Веб доступ POWERBEAM 5AC 300
Добрый вечер.
Просьба подсказать как получить доступ к веб морде.
Кабель провайдера напрямую в точку, точка в мост, со второй точки в wan роутера.
Не пойму как настроить доступ к веб морде.
Перетыкаю с wan в lan, доступ есть, инета нет и наоборот.
Режим роутера не предлагать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Никак.
да ладно, как 2 пальца.......
какая авторизация у прова? и в зависимости от ответа и решение свое
если рррое там вообще проще некуда.
Share this post
Link to post
Решением может быть - назначить первую точку роутером, соответственно, проброс делать с неё. Но условия, как я понял, этого не допускают.
Share this post
Link to post
Ищите роутер, где можно два айпишника на WAN назначить, и вторым назначьте что-нибдуь из подсети с IP точек доступа. Хорошим тоном будет прокидывать это в отдельном VLAN.
Share this post
Link to post
' timestamp='1487353560' post='1374838']
mikrotik rb750 подойдет?
Share this post
Link to post
Пойдет.
Share this post
Link to post
Ну подскажите пошагово как настроить.
Создал на первом порте подключение к провайдеру (DHCP), а дальше ступор.
В микротиках не особо.
Share this post
Link to post
А возможно настроить так, чтобы микротик занимался только предоставлением доступа к web настройкам антенны, а wan прокидывал мостом?
Кабель из антенны в микротик ether1(DHCP провайдера + статика для lan управления антенной), из микротика ether 2 прокинуть мостом ether1(dhcp) в порт wan другого роутера(получение адреса от провайдера роутинг и фаервол).
Из микротика ether3 в порт lan роутера для управления антенной.
Edited by sel2008
Share this post
Link to post
Лучше всего ваш роутер заменить на микротик, в него подключить антенны, тогда на 1 порту пропишите DHCP клиента для получения IP от провайдера, и туда же пропишите сеть для управления антеннами, например 192.168.10.1/24, тогда антенны 2 и 3 в этой сети. На 2-5 порты, настроите сеть 192.168.9.1/24 и раздачу адресов. Тогда подключившись туда получите доступ и в интернет, и на антенны. Если вам нужен именно ваш роутер, то просто подключаете его после микротика. Если же провайдер дает белый адрес, то просто пробрасываете все порты с микротика на адрес роутера.
Можно сделать и не трогая роутер, тогда 1-3 порты объединяете в бридж, 3 порт подключаете в LAN роутера. После этого сможете получить доступ в настройки антенн, но ваша локалка объединиться с сетью провайдера, что плохо. Можно объединить только 1-2 порты, через которые подключите роутер, а 3 порт настроить на IP из вашей локалки, включив прокси-АРП, на 3 порт повесить 2 адреса из вашей локалки и так же включить прокси АРП, тогда через этот механизм так же попадете в настройки антенн.
Share this post
Link to post
sel2008 делайте на POWERBEAMах 5AC 300 статический ip например 192.168.9.2 со стороны провайдера, на своей стороне 192.168.9.3, в роутере прописываете статический маршрут сеть или ip назначения 192.168.9.0, mask 255.255.255.0, шлюз 0.0.0.0 через MAN
Edited by shishin
Share this post
Link to post
