sol Posted November 23, 2022 Posted November 23, 2022 В 23.11.2022 в 05:16, belokuriha сказал: А мне почему то кажется на отвал проца Я тоже так подумал, но В 22.11.2022 в 12:35, jffulcrum сказал: - при подаче питания ноль реакции Если это означает что никакие индикаторы не горят то на отвал проца не сильно похоже. Вставить ник Quote
sol Posted November 23, 2022 Posted November 23, 2022 Больше похоже на затяжной старт какого нибудь из многочисленных вторичных источников на плате... Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 23, 2022 Posted November 23, 2022 В 23.11.2022 в 00:44, sol сказал: Речь про ёмкости в БП. С другим БП поведение такое же, писал В 23.11.2022 в 09:16, sol сказал: Больше похоже на затяжной старт какого нибудь из многочисленных вторичных источников на плате В очередную попытку услышал знакомое пение индуктивностей, как была одно время беда на видеокартах. Начну с них звонить. Вставить ник Quote
sol Posted November 23, 2022 Posted November 23, 2022 В 23.11.2022 в 10:03, jffulcrum сказал: С другим БП поведение такое же, писал Речь про ёмкости в многочисленных вторичных БП на плате, которые формируют ублюдские напруги в стиле 1.2, 1.8, 2.4, 3.3 в Там тоже ёмкости. Последнее время чаще керамические. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 10, 2022 Posted December 10, 2022 Надо прошивку перепрошить или флешку посмотреть, бывает устройство не может запуститься из-за ошибки чтения, через некоторое время данные прочитываются и все работает. CCR1036 и им подобным было много, и ни разу не было каких-то проблем с ними, ну да лет через 5-7 бывало БП надо заменить и все, работают дальше. Вставить ник Quote
belokuriha Posted December 11, 2022 Posted December 11, 2022 Цитата Надо прошивку перепрошить или флешку посмотреть, бывает устройство не может запуститься из-за ошибки чтения, через некоторое время данные прочитываются и все работает. Швея мотористка еще одна нашлась , лишь бы шить что то. Вставить ник Quote
gerg Posted January 19, 2023 Posted January 19, 2023 (edited) Здравствуйте! CRS328-24p-4s+RM Выгорело гнездо на ИБП в которое был подключен коммутатор - скорее всего контакт отошел и пробивал грелся, питание прыгало на коммутатор. В него было подключено 4 камеры. Итог имеем сдохший коммутатор - сгорели блоки портов. 1-16 - линки не поднимаются, 17-24 - линки загораются без подключения линий. При подключении PoE устройств питание вроде подается - порт загорается красным индикатором. Имеется доступ через консольный порт. Отключение портов и сброс настроек влияния не оказывают. Вскрытие - никаких видных повреждений не обнаружено. Ремонт целесообразен? Могу отправить на диагностику. Я в СПб Это в него никаких линий не включено: > interface ethernet print Flags: X - disabled, R - running, S - slave # NAME MTU MAC-ADDRESS ARP SWITCH 0 S ether1 1500 48:8F:5A:1B:A1:9B enabled switch1 1 S ether2 1500 48:8F:5A:1B:A1:9C enabled switch1 2 S ether3 1500 48:8F:5A:1B:A1:9D enabled switch1 3 S ether4 1500 48:8F:5A:1B:A1:9E enabled switch1 4 S ether5 1500 48:8F:5A:1B:A1:9F enabled switch1 5 RS ether6 1500 48:8F:5A:1B:A1:A0 enabled switch1 6 S ether7 1500 48:8F:5A:1B:A1:A1 enabled switch1 7 S ether8 1500 48:8F:5A:1B:A1:A2 enabled switch1 8 S ether9 1500 48:8F:5A:1B:A1:A3 enabled switch1 9 S ether10 1500 48:8F:5A:1B:A1:A4 enabled switch1 10 S ether11 1500 48:8F:5A:1B:A1:A5 enabled switch1 11 S ether12 1500 48:8F:5A:1B:A1:A6 enabled switch1 12 RS ether13 1500 48:8F:5A:1B:A1:A7 enabled switch1 13 S ether14 1500 48:8F:5A:1B:A1:A8 enabled switch1 14 S ether15 1500 48:8F:5A:1B:A1:A9 enabled switch1 15 S ether16 1500 48:8F:5A:1B:A1:AA enabled switch1 16 RS ether17 1500 48:8F:5A:1B:A1:AB enabled switch1 17 RS ether18 1500 48:8F:5A:1B:A1:AC enabled switch1 18 RS ether19 1500 48:8F:5A:1B:A1:AD enabled switch1 19 RS ether20 1500 48:8F:5A:1B:A1:AE enabled switch1 20 RS ether21 1500 48:8F:5A:1B:A1:AF enabled switch1 21 RS ether22 1500 48:8F:5A:1B:A1:B0 enabled switch1 22 RS ether23 1500 48:8F:5A:1B:A1:B1 enabled switch1 23 RS ether24 1500 48:8F:5A:1B:A1:B2 enabled switch1 24 S sfp-sfpplus1 1500 48:8F:5A:1B:A1:B3 enabled switch1 25 S sfp-sfpplus2 1500 48:8F:5A:1B:A1:B4 enabled switch1 26 S sfp-sfpplus3 1500 48:8F:5A:1B:A1:B5 enabled switch1 27 S sfp-sfpplus4 1500 48:8F:5A:1B:A1:B6 enabled switch1 Edited January 19, 2023 by gerg Вставить ник Quote
