Mikrotik периодически пропадает ping RB911G-5HPnD
Mikrotik RB911G-5HPnD точка-точка
nv2 brige station-brige 5180ГГц
Работает нормально, потом периодически начинают пропадать пинги через 17 пингов (17 сек.)
wds выключен
в адвансед закладке всё по умолчанию
по частотам бегал-не помогает
Что за глюк?
Обновил прошивку до последней - не помогло.
Edited by eoleg
Не написали какой трафик пропускает мост. Пинг можно запускать еще и по мак адресу, это может помочь проверить работу самого канала без IP. Так же, если за мостом подключены какие-то устройства, то есть мост работает не в режиме CPE, то должен быть включен режим WDS, возможно это избавит от проблемы с пингами.
Кроме всего можно и беспроводной протокол поменять для тестов. А так же канальные скорости убавить.
Для PtP однозначно лучше Nstream, правда в этом режиме многие жалуются что отваливается коннект, я это победил заменив framer policy с "dynamic size" на "none" и все запело и заиграло) Да знаю раньше в этой теме говорилось как раз таки иначе, но после так прошивки 6.18-6.20 посыпались жалобы как раз таки с разрывом линка.
Короче говоря такая штука что не выловишь!
Mikrotik RB911G-5HPnD точка-точка (6.38.1) - RB1100 (6.36.3)бридж (eth-eoip) - eoip - RB2011UiAS (6.36.3)бридж (eoip-eth) - клиент.
Отключаю бридж на RB1100 и всё прекрасно работает.
Как уж там влиял бридж на радиоканал я не понимаю но пришлось выставить на портах в бридже всё в ауто и вроде всё заработало.
Вот и найди попробуй такой глюк!)
Там и должно стоять все в авто, т.к. некоторые параметры могут включить зеркалирование всего трафика.
