Привет!
Есть два офиса, в обоих есть выход в Интернет. На периметре стоят микротики, между ними поднят EOIP.
Стоит задача: объединение офиса 1 и офиса 2 в одну сеть, с перенаправлением выхода в WAN из офиса 1 в офис 2, т.е. чтобы интернет офиса 1 использовался только для поднятия туннеля и перенаправлению трафика через него.
Мысль такая - объединить EOIP и ETH интерфейс на 1 микротике в бридж и запульнуть на микротик 2, только с реализацией пока беда, не могу сообразить, как наиболее эффективно и просто это сделать.
Вариант 1 - eoip
Вариант 2 - eoip + vlan
Вариант 3 - /ip route
Вариант 4 - ???
Подскажите пожалуйста)))
Спасибо!
Привет!
Вариант 1 - eoip
Вариант 4 - ???
Спасибо!
Или традиционно вариант 3, или вариант 1 - локальную сеть офиса 1 в бридж с EoIP тоннелем, на хостах офиса 1 IP выдавать соответствующие (с маской общей для двух офисов сети и гейтвеем микротика из офиса 2).
Вариант 2, имхо, избыточен - вам же внутри вашей локалки не надо разделять сети?
Делал так, но что-то пошло не совсем должным образом...
В локалке сети не нужно разделять, просто я планировал поднять dhcp на втором офисе для раздачи адресов в первом (через туннель).
Офис 1:
1. ether 1 допустим интернет. Там прописываете настройки интернета, маршруты и днс, чтобы у микротика был интернет.
2. Создаете eoip до второго офиса
3. Создаете бридж: допустим LAN. Туда добавляете eoip и все медные порты, кроме интернетовского ether1.
Офис 2:
2. Создаете eoip до первого офиса
3. Создаете бридж: допустим LAN. Туда добавляете eoip и все медные порты, кроме интернетовского.
4. На бридж LAN добавляете адрес внутренней сети (например 192.168.1.1/24)
5. Настраивате dhcp раздачу в бридже LAN
6. Настраиваете NAT для интернета
