В 18.11.2025 в 12:32, BuuuK сказал:
Подскажите пожалуйста, есть кто реализовывал полноценное взаимодействие через API для отчётов (не лайфхак с копированием)?
Если есть, можете подсказать: требуется ли для этого писать письмо, чтобы их уведомить что мы будем взаимодействовать по API?
У РКН есть регламент по взаимодействию с этим сервисом, но в этом регламенте нет отчёта оператора) и непонятно нужно их уведомлять или нет
Коллеги, поддержу вопрос, есть кто-нибудь, у которого получилось сдать XML  через SOAP, как указано в мануале РКН?
  • Replies 995
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 19.02.2026 в 12:21, DMB сказал:
Сам и отвечу.
Из мануала РКН (https://service.rkn.gov.ru/docs/manual.pdf) следует, что сведения могут быть направлены автоматизированным способом, с использованием веб-сервиса https://service.rkn.gov.ru/services/Claims/?wsdl
Для этого следует создать XML файл, согласно XSD  схемы https://service.rkn.gov.ru/services/Claims/reportOperator.xsd. Затем подписать ее с помощью УКЭП и отправить  с использованием метода sendClaim, указав в requestType=109. В случае успешного успеха в ответе мы получаем ClaimID, с помощью которого можно проверять статус обработки заявки методом getClaimState.
1.
Для создания XML, был написан макрос в Excel. На странице MAIN необходимо заполнить ячейки, которые обведены рамкой. На странице NODES перечень узлов связи (раздел 2 раздел II отчета), а на странице EQUIPMENT - перечень адресов, в которых есть техническая возможность оказания услуг (раздел III отчета).
Нажимаем кнопку XML на первой странице и получаем файл export_{license_num}.xml
2.
Полученный XML нужно подписать открепленной подписью в формате pkcs#7. Если нет желания устанавливать крипто софт, то для этого можно  использовать, например,  онлайн платформу на сайте правительства Москвы https://mos.ru/crypto
Получаем файл с подписью export_{license_num}.xml.sig
3.
Для отправки этих файлов через SOAP, их необходимо перекодировать в в 64-разрядный код.
В линуксе это выглядит так:
base64 export_{license_num}.xml > body.txt
base64 export_{license_num}.xml.sig > bodySig.txt
4. Для отправки этих файлов мы  использовали API клиент Postman (https://www.postman.com/)
, который умеет в soap.
В меню File - Import импортируем URL https://service.rkn.gov.ru/services/Claims/?wsdl
В левой части
появляется Eservice - нажимаем SendClaim
Проверяем и заполняем необходимое
В поле POST: https://service.rkn.gov.ru/services/Claims/
На вкладке Headers  SOAPAction http://rsoc.ru/EServices/sendClaim
На вкладке Body выбираем RAW/XML пишем тело запроса и вставляем содержимое двух текстовых файлов в кодировке base64
Тело запроса SendClaim на вкладке RAW/XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:par="http://rsoc.ru/EServices/parameters">
    <soap:Body>
<par:sendClaimRequestMsg>
         <par:sendClaimRequest>
            <par:requestType>109</par:requestType>
            <par:requestBody>вставить содержимое body.txt</par:requestBody>
            </par:requestBodySig>вставить содержимое bodySig.txt</par:requestBodySig>
          </par:sendClaimRequest>
      </par:sendClaimRequestMsg>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
5. Жмем кнопку Send, и если все прекрасно - получаем ответ 200 Ok
В теле ответа будет номер запроса ClaimID, например такой 8f35c6e8b0915bf8eba57517063cd0f
Для получения статуса заявления создаем запрос   getClaimState, вызывая метод из в раздела Eservice.
Тело запроса getClaimState на вкладке RAW/XML
    <soap:Body>
        <par:getClaimStateRequestMsg>
            <par:ClaimIdList>
                <par:ClaimId>здесь вставить свой ClaimID</par:ClaimId>
            </par:ClaimIdList>
        </par:getClaimStateRequestMsg>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
При отправке, запроса, в ответе должны получить <ns1:StatusComm>Ваше заявление зарегистрировано в Роскомнадзоре. (вх. №2699999 от 2026-02-16 15:00:00.0).</ns1:StatusComm>
6.
В личном кабинете на сайте ничего не появится.
7. Замечания:
В макросе используются не координаты ячеек, а именованные диапазоны. Поэтому обведенные ячейки можно перемещать по странице, как нравится. Есть два допущения, при создании XML - данный макрос не обрабатывает события для неполного отчетного периода, и не обрабатывает ситуации,  когда у аплинков более одного почтового адреса. Файл публикуется, со всей "служебной информацией", с указанием имен узлов и элементов из XSD шаблона, их можно удалить. Важны только обведенные ячейки. Все циклы, которые парсят таблицы с  адресами идут до последней пустой ячейки первого столбца. Поэтому при вставке в табличную часть адресов - нужно, чтобы после таблицы была пустая строка.
Отчет оператора.xlsm
В 24.02.2026 в 15:01, DMB сказал:
Вроде файл побился в предыдущей публикации
Похоже, движок форума вносит какие-то изменения...
