  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Помогите разобраться, после установки пишет что файл лицензии не обнаружен... хотя она вроде на 1 пк должна в дистрибутиве быть...
Ставил на разных компах, все по инструкции...
  • 1 year later...
В 13.02.2017 в 13:41, zoro сказал:
Здравствуйте, даны две железки FlexGain FOM16L2 установлены в стойку, настроены в 2010 году, бегает 1-Е1 и Ethernt, потребовалось пробросить еще 1-Е1
- Документация и ПО все потеряно... Интересует как подключится, и чем настраивать... Натекст в своей манере, с Железом идет CD диск... там и смотрите.
Здравствуйте. У меня такая же ситуация как и у Вас. Буду очень признателен если поделитесь информацией
В 10.08.2022 в 11:35, roslavl сказал:
А что, ссылки выше протухли?
  • 11 months later...
Здравствуйте! Меня - особо не понимающего в настройках сетевого оборудования- заставляют войти в FOM16, чтобы через Fg View Manager можно было мониторить его поведение. Захожу по руководству, но прога отказывается видеть моего Фому. Есть подозрения, что где-то накосячил с настройками маршрутизации, т.к. не особо понимаю, что нужно настраивать в командной строке, какой должен быть айпи моего ПК, и какой айпи для сервера.
Если судить по руководству, то я прописываю в командной строке "route add [Node IP] mask [Management Port Subnetwork Mask] [Management Port IP address] -p"
IP Пк указываю любым, но находящимся в подсети [Management Port IP address], и при входе в FG view айпи сервера=айпи ПК. Все ли верно на этом этапе?
Надо прописать маршрут на компе с которого мониторить будешь.
Зайди на него телнетом , если не известен адрес то ком портом подцепись, там вроде нуль модемный кабель обычный.
увидишь его адрес на порту эзернет-это будет шлюз(у нас был 10.10.10.6), и там будет еще адрес один , не помню как называется( у меня был 192.168.1.10) вот к нему маршрут и надо.
у нас получилось route add 192.168.1.10 Mask 255.255.255.0 10.10.10.6
На компе тоже была сеть 10.10.10.ххх
Потом пропингуй этот адрес (192.168ххх) должен ответить.
 Потом если память не изменяет ставишь прогу, в ней запускаешь сервер, ищешь NE, там указываешь шлюзом айпишник на порту, если он находится, запускаешь клиента и мониторишь.
вроде так
Я захожу через сом порт, с помощью putty, там вижу 192.168.16.19 (node ip) и шлюз ( ip management port ) 192.168.12.14. Прописываю команду route add 192.168.16.19 mask 255.255.255.0 192.168.12.14
На компе ставлю айпи 192.168.12.хх.
захожу в прогу и там ничего нет. Я так понимаю, что там сразу должен отображаться мультиплексор и с ним уже можно колдовать. Если где-то туплю, то извиняйте)
Кстати, интересен еще вопрос, прогу надо ставить после того, как айпишники настроены, или с айпи можно шаманить уже и с установленной прогой?
Пингуется 16.19 с компа?
4 часа назад, Zhineks сказал:
9 минут назад, Zhineks сказал:
Да
Не очень понял, где искать NE после запуска серверов, в этом окошке с серверами есть вкладка с айпи и там они такие же, как и я присвоил компу и менять их нельзя.
Запускаю сервера через файл startServer.bat, после старта, отображается список сервисов с их статусами, внизу окошка есть только кнопки свернуть и остановить работу, но указанных Вами нет кнопок, есть еще три вкладки с кратким описанием натекса, айпи адресами (они такие же как и на ПК)  и какая то еще, на них кликабельного ничего нет, к сожалению.
Он создает после установки вроде на рабочем столе 2 ярлыка, запуск сервера и клиента, по крайней мере тот, что в этой теме выкладывали
Всем спасибо за ответы, методом тыка в админской проге удалось добавить айпишник мультиплексора в клиентскую прогу, и он стал доступен для мониторинга.
  • 1 year later...
В 14.10.2020 в 06:36, ru0akf сказал:
Здравствуйте! У меня такая же проблема… есть ли решение?
Edited by sergo_27
3 часа назад, sergo_27 сказал:
Да, другую версию поставил, поделились тут добрые люди, спасибо им!)
пишите на почту или в телегу @Serg785
Edited by ru0akf
  • 1 year later...
Добрый день!
Решил поднять старую тему дабы не плодить еще.
Столкнулся с подобной ситуацией, необходимо перенастроить два FOM16L2. Ни софта, ни документации нет. FG view 11, что по ссылкам выше, говорит об отсутствии файла лицензии. Может кто поделиться другой версией софта?
Через консоль, я так понимаю, нельзя полноценно их настроить?
И еще вопрос возник: SFP-модули STM-1 только "родные" понимает или можно установить от сторонних производителей?
9 часов назад, OSA сказал:
Не идут на контакт Натекс. Мне в ЛС добрый человек помог, спасибо ему.
Ну так помогите и остальным. Выдайте мне это, оно ляжет в архив с остальным натексом и будет выдаваться страждущим.
