доброго времени суток .
прошу помочь с коммутаторами esc3510-28.
у нас их порядка нескольких десятков , приобрели менее года назад.
помимо них есть также сотня других вендоров(cisco zyxel quidway(huawei) )
постепенно начали внедрять.
и вот они начали виснуть почти сразу же , сначала редко , потому что их было мало и было непринципиально , потом больше и больше.
и если раньше с прошивкой 1.5.1.17 отваливался только менеджмент + ну может 1 разок и юзеры остались ни с чем за компанию ,
то при переходе на 1.18 это ( доступ к ежу + трафик абонентов переставал передаваться) стало повторяться до невозможности часто( могут и по пару раз в день , или в пару дней раз)
коммутаторы подключаются они у нас между собой просто - в линейку или в цепочку один в другой , 1 влан на управление , другие - юзерам.
при зависании trunk-ые порты остаются в up-е .
Помогает простой ребут edge-а.
кто чем может помочь ? посоветовать что ? где копать ?
может кто сталкивался .
конфиг есть .
edge.txt
при rstp в момент "простоя-зависания" порты вроде не блокируются , но трафика на транковых портах нет.
может я чего недопонимаю товарищи...
кто-нибудь может что-то ещё подсказать ?
в какую сторону смотреть ? что мониторить ? фильтровать ?
и ещё вопрос.
при настройке команды spanning-tree bpdufilter на порту edgecore, как я понимаю , свитч сразу же будет фильтровать тут полученные bpdu, не тратя своего времени.
будет ли он при этом не отсылать bpdu на данном интерфейсе ?
насколько я знаю на цисках эта команда фильтрует в обе стороны, а тут ....
Пинг на менеджмент совсем не проходит? Было похожее пакеты больше 202 или 203 байт переставал пропускать через себя. Пришлось ждать пока допилят прошивку.
Отулючайте всё лишнее. В логах то что? К зависшему свичу кончолью подключиться можно?
Edited by witch
сегодня установили на два десятка edge-core-ов новую прошивку 2.7, посоветовали нам саппорт , сказали что
баги подправлены по сравнению с предыдущими, проверьте.
И вот в течении 2 часов отвалились 3 ветки свитчей.
что странно во всех первым стоит zyxel mes 3500 и после него всё начинает отваливаться,
хотя и без zyxel в ветке тоже висло .
ветка 1:
1zyxelmes3500(45) - 2edge3510-28(10.10.10.46) - 3edge3510-28 - 4edge3510-28 - 5zyxelmes3500 - 6edge3510-28(10.10.10.49)
тут отвалился доступ vty ( telnet ) со 2 по 6 свитчи.
они пинговались , но трафик не ходил на 1 свитч , не считая около 0-2 байт ,такое ощущение что проходили только arp да İCMP-пакеты пинги ,
даже получилось попасть со 2 свитча на менеджмент.
Однако с менеджента к себе на 2 свитч не хотел пускать.
Ребутнули 2-ой , заработали все и всё, кроме 6-го.
6-ой пинговался(перед которым опять 5зюхельmes3500),но юзеры на нём не работали.
ребутнули 6-ой,всё заработало .
есть конфиги 2-го(46) и 6 -го(49) c логами.
46.txt
49.txt
  • 2 weeks later...
конфиг есть .
Проверьте температурные показания в ящиках. По тех документации больше 65Цельсий может зависать процессор. У нас так решили посмотреть, повесив термометр. В конечном итоге температура росла до 80градусов, после чего они зависали, пока не ребутнем. Ну это как вариант...
+1. У ежей это из поколения в поколение передаётся ;-). Там разработчики баги копипастят из предыдущего софта. Надо чтобы им в проц летело как можно меньше -- отключайте все подряд ненужные фичи, которые выполняются в ЦПУ (stp, lldp и т.п., снупинги, фигупинги, вообще всё, без чего сможете жить) , смотрите, что у вас летает в влане управления, сегментируйте управление, чтобы там меньше всяких броадкастов летало, ставьте на edge, на core не ставьте ;-).
