Помогите разобраться. Есть необходимость писать раздельно входящий исходящий потоки в один стерео wav файл в разные каналы. Пробую использовать Monitor(). НО! Файлы на выходи разной длительности и весьма существенно - на полутора минутном разговоре разница до 15 сек. Просмотрев несколько разговоров пришел к выводу что Monitor перестает писать в файл при тишине после некого таймаута - примерно 5-10 сек. Т.е. если один из говорящих долго молчит то его файл урезается, из него выбрасываются паузы. При использовании MixMonitor() такого нет, но его не приспособить для записи разных каналов, на то он и Mix. Как можно побороть данную проблему или как другим способом получить нужный мне формат?
VAD и Silence Suppression выключены?
Я так понимаю это надо отключать со стороны клиентов?
На шлюзе VAD выключен, но и его запись длинее. А клиенты twinkle - в нем ковырять на тему отключения VAD ?
Если и на клиентах выключено, то значит дело не в VAD.
