Я вас категорически поздравляю. 7.0(3)I5(2) выложили на cisco.com:
QinQ, Private VLAN features:
- Q-in-Q + vPC on N3048
- Selective Q-in-Q on N3048 with/without VPC
- PVLAN (isolated) on a "forward" VLAN from Selective Q-in-Q on N3048 with/without VPC
- PVLAN VPC PO on 9500
Здорово, а есть возможность слить для тех у кого нет TACa?
К сожалению нет :( Но учитывая то что образ универсальный для нескольких платформ то скоро "пойдет по интернетам".
Действительно команды появились, на трафике не проверял. Увы, работает только одна selective QinQ трансляция:
(config-if)# sh run int e1/33
interface Ethernet1/33
 switchport mode dot1q-tunnel
 switchport vlan mapping 100-198 dot1q-tunnel 199
(config-if)# switchport vlan mapping 200-298 ?
 ,                   Multi range separator
 <1-3967,4048-4093>  Translated VLAN ID
 dot1q-tunnel        Selective dot1q-tunnel
 inner               Inner vlanid
(config-if)# switchport vlan mapping 200-298 dot1q-tunnel 299
ERROR: Eth1/33 : Conflicting vlan mapping dot1q-tunnel configuration on port(s) exists
В процессе обновления свитч предупреждал о "критических несовместимостях" новой ОС с работающей конфигурацией но не показывал в чем эти несовместимости выражаются. После обновления выяснилось что диапазон зарезервированных виланов вернулся к стандартным настройкам, на оборудовании в продакшене такой сюрприз был бы очень некстати.
  • 5 months later...
В лабе работал но толку от одной трансляции мало, по сути это чуть измененный port-based QinQ.
7.0(3)I5(2) с "селективом" в продакшен не запускали.
Ethernet interfaces in VLAN mode can have multiple logical interfaces. In CCC and VPLS modes, VLAN IDs from 1 through 511 are reserved for normal VLANs, and VLAN IDs 512 through 4094 are reserved for CCC or VPLS VLANs. For 4-port Fast Ethernet interfaces, you can use VLAN IDs 512 through 1024 for CCC or VPLS VLANs.
For encapsulation type flexible-ethernet-services, all VLAN IDs are valid.
Спасибо за ответ!
Я тут пытаюсь обычный Q-In-Q прокинуть на Juniper MX. Не получается.
Темку даже не форуме Циски создал: https://supportforums.cisco.com/discussion/13350356/nexus-3064-and-juniper-mx-q-q-link
Может быть есть идеи?
Все заработало, проблема оказалась на устройствах ниже. Никак не связанных с Juniper и Nexus.
set interfaces ae1 description -=Cisco=-
set interfaces ae1 stacked-vlan-tagging
set interfaces ae1 mtu 9192
set interfaces ae1 encapsulation flexible-ethernet-services
set interfaces ae1 aggregated-ether-options minimum-links 1
set interfaces ae1 aggregated-ether-options link-speed 1g
set interfaces ae1 unit 303 vlan-tags outer 303
set interfaces ae1 unit 303 vlan-tags inner 750
set interfaces ae1 unit 303 family inet address 10.110.0.30/24
interface Ethernet1/48
description access-switch-S2326
switchport access vlan 303
speed 1000
switchport autostate exclude
interface port-channel1
description -=MX-960=-
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 303
speed 1000
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Друзья. А подскажите, пожалуйста, такой нюанс по 3064. Задача следующая:
Есть порт на Нексус, который смотрит на кольцо доступа. На этом порту трафик необходимо принимать следующим образом:
1. Трафик от обычных хомяков (C-VLAN 2XXX) мы должны мапить в S-VLAN 100;
2. Трафик от юриков (они разбиты по разным C-VLAN 3122, 2566 и т.д.) мы либо мапим отдельный S-VLAN 200, либо просто принимает транком (но это сингл таг будет) на этом порту;
Идея заключается в том, чтоб не гнать трафик L2VPN юриков на дистрибуцию/PE а сразу разрулить в рамках кольца.
К сожалению по примеру Cisco это сделать не удается.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/interfaces/7_x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_7x_chapter_0111.html
switch(config)# interface port-channel201
switch(config-if)# switchport vlan mapping dot1q-tunnel allowed-vlan 201-204
switch(config-if)# switchport vlan mapping 300-400 dot1q-tunnel 500
switch(config-if)# spanning-tree port type edge trunk
switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
switch(config-if)# vpc 201
Пока получается сделать только 1 S-VLAN на весь порт.
Есть у кого то рабочие примеры? Спасибо!
@Avad0n Так писали. Только вот что значит этот 1 селектив...
Мне бы подошло по идеии: трафик с 3-10 ВЛАН-ов мапим в 10 S-VLAN, весь остальной трафик порта мапим в 20 S-VLAN. Это считается 2 селектива?)
  • 4 months later...
Как заворачивать во внешний тег, понятно. А как можно сделать, чтобы определённые вланы (исключения) не заворачивались во внешний тег, а просто пропускались как есть со своим одним тегом наверх?
Вот я тебе влёт скажу как это сделать на длинке, а вот нексус в глаза не видел.
Т.е. на других вендорах такая задача реализуема
  • 1 year later...
Наверняка ничего не изменилось, но может плохо искал...
Коллеги, подскажите, не появилась ли возможность делать более одной трансляции Selective QinQ на Nexus 3064?
19 часов назад, hiller сказал:
нет и я почти уверен что не будет, учитывая возраст железки
  • 1 year later...
Добрый день.
У меня есть такая топология коммутаторов:
Extreme x650-24x(1) - Extreme x650-24x(2) - Extreme x670-48x(3)
Сейчас между ними настроены VMAN и VLAN. И от свича_1 до свича_3 ходит как обычные тэгированные VLAN так и VMAN.
Свич Extreme x650-24x(2) хотим заменить на Cisco Nexus 3064. Поэтому стоит задача организовать аналогичное поведение. Нужно чтоб через Cisco мог ходить на одном порту и тэгированный VLAN так и VMAN.
Свич Extreme x670-48x(3) запаковывает часть трафика во один влан и нужно, чтоб Cisco Nexus 3064 мог свитчить как обычные vlan, так и запаковые пакеты.
Подскажите, пожалуйста, с настройками Cisco.
Прим.:
Сейчас на всех 3 свичах настроен VMAN 300, VLAN 100, 200. И связность есть во всех VLAN и VMAN.
Спасибо.
  • 2 months later...
Коллеги, на данном свиче можно ли   отдавать зеркало  без двойного tag?
Настроил зеркало qinq портов и хочу отдать это зеркало без 2-го tag
01:56:04.031978 08:55:31:63:2c:41 > 90:e2:ba:ee:1b:fd, ethertype 802.1Q (0x8100), length 128: vlan 113, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 1123,
Software
  BIOS: version 4.5.0
  NXOS: version 7.0(3)I7(9)
  BIOS compile time:  11/09/2017
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.9.bin
  NXOS compile time:  8/27/2020 5:00:00 [08/27/2020 09:11:00]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3064PQ Chassis
Edited by roysbike
