Есть микротик, у него есть N разных интерфейсов (ip адресов)
насчет пакетов пришедших извне с маршрутизацией все понятно. Вопрос с пакетами которые родятся в недрах микротика.
Где поменять "исходящий интерфейс по-умолчанию" ?
Чтоб было понятно, реальный пример:
С микротика требуется простроить туннель к другому микротику, находящемуся "в интернете". Туннель не устанавливается, поскольку пакеты идут "не в тот интерфейс". А не в тот интерфейс они идут потому, что sourse адрес у этих пакетов при рождении стоит не тот.
Собственно вопрос был озвучен выше На основании чего он решает какой source IP Присвоить родившемуся пакету и как это поменять ?
Вопрос больше похож на вброс..
Прописывайте маршрут к другому концу туннеля c некстхопом через нужный интерфейс и указывайте pref-source
Хм... туплю. Спасибо.
Тогда другой вопрос:
Как сделать так чтоб маршрут на 0.0.0.0/0, который добавляется при поднятии BGP сессии ставился с правильным Pref Source ?
А то получается что весь трафик летит на BGP соседа, и там благополучно дропается, поскольку идет с Source=адрес BGP маршрутизатора, вместо адреса из моей AS
Можно попробовать прописать статический маршрут в какую-нибудь таблицу маршрутизации и микротиковский OUTPUT трафик отправлять через эту таблицу. Это чтобы "не мешать" основной таблице маршрутизации, если есть резервирование, например. А если пир один, то можно прописать обычный статический маршрут по умолчанию с указанием pref-src
P.S. в фильтрах для бгп у микрота обнаружился параметр "Set pref. source". Можно с ним поиграть
Edited by infery
Да вопрос не в том, как костыль прикрутить а в том как сделать красиво и правильно.
Создавать вручную маршрут с правильным pref-src для того чтоб он перебил добавляемый по-умолчанию маршрут без pref-src не есть красивое и правильное решение на ой взгляд.
Дописал про фильтры
Не знаю как там в некротике, но по хорошему, когда своя AS, тунели лучше соурсить с лупбека. Тогда вообще фиолетово, с какого интерфефса оно улетит. Линух лупбеки отлично умеет, вероятно и некротик тоже.
А причем тут вообще фильтрация ?!
Серьезно? В некротиках такое название, что поделать. Вылавливаете фильтрами дефолт и ставите pref-src на нем, остальные маршруты без изменений.
Поставьте еще один микротик, на котором заведите нужный IP, и уже с него пробрасывайте туннели.
Маршруты от BGP можно редактировать в Routing->Filters. И вешать маркировки на них, а далее манглами управляете трафиком.
Неужели не умеет??
Вон сааб уже порекомендовал взять ещё один микротик)))))))))
Не, ну я тоже люблю разные яйца в разные корзины. Везде (во всех двух местах :) ), где у меня BGP, под него отдельный, выделеный роутер, который больше ничем другим не занимается. Т.е. архитектурно верно он советует. ИМХО.
Вот такой workaround нагуглил.
а если /system identity="Juniper MX-80" то Микротик станет джуном?)
Как говорится - вам шашечки или ехать? :)
Вы просто натягиваете сову на глобус) ну или же свой опыт на микротик)...Бестпрактисес для другого оборудования необязательно бестпрактисес для микротика) да теоретически можно на бридж или влан повесить терминацию и обозвать его лупбеком) и использовать его по аналогии :)
У Сааба много чудных костылей на все случаи жизни) он вон раньше предлагал схемы реализации ipoe на микротике)))
Таки что, не заведутся туннели с бриджа, обозванного лупбеком? Мне просто интересно, сам микроты обхожу стороной.
Надо повесить IP адрес на бридж, а в самом туннеле EoIP например, есть src.address.
Если нужно на определенные IP выдавать данные с определенного внешнего IP, то надо повесить маршрут в сторону IP удаленного оборудования с маской /32 на нужный интерфейс и все.
В том-то и дело, что "нужный" интерфейс правильный, а вот Source Идет неправильный.
Нужно сделать так, чтоб внтури связочной /30 source подставлялся с интерфейса (иначе BGP отвалится), а вот все 0.0.0.0/0 (кроме указанноой ранее /30) уже подставлялся адрес с бриджа:
Прошу помощи.
Открыл эти самые Ваши фильтры, и немного растерялся. Там два chain'а на выбор:
connected-in
dynamic-in
что это за звери вообще ?)
В общем создал я фильтр, повесил его на OUT - ничего не изменилось. Не работает.
Возможно там нужна более тонкая настройка ? Я из всех настроек в фильтре поставил только Set Pref. Source
Больше вообще ничего не заполнял.
