login-l Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Есть желание организовать беспроводную сеть (игровой сервер, интернет) в кирпичной 9-жке. (можно задействовать соседний 9-жный дом, он в 50 метрах) Я например вижу следующее решение: ставится точка доступа и хорошая антена на крышу соседнего дома, так чтобы покрыть всех пользователей. Может кто делал подобное и опишет как это у него выглядет. Проблем в деньгах нет, с разрешением на частоту тоже проблем быть не должно (попробую задействовать городского провайдера радио-езернета). Основное фактор - не использовать кабель и не прокладываеть его по квартирам и подъездам. Мучает вопрос: Вообще это реально или пустая затея? Можно ли сделать сигнал устойчивым во всех квартирах? Вставить ник Quote
OK Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Делайте смело! Ставте на соседний дом антенну с соответствующим углом, чтобы "осветить" весь дом. По практике скажу, что сигнал будет нормальный даже на "теневой" стороне здания. При увеличении количества клиентов можно добавить ещё АП с антенной. Только не берите DWL-2000+!!! Вставить ник Quote
login-l Posted May 11, 2005 Author Posted May 11, 2005 Делайте смело! Ставте на соседний дом антенну с соответствующим углом, чтобы "осветить" весь дом. По практике скажу, что сигнал будет нормальный даже на "теневой" стороне здания. При увеличении количества клиентов можно добавить ещё АП с антенной. Только не берите DWL-2000+!!! Только не берите DWL-2000+!!! :) А какое тогда оборудование посоветуете (антену, ТД)? Вставить ник Quote
OK Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Антенну не сложно "вычислить" чистой геометрией. Если проблематично... Сообщите ориентировочную ширину Вашего дома. Я подсчитаю. Не знаю Вашего рынка. Возмите что-нибудь на Atheros. Клентские карточки аналогичные. Вставить ник Quote
login-l Posted May 11, 2005 Author Posted May 11, 2005 А есть ли совет по поводу контроля за пользователями? (скажем чтобы к локалке не подключались злоумышленники :) ) Вставить ник Quote
OK Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 100% гарантии даёт только гидрометеецентр:) В принципе обычных средств шифрования и фильтрации по MAC достаточно. Что является штатной функцией Wi-Fi. По большому счёту злоумышленнику будет проще "врезаться" в кабель. Вставить ник Quote
login-l Posted May 11, 2005 Author Posted May 11, 2005 В принципе обычных средств шифрования и фильтрации по MAC достаточно. А можно подробнее, как это работает, как этим пользоваться? (редактировать список мас клиентов (добавлять новых, удалять старых))? Вставить ник Quote
OK Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 В принципе обычных средств шифрования и фильтрации по MAC достаточно. А можно подробнее, как это работает, как этим пользоваться? (редактировать список мас клиентов (добавлять новых, удалять старых))? Ну да... Очень просто. А WEP энкрипция это ключ, по алгоритму которого шифруется сигнал в воздухе. Но с помощью него удалять пользователей не выйдет:( Не побежишь же каждый раз к клиентам с новым ключём. Вставить ник Quote
Guest Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 По практике скажу, что сигнал будет нормальный даже на "теневой" стороне здания 1. А как из практики сигнал влияет на бытовую жизнь жильцов (помехи на телевизоре, на ридио-телефон, или головные боли у пожилых людей)? При увеличении количества клиентов можно добавить ещё АП с антенной. 2. Можно хотябы примерную стоимость точки Atheros? На какое кол-во пользователей расчитывать, чтобы и в игры гонять и фильмы когда никогда скачивать друг у друга? 3.С антеной тоже не всё однозначно, какую советуете? (ширина дома 12м длина 40м) Вставить ник Quote
balamutang Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 1. А как из практики сигнал влияет на бытовую жизнь жильцов (помехи на телевизоре, на ридио-телефон, или головные боли у пожилых людей)?------все мруть... :) если серьезно - никаких помех.... точка 100мВт, микроволновка 900Вт - сравни 2. Можно хотябы примерную стоимость точки Atheros? -----см D-Link 2100+ Вставить ник Quote
OK Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 1. А как из практики сигнал влияет на бытовую жизнь жильцов (помехи на телевизоре, на ридио-телефон, или головные боли у пожилых людей)? Никак. 2. Можно хотябы примерную стоимость точки Atheros? Вам подойдёт и за 90-100$ На какое кол-во пользователей расчитывать, чтобы и в игры гонять и фильмы когда никогда скачивать друг у друга? 15-20 3.С антеной тоже не всё однозначно, какую советуете? (ширина дома 12м длина 40м) В вашем случае получается по горизонту 44 градуса, по вертикали 30 градусов. Ищите секторную с похожими параметрами, или панельную примерно с усилением 14dbi. Вставить ник Quote
medtech Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Добрый час! Ребята Вы кажется совсем форум не читали. Почитате, а то радужные восторги быстро обесцветятся после 5-6 клиента. И появятся совсем другие топики о очень низкой скорости и полной неработоспособности когда включается Петька и начинает фильм тянуть. Попробуйте всё-таки старую проверенную медь. А вот дома между собой можете соединить по радио. Удачи Сергей. Вставить ник Quote
Guest Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 login-l, ВЫ еще один изобретатель велосипеда. Если ваша задача нажит ьсебе гемморой и покрасоватся мучайтесь с Wi-Fi. В нашей стране его используют не от хорошей жизни, а по крайней необходимости. 50 метров это детское расстояние и для её изготовления знаний минимум надо. Вставить ник Quote
login-l Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 login-l, ВЫ еще один изобретатель велосипеда. Если ваша задача нажит ьсебе гемморой и покрасоватся мучайтесь с Wi-Fi. В нашей стране его используют не от хорошей жизни, а по крайней необходимости. 50 метров это детское расстояние и для её изготовления знаний минимум надо. Дело в том, что тянуть провода по подъездам, квартирам (в некоторых это просто невозможно) гораздо геморойней. Форум читал, но безпроводные технологии тоже не стоят на месте, поэтому я и поднял этот вопрос. Конечно совсем не радует мнение medtech , что радио-сеть нормально(игры, фильмы) может держать 5-6 абонентов. Хотя, каждый радиобридж позволяет обслуживать 10-15 абонентов, Увеличение количества абонентов допустимо, но приводит к деградации скоростных характеристик канала. Кроме того, в непосредственной близости, на одной крыше без применения специальных технических мер можно устанавливать до трех комплектов сотообразующего оборудования, а с применением этих мер – до шести. Таким образом, количество обслуживаемых абонентов одной ТД может достигать 45 или даже 90 ОК что вы скажете на это? Вставить ник Quote
OK Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Добрый час! Ребята Вы кажется совсем форум не читали. Почитате, а то радужные восторги быстро обесцветятся после 5-6 клиента. И появятся совсем другие топики о очень низкой скорости и полной неработоспособности когда включается Петька и начинает фильм тянуть. Попробуйте всё-таки старую проверенную медь. А вот дома между собой можете соединить по радио.Удачи Сергей. При чём здесь форум? О том, чего не проверял здесь не пишу. Работает у нас целый посёлок с АП и 7-ю репитерами. Вот уже 11 месяцев. На АП (на краю посёлка) секторалка, остальные со штырями. На одном из штырей уже 23 клиента. По крайней мере пока жалоб не было. А почему у людей не работает... Так кто их знает. Однажды пришёл не работающий линк поднимать, еле на ногох устоял, когда это увидел... Антенны были развёрнуты в противоположные стороны! Так они интерпретировали необходимость не много приподнять их вверх:) Вставить ник Quote
