У одного из клиентов без каких-то обьяснимых причин стал ребутаться ex3300
В худшем варианте он просто висит - на панели есть имя, на кнопки не реагирует, все порты потушены
В лучшем - ребутается
Last reboot reason 0x2:watchdog
Конфигурацию не меняли (BGP/LACP/FBF).
В messages - ничего подозрительного.
На отдельное питание отсаживал (думал UPS чудит).
Кто-то сталкивался с подобным? может какой-то баг подобный цискам в этих моделях и они дохнут через время?
Может флешка умирает? У них это семейное, штук пять уже вендор заменил.
Попробуйте из-под рута nand-mediack -C сделать, или из лоадера переустановить ОСь (через install --format), оно там тоже флешку при этом чекает.
Еще вариант - на всех портах выключить flow-control(PFE у 3300 раньше умирал при большом потоке входящих pause). Хотя вроде в последних прошивках починили...
Или flow-control или PIM - помогло, т.к. отключил оба, и на другое модели проскакивало в PR.
Вроде перестало ребутатся и вешатся, junos последний - значит или не пофиксили, или вообще не знают о данном баге.
