KAN Posted May 9, 2005 Posted May 9, 2005 .. извините за ламерство, ответ нужен совсем кратенький ;-) Для соединения двух сете обе точки надо в Бридж конфигурить, иль одна AP должна остаться ?? Какой RSSI(уровень сигнала) можно считать достаточным для устойчивой связи ? -65 нормально ?. Заранее спасиба ;-) Вставить ник Quote
balamutang Posted May 9, 2005 Posted May 9, 2005 .. извините за ламерство, ответ нужен совсем кратенький ;-) Для соединения двух сете обе точки надо в Бридж конфигурить, иль одна AP должна остаться ?? Какой RSSI(уровень сигнала) можно считать достаточным для устойчивой связи ? -65 нормально ?. Заранее спасиба ;-) бридж конечно. Вставить ник Quote
KAN Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 как ни странно но поставили точки рядышком и Бридж режим совершенно не фурычить, хотя довели прошивку до 3.07. но это ладно режимы выбрали все же. КАКОЙ RSSI СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ ??? Меряю его при помощи КПК и хотелось бы знать -65-70 это нормально иль МАЛО ???? помогите плизз, достало уже меня это радио ... кабель все же рулит ... хоть и кинуть его пока незззя. в точках нету просто напросто измерителя уровня сигнала ... капут без него. Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Да, отсутсутствие измерения - ужасно неудобно. Уровень -65...70 достаточно приличный, если цифра близка к абсолютному значению (тоесть ощибка не слишком большая) ну и если помех нет. Тоесть, если уровень шума около 100 дБ и необходимый порог около 10 дБ то у вас есть запас около 20 дБ - это достаточно большая цифра - 100 раз по мощности (мощность сигнала больше необходимой в 100 раз). Но это при том, что результат с вашего КПК в дБм, и нет источника шума лишнего. А какой у вас КПК, если не секрет? С бриджем, к сожалению, не игрался. Только с ап-клиент... Вставить ник Quote
KAN Posted May 13, 2005 Author Posted May 13, 2005 КПК HPrx3715 у меня уже 4 месяца, пока только радует ;-) ибо умеет многое, но не понимает CF - а так хотелось бы к нему еще и простую сетевую прикрутить ;-), для монтажа и тестирования сетей самое то. Проблема то что прямой видимости как таковой нету, мешают деревья, так что работает пока все абы как - на выходных перенесем точку думаю .. Вставить ник Quote
