Всем привет.
У кого есть метров 200-250 оптики уличной/канализации многомодового волокна 4-8-16 без существенной разницы ?
А также пригтейлы sc с патч-кордами на метр штуки 4
Есть коммутаторы cisco 3750g-16td с xenpak-10g-lx4
Надо связь между ними сделать в трех точках. Расстояние между А и Б 40 метров кабеля, а между А и В около 100 метров кабеля
Можно сказать переход магистральной линии с гигабитной меди на 10G
Какой тип кабеля нужен хз. Думаю все однотипное если делать - кабель, пигтейлы и патчкорды, то нормально в любом формате
У двухволоконных модулей 2 SC порта
Третий коммутатор с двумя 10G портами также на многомод ищем
Есть мнение, что надо взять желтый патчкорд на 50 метров и попробовать соединить А и Б, вероятнее всего узреть поднявшийся линк, проверить уровни, возрадоваться.
Это из меньших зол А и Б, а вот расстояние под соточку метров А и В - вот что больше вопрос
Включите А и Б, если взлетело, добавьте еще 2 патчкорда таких же по 50 метров в разрыв, получите эквивалент трассы 100 метровой, даже с запасом. Ну и все станет ясно по всем кейсам.
Длина волны, судя по доками, ~1300+-, должно взлететь. Проблематично точно понять, как у вас экземпляр... на какой длине работает...
Edited by FFAMax
