требуются шкафы
Антивандальный шкаф со степенью пылевлагозащиты защиты IP54, компактного размера, предназначен
для установки на стенах и открытых местах 19’’ сетевого пассивного оборудования.
Дверь распашного типа с резиновым уплотнителем и шторкой на замочной скважине.
нечто подобное для установки на улице
FDB6
срочно штук 5-6 у кого есть ссылки на производителя или сами шкафы
малость не то есть вентилируемая дверь которую не надо и цена не адекватна для 6 U и для пассивного оборудования достаточно 350-400 мм ни меньше ни больше не надо
давайте тогда сюда скину ТЗ
по креплению к опорам рассмотрю ваши варианты .
Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию со степенью влагозащиты IP54, выполнен из стали толщиной 1,5 мм.
Класс защиты: IP54 класс пыле и влаго-защищённости, данный шкаф имеет прорезиненные предохранительные кольца на двери шторку на скажине замка
и цельносварную конструкцию и может быть установлен на открытых пространствах, стенах здания, в подвалах и технических этажных помещениях.
Безопасность: 1-х точечный ригельный замок для защиты от несанкционированного доступа. Замок – класс по ГОСТ-4.
Конструкция шкафов исключает несанкционированный доступ к установленному оборудованию
без использования специального металлорежущего инструмента.
Кабельные вводы делаются при монтаже.
Шкаф комплектуется парой вертикальных направляющих, регулируемых по глубине.
Шкаф имеет 4 отверстя ф10мм усиленные 2мм металлическим листом ,
для крепления на стене или крепления к кронштейну для
опор круглого или квадратного сечения(в комплект поставки не входят).
Этажность, U
6-7 Высота, мм 400 Ширина, мм 560 Глубина, мм 370-400 Полезная глубина, мм 250-300 Толщина материала 1,5 Степень защиты 54 Покрытие Порошково-полимерное Цвет RAL7035
фото с размерами и подписями взято просто для примера не смотрите особо на них на исполнение дверцы и активное оборудование внути