Ну если уж совсем быстро надо, то для начала отключите spanning-tree на порту вышестояшего мутатора для цепочки из ежей.
Покупали партию в 35 штук что ли. Ставили все работало. Но вот 5-6 свичей из коробки без обновления прошивки начали сами по себе терять управление. Если юзер выключал роутер или комп, то не получал адреса от дхцп. Пробовали загрузчик и прошивку обновлять и что только не делали все равно теряли управление. Хотя другие скажем на соседней ветке где даже нагрузка была больше чем где завис работал без нареканий и мультикаст гонял. Сдали по гарантии в Вимком выдали новые а что стало со старыми не знаю.
Если вы не обновляли прошивку, то рискну предположить, что вы и настраивали свичи не вполне достаточно ? может у вас влан управления и клиентский влан это один и тот же влан ? Может вы используете влан 1 ? Может вы их по веб-морде конфигурите ? Может вы spanning-tree оставляете с настройками по-умолчанию ? Да там столько всего может быть, что лучше вам начать пкоазывать конфиги свичей, которые виснут, и рисовать схемы :-).
Вот чё это за хрень ?
interface ethernet 1/25
switchport allowed vlan add 1 untagged
switchport mode trunk
switchport allowed vlan add 1,178,195,199,419 tagged
Вот так надо аплинк настраивать:
interface ethernet 1/26
switchport ingress-filtering #1
switchport allowed vlan add 18,936 tagged
switchport allowed vlan remove 1 #4
spanning-tree edge-port #2
spanning-tree spanning-disabled
spanning-tree bpdu-filter
spanning-tree tc-prop-stop
mvr domain 1 type source #3
#1 - без этой команды все неизвестные свичу вланы будут влетать ему в ЦПУ и ему будте "бо-бо"
#2 - использовать спаннинг три в ежах не хочешь ты
#3 - ну это если ойпи-тэвэ есть
#4 - Первый влан нахер из сети выкорчёвываем -- потому что он для любого оборудовани дефолтный, можно наошибаться и получить кучу глюков, а если вы его использовать перестанете, то вы все вланы сконфигурите и скорее всего правильно - наошибаться вероятность меньше. Есть ещё другие причины, по которым использование влана номер один является показателем некомпетентности администраторов сети.
Edited by wtyd
Забыл добавить что когда свич вис на него и по консоли не достучишься. Нет управляющий и абонентов вланы разные. 1 влан вообще не используем. Конфигурим через консоль. После замены свичей на новые, уже пол года без нареканий работают. На всех обновил прошивку до 1.5.1.18. Полет нормальный. :-)
Edited by arhead
Виснут они из-за утечек памяти -- консоль при этом тоже не работает. Утечки памяти у них в ДНК -- их копипастят китайцы из старого кода в новый, как я уже говорил -- из кода для старых свичей в код прошивок для новых моделей. Потому чтоу них одни и те же баги были замечены в разных моделях, которые на совсем разных чипсетах были сделаны. Утечки там есть и вряд ли их оттуда уберут. Значит надо делать так, чтобы в ЦПУ как можно меньше попадало трафика.
Ещё было замечено, что у одной модели (ES3528M) одной h/w вершн было разное поведение, но это касалось diag кода: после одновления diag и reload все свичи загружались и работали, но после ребута по питанию больше половины не загружалось, но остальные загружались и работали нормально. Седых волос на голове у меня тогда стало на много больше чем было до этого :-), сильно я не мог экспериментировать собирать статистику, просто очень быстро поменял везде diag на прежнюю версию и больше никогда его удалённо не апгрейдил. Этот факт позволяет нам сделать вывод, что свичи в пределах одной модели и одной h/w version всёравно могут аппаратно отличаться. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ... (с). А может у вас порсто дефектные свичи попались :-).
Первый влан у ТС в тектовом файлике фигурирует, поэтому я про него и написал. У меня были 3528М с аптаймами больше года и это были не access свичи, за ними ещё было несколько свичей и клиенты в них тоже были включены.