belokuriha Posted January 19, 2023 Posted January 19, 2023 Отправляйте , посмотрю , пишите в ЛС Вставить ник Quote
jury-rp Posted August 17, 2023 Posted August 17, 2023 Здравствуйте. RB4011 при подаче питания просто моргает светодиод питания и если прислушаться то слышны щелчки катушки преобразователя внутри. Грозы не было, перед тем как погрузится в это состояние работал без нареканий. Пробовал другой блок питания и пробовал запитать по POE - ведет себя одинаково. На плате вздутых конденсаторов и очевидно прогоревших деталей не видно. Нет ли у кого опыта диагностики/ремонта таких аппаратов ? Вставить ник Quote
belokuriha Posted August 18, 2023 Posted August 18, 2023 Добрый день , присылайте продиагностирую что и как Вставить ник Quote
Madox Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Может кто подскажет по ремонту RB1100AHx4? Пришел с проблемой не работает 11 порт, и 10 и 12 порты только 100 Мбит поднимают. Микросхемы RTL8367SB, отвечающие за неисправные порты нагревались. . Заказал на Алике, поменял. Греться перестали, но полностью заработала только одна микросхема. А вторая моргает всеми портами при включении, а когда последовательно начинают группы портов мигать (сначала 1-5, потом 6-10, потом 11-13), то 6-10 не мигают. При подключении кабеля в эти порты, линк поднимается и через несколько секунд падает. Впечатление, что в циклической перегрузке чип. Ещё заметил характерную особенность, что микросхема с Алика которая заработала, имеет 4 точки одинакового размера по краям на корпусе (как те что с завода стояли), а вот которая странно себя ведет, только 2, причём разного размера. Для тестов запаивал обратно родную, сразу всё поднимается, за исключением неисправного порта. Заказал ещё 2 микросхемы, пришли опять с 2-мя точками, запаял одну -- та же самая проблема. Вот голову ломаю, что делать. Пока такие гипотезы: 1) нельзя в одном роутере смешивать разные ревизии микросхем 2) косяки пайки 3) паль от китайцев Мучаю китайцев в поисках микросхемы с 4-мя точками, но пока безуспешно ) Вставить ник Quote
belokuriha Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Присылайте , я вам его отремонтирую Вставить ник Quote
Madox Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Я уже столько сил на него потратил, хочется дожать самому. У вас нет "правильных-рабочих" RTL8367SB чипов? Запаивать я их уже на раз научился ) Но вот источников гарантированно-совместимых нет 😞 Вставить ник Quote
belokuriha Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Все микросхемы рабочие , если вы их не угрели в усмерть . у них нет различия , как и то что они могут не подходить друг к другу . Что то делаете не так. Я бы лучше прислал , и не убивал плату . Когда повалятся дорожки вы будете писать другое . Напишите в личку , решим .... Вставить ник Quote
Madox Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Запаиваю на свинец с феном 300гр., с нижним подогревом, чип садится буквально за минуту, если не меньше. Реболю qfn на 0.20 шары, флюс эрса, визуально прям чип сам свое место находит, при покачивании назад возвращается. Не может быть чтобы это не работало, и ведь при запайке старой микрухи, сразу заработало. Либо это такое совпадение эпичное, либо всё-таки микрухи какие-то неправильные у меня. Но спасибо за обратную связь, добавили мне пищи для размышлений. Вставить ник Quote
belokuriha Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Извините , а для чего 300* , ужас просто .. низ + сверху 240* , не чего реболить и т.д не нужно . Нда.... напишите мне в тг https://t.me/Repair_ubnt_mikrotik Вставить ник Quote