Не удалось открыть файл как [7z] архив
Неожиданный конец данных
Может выложить файл на внешнем ресурсе?
А в РКН писали какое-нибудь письмо, мол с этого дня прошу принимать заявки через веб сервис?
И вопрос по подписи файла, у вас в подписи указан ИНН и ОГРН организации или ИНН и СНИЛС физ. лица?
5 часов назад, BuuuK сказал:
Какое письмо? Вы о чем?
См. ППРФ 1984 от 03.11.2022
23 часа назад, BuuuK сказал:
По подписи - мы подписывали ЭЦП организации с ИНН и ОГРН,
но при сдаче отчета предусмотрена подпись и ЭЦП физ. лица.
Для этого нужно добавить машиночитаемую доверенность (делать тут https://m4d.nalog.gov.ru/emchd) в запрос в SendClaim:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:par="http://rsoc.ru/EServices/parameters">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
            <par:requestType>?</par:requestType>
            <par:requestBody>cid:1295442138432</par:requestBody>
            <par:requestBodySig>cid:1537607201581</par:requestBodySig>
            <!-вот тут добавляем МЧД-->
            <par:emchd>
               <par:fileName>?</par:fileName>
               <par:fileData>cid:1272209393539</par:fileData>
               <par:fileDataSig>cid:1050432130680</par:fileDataSig>
            </par:emchd>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
В 27.02.2026 в 21:36, Andrei сказал:
по адресу https://service.rkn.gov.ru/reg/ есть регламент системы электронного взаимодействия, где в пункте 4.2  указано:
Цитата
4.2.    Операторы связи, желающие осуществлять взаимодействие в электронном виде с использованием Сервиса Роскомнадзора, должны:
-    обратиться в Роскомнадзор с соответствующим письмом, в котором обязательно указать наименование оператора связи, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;
-    после получения из Роскомнадзора документации провести необходимые мероприятия для создания клиентской части Сервиса;
-    осуществить  тестирования клиентской части Сервиса на тестовом сервере.
После успешного завершения тестирования клиентской части оператору связи будет предоставлен доступ к Сервису.
Правда в регламенте описаны другие заявления (присвоение сигнала опознавания, регистрация РЭС и т.д.) и нет упоминания об отчёте оператора, поэтому решил уточнить, у тех кто уже отправлял через SendClaim
  • 1 month later...
Добрый день Коллеги!
Не нашел нужной темы, поэтому напишу тут. Подскажите пожалуйста, нужно ли мне подавать отчет по IP адресам от своей компании, если:
1) Компании не принадлежит ни одного IP, а все они предоставлены вышестоящими Операторами вместе с услугой Интернет.
2) Вышестоящие Операторы по этим IP-адресам от себя отчитались и отчеты отправили уже.
В РКН спросил, но там режим «ждите ответа», а время идет.
2 hours ago, Andrei said:
Что за отчет? Если речь про приказ РКН 51, то (судя по вашему описанию) не надо.
Да, он самый, спасибо  Вам за ответ 🤝
Вторая головная боль теперь, как теперь приСОРМить все эти каналы 😅
13 часов назад, BULLIT сказал:
Если вы оператор, то поищите тут на форуме темы про СОРМ.
Если не оператор, то скорее всего и СОРМ вам не нужен.
2 часа назад, sdy_moscow сказал:
Ошибаетесь, теперь критерий - наличие собственной AS.
Собственной AS у спрашивавшего нет - это уже выяснили. Осталось понять - оператор он или нет.
У нас на сейчас нет ничего, что не мешало нам по аренде оказывать услуги клиентам, согласно купленным Лицензиям. Сейчас как я понял, придется брать ВПН-каналы до М-9 до клиентов, и маржа от этих Клиентов превратится в копейки сразу. Чтобы пропустить эти услуги через стойку с СОРМ.
Скажите пожалуйста еще Коллеги вот какой момент. А если я перезаключу с клиентами В2В все договора на ВПН, я могу же СОРМ на них не делать? Пока не придумают конечно СОРМ на этот тип услуг. Но пока его нет, так может прокатить?
Кто-нибудь понял, почему РКН повторно информирует сейчас "операторов из списка" о необходимости предоставления отчёта о деятельности до 1 марта ?
Всё подано.
В 27.04.2026 в 17:30, BULLIT сказал:
Что-то какая-то каша. :) Раз вы оказываете услуги клиентам, то и СОРМ должен быть у вас, т.е. стойки с серверами и прочее. Ну либо купить услугу аутСОРМ-инг у вышестоящих операторов, если куратор из ФСБ согласует такую схему. При наличии лицензии на оказание услуг связи отвертеться от СОРМа не получится, если только у вас не лицензии, которые СОРМа не требуют. Почитайте свои лицензионные условия (приложения к лицензиям)
1 час назад, Urs_ak сказал:
Всё подано.
Так интернет же замедляют, вот указивки медленно и ходят. Замедили РКН 🙂
  • 3 weeks later...
Т.е. отчет в следующем году отправлять только через госуслуги. Личный кабинет на сайте РКН удалили из Постановления.
7 часов назад, ALaddin сказал:
По универсальному обслуживанию ничего не поменяется?
