802.11b . нужно покрыть сектор 180 градусов на растоянии 5 км. Теоретически допускаеться установка усилителя на 27Дб 1Вт. . после AP 1000+ Купить 5-6 антен а потом выбирать какая хорошая какая нет - денег нет. Поэтому и хочу спросить помощи и совета у бывалых сетестроителей. Вроде не плохие в Харькове делают но там только 120-гадусная, видел сдесь только хотелось бы узнать Ваше мнение. http://local.com.ua/?op=102&id=45 Может кто ещё знает где и какие есть желательно от какой нибуть зарекомендовавшей положительно себя фирмы антены. Ну и цены естественно. Есть как вариант поставить 2 90 градусные Харьковские антены включив их через сплитер ( BetaTVcom Донецк делает по 40$ ) но я не знаю как посчитать потери в сплитере и как распределиться мощность между 2 антенами, т.е. насколько это решение оправданно или другой способ подскажите. Второй вариант через пол года понадобиться подключить сетку на растоянии 11 км. а на этой антене не получиться ( я хотел бы 21 Дб. направленная для дальней сети + секторная для близлежащих до 4 км) Без сплитера не обойтись вот и подскажите у кого уже есть опыт по этой части. Вставить ник Quote
Guest Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 Сплитер делит мощность пополам, а усилители обычно прямо под антенну ставят, а не внизу. Вставить ник Quote
GRU Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 stiv, Думаю наилучшее решение - антенна с круговой диаграммой. Сразу отпадает целая куча головняка. Антенна одна, слитера нет: потерь нет, рассогласоания тоже, друг на друга не влияют. Да и потом, что-то не верится мне в антенны с раскрывом в 180 градусов. Обычный диполь всего 80 град. Вставить ник Quote
Starcrafter Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 A взять две АП1000+ и две харьковские антенны по 90 градусов? Антенны вроде как по 60$, АП1000 тоже меньше сотни. Вставить ник Quote
Tail Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 GRU, не доводите человека до самоубийства своими советами ;) нельзя ставить на раздачу круговые антенны. сектора и только сектора. на каждый сектор своя базовая станция. и, крайне желательно, чтоб это был не D-Link. если топчемся в Харькове спросите в Векторе их GL2411AP-011 (т.ф. 0577 149959) выдет дороже чем длинк, но значительно лучше. там же поинтересуйтесь и секторами. я давно пользуюсь антеннами николаевского радиозавода либо антеннами Квант. вполне доволен (особенно Квантами). дороговато (порядка 200$ за 90 град. сектор), но очень качественно. PS: на 5км усилители не нужны вообще. если все правильно смонтировать и рассчитать углы наклона то на такой дистанции уровни сигнала будут в районе -65 dbi :)))) Вставить ник Quote
Guest Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 и две харьковские антенны по 90 градусов? во во, они родимые : http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=63&id=63 реальные 16 dBi усиление и косекансная диаграмма в вертикальной плоскости ... Лучше не бывает :) Вставить ник Quote
izuware Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 в Векторе их GL2411AP-011 насколько я понял из речей сами знаете кого ;) они р2р заточены... а вопрос вроде как про мультипоинт был. Вставить ник Quote
Tail Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 izuware, то вы попутали с GL2454. GL2411AP-011 чистый 802.11b. я его и рекомендую под базы. кстати, в Векторе можете поинтересоваться GL2411AP внешнего исполнения. по собственному опыту скажу так - неплохо. холод держит хорошо, но вот жару... стояла она у меня на южной стороне дома прямо на стене - летом проблемы были почти каждый день. уволок ее на крышу под козырек - все пучком. Вставить ник Quote
Guest Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 но вот жару... стояла она у меня на южной стороне дома прямо на стене - летом проблемы были почти каждый день. GL2411AP уже в эксплуатации более 3-х лет если не больше ... В исполнении OUTDOOR ( внешнего исполнения ) расчитаны и проверяются в термокамере на эксплуатацию под прямыми солнечными лучами т.е. до +62 градусов по Цельсию окружающей среды ... Жалоб на перегрев до этого случая не поступало. Tail, если у Вас были проблемы по температуре, то обратитесь в саппорт, вернее вышлите AP в Харьков, там проверять эту AP по температуре и если что, железо есть железо, то отремонтируют. Вставить ник Quote
GRU Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 сектора и только сектора. на каждый сектор своя базовая станция Tail, Абсолютно согласен, но - читайте внимательнее нужно покрыть сектор 180 градусов при помощи ОДНОЙ базы. А две антенны от одной базы и чтоб 180 накрыть - нереально. Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 А две антенны от одной базы и чтоб 180 накрыть - нереально. вообще реально ... только некошерно ЭТО :D лучше две базы и две антенны ... Вставить ник Quote
telefan Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 "Да и потом, что-то не верится мне в антенны с раскрывом в 180 градусов." GRU совсем не хотите напрягаться :)) как вариант 180 градусов можно получить из круговой коллинеарки с трубчатым отражателем, а коллинеарку взять готовую тот же планет, только помоделировать надо немного, чтобы выбрать диаметр рефлектора и расстояние от излучателя. У меня такая стоит кроет как раз 180 градусов сектор, работает отлично. Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 У меня такая стоит кроет как раз 180 градусов сектор ... смотря как кроет :D поскольку в случае рефлектора и штыря вродь есть только два варианта или нормальная секторная на 120 градусов или подобие 180 градусов но с провалом по центру ... Вставить ник Quote
Guest Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 telefan, Реально тебе, мне, Амину Беспроволочному. Stiv-у - не реально. Нужен опыт и знания. А новичку даже пытаться не стоит. Я реально смотрю на вещи и предлагаю наиболее оптимальный вариант. ...И Опыт, сын ошибок трудных, и гений, вдохновенья друг... Вставить ник Quote
Grey Posted May 21, 2005 Posted May 21, 2005 ...И Опыт, сын ошибок трудных,и гений, вдохновенья друг... ... и гений, ПАРАДОКСОВ друг существенная разница ;) Вставить ник Quote
